RE: Wagenbeleuchtung für AC Kondensator Problem
#1 von Patrickseisenbahn ( gelöscht ) , 22.10.2012 18:01
Randolf hatte mir das schon geschrieben.
Nur sind 1,5 nF bei Weitem zu klein, um als Pufferspeicher für die Beleuchtung zu dienen - da braucht es Elektrolyt-Kondensatoren im 10µF-Bereich.
Jetzt kommt aber das eigentliche Problem: bei Verwendung von Digitalspannung sollte man von solchen Experimenten die Finger lassen. Durch einen derartigen Einsatz von Kondensatoren wird die Form des Digitalsignals am Gleis derart verändert, dass die Loks sozusagen "Hörprobleme" bekommen, da sie die digitale Botschaft nicht mehr verstehen. Sauber geht das nur im Zusammenhang mit Funktionsdecodern, dort kann man solche Puffer-Elkos so integrieren, dass sie das Digitalsignal nicht stören. Das dürfte aber jenseits Deiner finanziellen Vorstellungen / Möglichkeiten liegen.
Ob es ausreicht, die Spannung für die Beleuchtung im Waggon mit einem Brückengleichrichter gleichzurichten und DANACH den Speicher-Elko einzubauen, habe ich noch nicht probiert und werde das vermutlich auch nicht tun. Vielleicht machst Du mal einen neuen Thread bei "Elektrik und Elektronik" auf und schilderst dort das Problem. Vielleicht hat dort jemand schon eine Lösung parat.
Gruß, Randolf
Deshalb die Frage wie soll ich das machen das die Beleuchtung nicht mehr flakert ?
Patrickseisenbahn
#2 von hu.ms , 22.10.2012 19:44
Gruß, Randolf
Der elko hinter dem gleichrichter ist die lösung.
Zu diesem thema sh. auch: viewtopic.php?f=21&t=52789
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#3 von Patrickseisenbahn ( gelöscht ) , 22.10.2012 20:39
Hallo Hubert,
Welchen Gleichrichter und welchen Kondensator benötige ich denn? Will nicht nochmal einen Fehlkauf machen !
Patrickseisenbahn
#4 von CarstenLB , 22.10.2012 22:11
Gleichrichter z.B.:
Rund-Gleichrichter
DIL-Gleichrichter
Kondensator Elko 220uF oder 470uF 25V (Baugröße beachten, damit er auch in den Wagen paßt):
Elko
Schaltung:
Beleuchtung mit LEDs oder Glühlämpchen, je nach dem...
Carsten
Carsten
CarstenLB
CarstenLB
Registriert am: 09.11.2011
