Seit kurzem ist mein Trix TGV komplett und ich habe die ganze Komposition (das sind bei mir 8 Teile: beide Endeinheiten plus 4 Zwischenwagen) auf die Anlage gestellt und freute mich auf den nun ganzen Zug.
Bisher bin ich mit dem Grundset gefahren. Dazu rüstete ich den TGV mit einem Lokpilot 4 aus. Das Fahrverhalten inkl. Langsamfahrt war gut, wie es eigentlich bei den LokPilot immer ist. Mit der Zeit konnte ich Erfahrungen sammeln und musste dann feststellen, dass im TGV ein Relais für die Schleiferumschaltung vorhanden ist und dass ich dieses Relais mit dem AUX4 des LokPilot nicht ansprechen kann, da der AUX4 ein reiner Logikausgang ist. Ich habe mir dann (für teures Geld) den empfohlenen Trix Decoder 66849 gekauft und eingebaut.
Und nun kommt die grosse Ernüchterung:
a) Das Fahrverhalten des Decoders, inbesondere bei Langsamfahrt, ist schlecht. Es ruckelt und zuckt durch den ganzen Zug, ein sauberes Beschleinigen und Anhalten ist nicht möglich.
b) Wenn ich vorwärts fahre (d.h. der Triebkopf mit dem Decoder und dem 1.Klasse-Wagen voraus), dann gibt es einige Stellen (immer die gleichen!) auf meiner Anlage, wo der ganze Zug verlangsamt und dann anhält und zwar mit einem Kurzschluss ! Den Kurzschluss kann ich nur dadurch aufheben, indem ich den vorderen Triebkopf einige Millimeter zurückschiebe. Bei der Rückwärtsfahrt treten diese Probleme nicht auf, hier läuft der Zug normal durch. Auch hat keine einizge andere Loks an den erwähnten Stellen ein Problem.
Nun einige Fragen, die vielleicht jemand beantworten kann:
zu a) Nützt es etwas, wenn man die Motorparameter im Decoder ändert ? Es sind ja nur zwei: Die Regelungseinstellung und die Impulsbreite. Hat jemand Erfahrung mit besseren Werten als die Werkseinstellungen ?
zu b) Könnte das davon kommen, dass der Zug bei Vorwärtsfahrt etwas auseinandergezogen wird, da vorne und hinten je ein Motor vorhanden ist ? Falls ja, könnte die Steckverbindung zwischen den Wagen ausgezogen werden. Aber warum gibt es dann einen Kurzschluss ? Oder nimmt der Zug zuviel Strom auf, was dann den Überlastschutz der Zentrale auslöst ?
Viele Grüsse
