Funktionsmapping CS2 + 36653
Malen
Steuerung: IntelliboxII+IBC2+Daisy
Beitrag von Malen » Fr 15. Jul 2011, 12:29
ich habe eine ITL Trax 285 (Märklin 36653) erworben.
Die Lok der Hobby-Serie kommt wie gewohnt Motorisiert daher, hat aber eine Platine mit 21mtc und einen "neuen" mfx-Sounddecoder.
Die vorhandenen Sounds sind "Dieselmotor" und "Horn" beides klingt nicht schlecht......
Nun habe ich seit kurzem auch eine CS2 (60214) im Sortiment und wollte nun nach "versteckten" Sounds suchen, aber das will nicht recht funktionieren;
Die hier im Forum sehr gut beschriebenen Wege zum Mapping funktionieren bei mir nicht. Ich könnte lediglich das Funktionstastensymbol ändern, Schalt-, Tast-, oder Zeitfunktion und ein "Testknopf" mehr ist da nicht.
Haz sich was an der CS2-Software geändert (ist eine 4-Wochen alte aus Startpackung 29500), oder sind die Decoder neuerdings wieder "gesperrt"?
Marcus
K- & M-Gleise mit R=360mm, DCC (&MM) mit Intellibox - ohne Computersteuerung, ohne mfx und ohne mfx+.
Kreuz & Quer durch alle Epochen, bevorzugt IV-VI, mit H0-Material von vielen (auch DC-) Herstellern.
rmayergfx
Steuerung: MS2, 6021, 60213
Gleise: C-K-Flex-M-Gleis
Re: Funktionsmapping CS2 + 36653
Beitrag von rmayergfx » Fr 15. Jul 2011, 13:37
Märklin schreibt im Ersatzteilblatt für den Deocder 160644, zu
dieser Ersatzteilnummer kann ich mir keinerlei Infos abrufen.
Sieht wohl ganz danach aus, als ob dies ein Soundmodul ist der in der Lok verbaut ist.
Märklin schreibt zu dieser Hobbylok ja selbst
"Mit Digital-Decoder mfx, Spezialmotor und schaltbaren Geräuschfunktionen".
Hört sich für mich an wie eine neue Formulierung von "seriell schaltbaren Geräuschfunktionen"
siehe auch Threads
viewtopic.php?f=5&t=62153&hilit=sound+mappen
viewtopic.php?f=2&t=56807&hilit=verstec ... funktionen
Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=82863
Kein Support per PN !
Malen
Beitrag von Malen » Fr 15. Jul 2011, 17:04
erstmal Danke für deine Mühe mit der ET-Nr..
Es ist definitv kein "DVM09"-Soundmodul das Märklin da verbaut hat. Diese habe ich schon mehrfach in anderen Lokomotiven Nachgerüstet.
Hier ist mal ein Bild vom Decoder, bzw. dem Innenleben des Traxx:
Das sieht doch eher nach der "neuen mfx-Decodergeneration" aus....... 8)
Marcus
Torsten Piorr-Marx
Moderator
Steuerung: CS2 - IB - 6021
Beitrag von Torsten Piorr-Marx » Fr 15. Jul 2011, 17:25
Malen hat geschrieben:... Haz sich was an der CS2-Software geändert (ist eine 4-Wochen alte aus Startpackung 29500), oder sind die Decoder neuerdings wieder "gesperrt"? ...
Nein, hat sich nicht.
Malen hat geschrieben:... Funktionstastensymbol ändern, Schalt-, Tast-, oder Zeitfunktion und ein "Testknopf" mehr ist da nicht. ...
Hast Du im blauen Lokbildschirm zuerst auf den CV-Button gedrückt, oder sofort auf den Funktionsbutton?
Was ist das da in der schwarzen Folie, zu dem das orange und lila Kabel gehen?
Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische:
TT800
Steuerung: CS2
Gleise: M, C
Beitrag von TT800 » Fr 15. Jul 2011, 17:26
Könnte es vielleicht sein, dass an das Modul rechts (violett angeschlossen) auch der Lautsprecher angeschlossen ist?
Man sieht ja sonst nichts von eine LS-leitung.
Dann wäre ja alles klar.
