ABC Dioden-Bremsen
Bereich für alle Themen zum Projekt Tams OpenSource Decoder.
stephan_bauer
Nenngröße: Z
ABC Dioden-Bremsen
Beitrag von stephan_bauer »
der Wunsch nach Lenz ABC Dioden-Bremsen wurde, glaube ich noch nicht geäußert.
Wird für ABC ein weiterer Prozessor-Pin benötigt?
Franks-modellbahn
Steuerung: DCC (siehe Signatur)
Gleise: Piko A-Gleis
Re: ABC Dioden-Bremsen
Beitrag von Franks-modellbahn »
Hallo Stephan,
Ich verstehe deine Frage nicht so ganz. Was meinst du mit zusätzlichem Prozessorpin?
Ich habe in meinen Loks den Lenz Silver+ Dekoder eingebaut, dieser unterstützt das ABC Bremsverfahren. Die Diodenschaltung wird nur in das in Fahrtrichtung rechte Gleis eingebaut.
Auf meiner HP http://www.franks-modellbahnseite.de habe ich eine kleine Dokumentensammlung abgelegt, dort ist auch die ABC Diodenschaltung aufgeführt.
Ich hoffe ich konnte dir trotzdem helfen
Frank aus Erkelenz
http://www.facebook.com/Franks.Modellbahnseite
Modellbahnstammtisch Kreis Heinsberg / Düren: moba-stammtisch.de
Rainer Müller
Beitrag von Rainer Müller »
Hallo Frank,
Du sprichst von gleisseitigen Ausrüstung, da es hier in dem Unterforum um den OSD geht, redet Stephan dagegen vom Prozessor auf dem Decoder.
Übrigends scheinen mir deine 1N4148 etwas unterdimensioniert, zumindest wenn sich im ABC-Abschnitt ein Kurzschluss ereignet.
Hallo Stephan,
wurde im geschlossenen Kreis schon erwähnt aber scheint wohl dort niemand wirklich haben zu wollen. Man muss bei ABC ja decoderseitig die Unsymmetrie erkennen und braucht deshalb eine flotte Analogauswertung des Schienensignals. Außerdem hat Lenz das patentiert, so dass man das ohne Lizenzverhandlungen vermutlich nicht einbauen darf.
Rainer
stephan_bauer
Nenngröße: Z
Hallo Rainer,
das Patent gilt nur für die Langsamfahrt, nicht für das Bremsen. Das Bremsen wurde von Umelec http://www.umelec.ch/ erfunden.
Lenz hatte ABC nach Ablauf des Patents von Umelec raus gebracht.
Patente gelten auch nur für kommerzielle Verwertung.
Thomas I
Steuerung: DCC
Gleise: H0 Code 83/75
Beitrag von Thomas I »
Prinzipiell würde ich so einen Decoder kaufen (war ja schon die Frage in einem anderen Strang), aber da ich in meiner Anlage das Lenz ABC-Blocksystem verbaut habe, wäre zumindest das Dioden-Bremsen für mich schon ein K.O.-Kriterium.
Zurück zu „Tams OpenSource Decoder“
