Der Umzug des Forums zu einem neuen Anbieter rückt näher, beachtet daher die fortlaufenden Informationen in den Forennews zu dem Thema:
Ausführliche Infos (Stand 11.5.2021)
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Nutzung Eures Benutzerkontos im neuen Forum nur möglich ist, wenn eine gültige E-Mail-Adresse (d.h. eine E-Mail-Adresse, auf der ihr Mails empfangen und lesen könnte) hier im Forum für Euer Benutzerkonto hinterlegt ist!
Eine nachträgliche Korrektur im neuen Forum ist nicht mehr möglich und alle Mitglieder ohne gültige E-Mail-Adresse haben dann keinen Zugriff mehr auf ihr Benutzerkonto.
Der gesamte Kleinanzeigen-Bereich ist aktuell gesperrt, so dass nur noch laufende Angebote und Gesuche abgewickelt werden können und keine neuen Angebote mehr eingestellt werden können. Wir möchten verhindern, das rund um die Woche Ausfallzeit laufende Angebote oder Verkaufsabwicklungen offen sind.
Alte Märklin (Hamo) Schätze und Trix Loks aufwerten ...
Cyberrailer
Steuerung: Stellpult (selbstbau)
Beitrag von Cyberrailer »
Ich habe mich entschlossen, alle Fahrzeuge mit der Roco Universalkupplung umzubauen.
Dazu wäre es von Vorteil, wenn alle Fahrzeuge NEM-Schacht haben.
Meine kleine Märklin Hamo Sammlung war da als erstes Fällig.
Nebenbei erwähnt sind bis auf die BR38 und die BR216 alle Loks trotz ihres Alters in einem ausgezeichneten Zustand !
Die Loks wurden noch mehr oder weniger stark verbessert.
Umgebaut wurden folgende Loks :
BR 18
BR 38
BR 75
BR 78
BR 86
BR 103 (ex E03) 45 Jahre alt !
BR 216
BR 220
Als erstes möchte ich Euch die BR 75, BR103, die BR 216 und die BR 220 Vorstellen.
Die Umbauten erfolgten nach Anleitungen aus dem Märklin Magazin von Hans Jürgen Loesch.
Zuletzt geändert von Cyberrailer am Mo 25. Aug 2014, 21:28, insgesamt 5-mal geändert.
Cyberrailer
Re: Alte Märklin (Hamo) Schätze auf NEM-Schacht umbauen !!!
BR 103
Für den Umbau der BR 103 sind zwei Kupplungen 404020 von Märklin vonnöten.
Ich habe lediglich die neuen Kupplungen gegen die Alten aus Metall getauscht.
Damit erzielt man einen Kompromiss zwischen Kurzkupplung und Betriebssicherheit.
Die Orginale 103 als E03 :
Umgebaut und gesupert als BR 103 :
Hier mit NEM-Schacht und Roco Universalkupplung
Zuletzt geändert von Cyberrailer am Sa 26. Jul 2014, 20:30, insgesamt 3-mal geändert.
Cyberrailer
BR 216
Hier wurden zwei Drehgestellblenden und die beiden NEM-Schächte benötigt.
Die Lok hatte noch eine ganz alte Kupplungshalterung aus Blech.
Folgende Teile sind vonnöten :
469620x1 Drehgestellblende
393990x1 Drehgestellblende
671860x2 NEM-Kupplungen
Es wurden die Drehgestellblenden getauscht und die NEM-Schächte eingesteckt.
Bei der Drehgestellblende auf der nicht angetriebenen Seite muss noch das "Schleiferkabel" umgelötet werden.
Die orginale Lok :
Die umgerüstete Lok :
Die Lok auf dem Gleis :
Von schräg oben :
Mit Märklin Wagen :
Gekuppelt :
Im Gleisbogen :
Zuletzt geändert von Cyberrailer am Sa 26. Jul 2014, 15:57, insgesamt 3-mal geändert.
Cyberrailer
BR 220
Bei der BR 220 müssen schon härtere Geschütze aufgefahren werden.
Die Umbauvariante, die ich gewählt habe, erfordert Fräsarbeiten am Lokgehäuse, damit der NEM-Schacht nicht nach unten gedrückt wird.
Die neuen Kupplungen müssen auch umgebaut werden.
Anders als bei dem Umbauvorschlag hab ich am Fahrwerk nichts bearbeiten müssen !
Benötigt werden zwei Kupplungen 440630 von Märklin.
Die Orginale BR 220 :
Die Umgebaute Kupplung.
Eingebaut :
Die Ausgefäste Schürze :
Auf dem Gleis :
Mit Kupplung :
Von schräg oben :
Mit Märklin Wagen :
Gekuppelt :
Im Gleisbogen :
Nachlackiert :
Ich hab dann noch die Achsen farblich nachbehandelt :
Zuletzt geändert von Cyberrailer am Sa 24. Aug 2013, 21:29, insgesamt 2-mal geändert.
Cyberrailer
BR 75
Die BR 75 war wieder relativ einfach.
Bohren und Gewinde Schneiden sollte man können.
Die alten Metallkupplungen werden gegen NEM-Schächte getauscht.
Dafür ist im Kupplungsträger ca. 2mm hinter dem alten Schraubloch ein neues zu bohren.
Da werden die neuen NEM-Schächte festgeschraubt.
