Hallo Alle,
wer kann mir Helfen?, ich möchte mein V188 von Delta in Digital umrüsten!
Brauche info welcher Decoder hierfür am Geeignet ist,ob MTC oder Kabel ist
egal.
Danke.
Uwe ops:
Hallo Alle,
egal.
Danke.
Uwe ops:
Beiträge: | 64 |
Registriert am: | 08.09.2010 |
Gleise | M-.K.-Gleis |
Steuerung | Ana.-Digital |
Stromart | AC |
Hallo Uwe,
evtl. helfen Dir die Bilder aus diesem Thread weiter:
viewtopic.php?t=46111 - Umbau BR 288 / V 188 auf HLA - Lichtplatine Widerstände?
Viel Erfolg
Diego
Beiträge: | 2.793 |
Registriert am: | 15.04.2007 |
Steuerung | mfx |
Hallo Uwe,
was Du für den Umbau aus meiner Sicht brauchst:
152431 Leiterplatte MTC 24,95 € (von 37283)
152432 Beleuchtungseinheit weiss 14,95 € (2 Stück) (von 37283)
60941 Hochleistungsmotor-Nachrüst-Set 29,95 EUR (2 Stück)
Auf die obige mtc-Schnittstelle paßt ein Decoder Deiner Wahl, z.B. Lopi 4.0!
Werner
Beiträge: | 1.858 |
Registriert am: | 14.08.2005 |
Gleise | M + T C-Gleis |
Steuerung | CS 2 + Trix MS 2 |
Zitat von Werner Nettekoven
Hallo Uwe,
Werner
Vielen Dank für die Auskunft! rost:
Uwe
Beiträge: | 64 |
Stromart | AC |
Hallo Uwe,
die günstige Variante ist:
(So habe ich meine V188 -34282 umbebaut)
- 1x ESU 54632 LokPilot V4 Digital-Set (Trommelkollektormotor) in der Bucht cirka 40.- €
- 1x ESU Anker 51962 cirka 6.- €
- 1x ESU Kabelsatz 8-polig 51950 cirka 4.- €
- 2x Drossel (z.B. von Tams)
Der Lopi 4 verträgt die beiden Motoren ohne Probleme und mit den Fahrleistungen bin ich zufrieden.
Ob Du die Beleuchtungseinheit von "gelb" auf weiß wechseln möchtest ist Geschmackssache.
Beiträge: | 54 |
Registriert am: | 28.06.2007 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS 2 |
Zitat von north_gl
Hallo Uwe,
tut mir Leid das ich jetzt Antworte, erst mal vielen Dank,
aber kanns Du mir den Umbau Genauer Beschreiben.
Uwe
Beiträge: | 64 |
Stromart | AC |
Hallo Uwe,
auf der ESU Homepage ist der Umbau einer Delta Lok mittels Permanetmagnet (Anker) beschrieben.
http://www.esu.eu/support/tipps-tricks/hamo-umbau/
Bei der V188 ist darauf zu achten das die beiden Motoren gegenläufig angeschlossen werden, ansonsten laufen die beiden Motoren
aber die Lok bewegt sich kein Stück. Diese kann dazu führen das der Decoder Rauchzeichen gibt.
Beiträge: | 54 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS 2 |
Hallo Uwe,
Werner
da ich diesen Umbau meiner beiden Loks auch vorhabe: kann man dann die roten Schlussleuchten separat (ab-)schalten? Wenn ja, wie (Mapping?)?
Danke und viele Grüße
Dietmar
Beiträge: | 300 |
Registriert am: | 23.01.2006 |
Zitat von north_gl
... Permanetmagnet (Anker) beschrieben.
Moin Thomas
Das der Anker der Permanetmagnet ist mir neu
Da die Feldspule gegen den Permanetmagnet getauscht wird
MfG von Uwe aus Oege
Schalten analog m. GBS.
Beiträge: | 8.620 |
Registriert am: | 29.07.2005 |
Gleise | Märklin m/k/c |
Spurweite | H0, H0e, H0m |
Hallo Uwe,
danke für den Hinweis.
Toll das es solche LEUTE wie Dich gibt.
Beiträge: | 54 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS 2 |
Ich hole mal den Thread aus der Versenkung, vielleicht hat jemand eine Info oder Idee dazu:
Leider ist diese nicht mehr gelistet noch auf Nachfrage von bei Märklin zu bekommen.
In 37285 gibt es: 271986 Decoder zu 37285, die Schnittstellenplatine wird nicht mehr aufgeführt.
Bei der Trix Version 22541 ist kein Ersatzteilblatt aufzutreiben.
Irgendwer eine Idee welche alternativ Platine man in die alten Versionen der V 188 einbauen kann.
Macht eine ESU mtc Schnittstellenplatine Sinn ?
vielen Dank
Gruß Ralf
letztes Umbauprojekt
Roco E80 DC > AC Umbau
ESU Decoder > warmweise LEDs + rote Schlusslichter
Beiträge: | 957 |
Registriert am: | 09.04.2006 |
Also ich bevorzuge ja die neue Schnittstellen-Platine, die Märklin beim mLD/3 und mSD/3 mitliefert, denn die hat Buchsen für Lautsprecher und SUSI-Schnittstelle onBoard, sehr praktisch für den Anschluss. Von Lautsprecher, Soundmodul oder Pufferelko, denn ander SUSI-Schnittstelle kann man direkt U+ und GND abgreifen.
Hallo Ralf,
auch wenn der Thread schon etwas älter ist, hat sich zwischenzeitlich etwas bzgl. der MTC Leiterplatte (#152431) getan oder hast Du eine Alternative gefunden?
C-Gleis / TAMS MasterControl (Fahren) : Märklin CU 6021 (Schalten) / Railware 7 / IEK Rückmelder, LDT Weichen- und Schaltdecoder/ sukzessive Viessmann 4558 Weichenantriebe / Heller Booster
Beiträge: | 130 |
Registriert am: | 17.05.2009 |