____________________________________________________________
[60211 {60128connected} + 60215 {4.2.1(0) mit GFP 3.27} + PC-CS]
Holger Piller
Steuerung: Central Station II
Beitrag von Holger Piller » Fr 15. Jul 2011, 17:30
Hallo Marcus,
Du gehst in den Programmiermodus, dann auf CV-Programmierung. Als nächstes ein neues Funktionsfeld anlegen, ein Symbol auswählen, dann finden sich unten zwei "Kästchen" mit "+" und "-", dort auf "+" klicken.
Dann die Sounds durch probieren, der Test funktioniert aber erst, nachdem für jeden Sound die Daten zur Lok übertragen wurden.
Holger
@ Torsten: er wird wohl direkt auf das Funktionsfeld geklickt haben.
@ Stephan: Am Kondensator wird bestimmt kein Lautsprecher angeschlossen sein, das ist kein Soundmodul.
@ Ralf: Das ist ein vollwertiger Sounddecoder, kein Billig-Sound-Baustein!
Malen
Beitrag von Malen » Fr 15. Jul 2011, 17:31
Torsten Piorr-Marx hat geschrieben:
wenn ich auf den "CV"-Button drücke kommen nur jede Menge informationen in einem eigenen Fenster, mehr geht hier nicht.
Habe bei geöffnetem CV-Fenster auf die Funktionsbuttons gedrückt.
Marcus
Malen
Beitrag von Malen » Fr 15. Jul 2011, 17:33
TT800 hat geschrieben:Könnte es vielleicht sein, dass an das Modul rechts (violett angeschlossen) auch der Lautsprecher angeschlossen ist?
Violett/Orange gehen an einen Stützkondensator, hat mit dem Lautsprecherkabel nicht zu tun.
Die beiden weissen Lautsprecherleitungen befinden sich unter dem Decoder und sind auf dem Bild nicht sichtbar!
Marcus
Torsten Piorr-Marx
Moderator
Beitrag von Torsten Piorr-Marx » Fr 15. Jul 2011, 17:35
Malen hat geschrieben:... wenn ich auf den "CV"-Button drücke kommen nur jede Menge informationen in einem eigenen Fenster, ...
Da bist du dann richtig. Als nächste rechts eine freie Funktionstaste auswählen. Danach weiter wie nach Anleitung hier im Forum. :wink:
Torsten
Malen
Beitrag von Malen » Fr 15. Jul 2011, 18:29
Hallo zusammen.
Erstmal Vielen Dank an alle für die Hilfestellung :D !!!
Habe das Problem jetzt gefunden. :oops: :oops: :oops:
Die, laut Händler, "neuste, aktuelle Version" der CS2 ist Softwarestand 1.36..... :bigeek:
Habe dann nach nochmaligem Durchlesen der Beiträge zum Mapping enteckt " ab Software 1.40" ..... :? :banghead:
Also, auf der Märklin-Homepage das update 1.40 runtergeladen, installiert und ......... 8)
Es Funktioniert, genauso wie beschrieben!! :shock: :clap:
Aber leider sind keine weitere Sounds auf dem Decoder gespeichert. :(
Dann heisst es jetzt also abwarten bis die neue Decodergeneration mit der neuen CS2-Software zur Verfügung steht, und hoffen dann das die verbauten Lok-Decoder sich auch mit sound programmieren lassen......
Marcus
rmayergfx
Beitrag von rmayergfx » Sa 16. Jul 2011, 09:27
was ist denn nun in der Lok verbaut, ist das schon einer der Decoder die in den Sommerneuheiten
2011 angekündigt wurden ? Etwa der 60946 ? Dann hätten wir ja auch die Zuordnung zur ET Liste,
da der Decoder lt. Expo mit der 160 644 gelistet ist.
@Marcus: Freut mich für Dich das das ein vollwertiges Soundmodul ist und das Mapping nun prinzipiell auch funktioniert, wenn die Soundfiles bei M* online sind, mach doch einen Versuch und schreib hier nochmals rein,
damit wir wissen, ob es funktioniert.
mulliba
Beitrag von mulliba » Mo 18. Jul 2011, 22:55
rmayergfx hat geschrieben:ist das schon einer der Decoder die in den Sommerneuheiten
Nein (noch nicht).
Gruss,
mulliba
Zurück zu „Digital“