Benötigt werden zwei Märklin NEM-Schächte 288390
Die orginale BR 75 :
Kupplungsträger mit NEM-Kupplung im neuen Schraubloch :
Der Kupplungsträger in der Lok (vorne und hinten sind identisch) :
Auf dem Gleis :
Mit Kupplung :
Mit Märklin Wagen :
Gekuppelt :
Im Gleisbogen :
Zuletzt geändert von Cyberrailer am Sa 24. Aug 2013, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Cyberrailer
BR 78
Hallo Leute
Es geht weiter.
Diesmal ist die BR 78 dran.
Für den Umbau werden zwei NEM-Schächte 288390 benötigt.
Normal bekommt man Tausch-Metalldeichseln, wo die NEM-Kupplungsaufnahme dran ist.
Ich wollte aber einen NEM-Schacht und hab daher an der Orginaldeichsel vorne die Kupplung abgetrennt.
Dann muss bei beiden Deichseln nur ein Loch mit Gewinde für den NEM-Schacht her.
Nun kommen wieder die obligatorischen Bilder :
Die orginale 78 :
Die bearbeitete Orginaldeichsel :
Die Deichsel im eingebauten Zustand :
Auf dem Gleis :
Mit Kupplung :
Mit Märklin Wagen :
Gekuppelt :
Im Gleisbogen :
Zuletzt geändert von Cyberrailer am Sa 24. Aug 2013, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Cyberrailer
BR 86
Die BR 86 ist mit der BR 75 vergleichbar.
Hier braucht man "nur" die alten Kupplungen abzuschrauben und hinter dem alten Loch für die Schraube ein neues zu Bohren und ein Gewinde zu schneiden.
Beiden Lokenden sind wieder identisch !
Es werden auch hier zwei NEM-Schächte 288390 benötigt.
Die orginale BR 86 :
Der befestigte NEM-Schacht :
Die Verschraubung von oben :
Die Deichsel in der Lok
Auf dem Gleis :
Mit Kupplung :
Mit Märklin Wagen :
Gekuppelt :
Im Gleisbogen :
Zuletzt geändert von Cyberrailer am Sa 24. Aug 2013, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Cyberrailer
BR 38
Die BR 38 war in sofern kniffelig, weil ich vorne mir was eigenes getüftelt habe.
Hinten bin ich auch noch nicht zufrieden, da ich noch keine Rückstellung des Normschachtes habe.
Ich bin aber dran und werde das Ergebnis noch nachreichen.
Ich habe wieder zwei NEM-Schächte 288390 genommen.
Vorne wurde der hintere Teil entfernt, da ich den Schacht geklebt habe !
Die orginale BR 38 :
Hier die Deichsel mit Drehgestell. Der Haken wurde abgetrennt und der Schacht angeklebt :
Eingebaut :
Hier der Schacht am Tender :
Auf dem Gleis :
Mit Kupplung :
Mit Märklin Wagen :
Gekuppelt :
Im Gleisbogen :
Zuletzt geändert von Cyberrailer am Sa 24. Aug 2013, 21:13, insgesamt 3-mal geändert.
BR12
Steuerung: MFX,DCC,MM,Analog
Beitrag von BR12 »
Danke für die Bilder !
Dann versuch ich das mal bei meiner V236 !
Br12
Cyberrailer
BR 18
Die BR 18 hat ja bekanntlich keine Kupplung vorne und wirkt daher etwas hochbeinig.
Daher hat Sie vorne einen NEM-Schacht bekommen.
Hinten wird ein NEM-Schacht 288390 benötigt.
Vorne eine KKK-Deichsel zB. von einem Roco 1:100 Wagen, welche ich genommen habe.
Ich wollte zuerst den NEM-Schacht von oben befestigen, hab da aber kein befriedigendes Resultat bekommen.
Der NEM Schacht von der Deichsel hab ich von unten an den Vorläufer geklebt.
Das Ergebnis funktioniert zur vollsten Zufriedenheit !
Die orginale BR 18 :
Der NEM-Schacht an der Lok :
Der NEM-Schacht am Tender :
Auf dem Gleis :
Mit Märklin Wagen :
Gekuppelt :
Im Gleisbogen :
Ich hoffe, die Umbauten haben Euch bis jetzt gefallen.
Wer Spurübergreifend an Umbauten interessiert ist, dem sei meine Homepage nahe gelegt !
http://www.cyberrailer.de
Hier findet Ihr Hauptsächlich die Spur TT, H0 ist aber auch vertreten ...
Cyberrailer
Re: Alte Märklin (Hamo) Schätze aufwerten NEM-Schacht und co
Heute habe die 216, die ich weiter oben mit NEM-Schächten ausgerüstet habe, noch weiter aufgerüstet.
Sie hat ein Hochleistungsmotor-Nachrüstset 60944 und LED Beleuchtung bekommen.
Obwohl der Anker im vergleich zum Magnet, winzig ist, läuft die Lok erstaunlich gut.
In eine Dampflok sollte man den Motor aber nicht einbauen, wenn man nur Analog fährt ...
Die 3mm LED (warmweiß) wurde mit einem 1k Widerstand abgesichert.
Dann hatte ich vor kurzem meine Hamo 103 dazwischen.
Sie hat ebenfalls das Hochleistungsmotor-Nachrüstset bekommen.
Die schief sitzenden DB-Logos wurden durch neue Decal Logos ersetzt.
Nun ist sie eine echte Prachtlok.
Die BR75 und die BR 78 mit Trommelkollektor-Motoren, haben 5-Pol Anker bekommen.
Lauftechnisch eine echte Verbesserung !
Cyberrailer
Hallo nochmal.
Die 103 hat jetzt auch LED Beleuchtung.
Ab Schrittgeschwindigkeit schön helles Spitzenlicht.
Cool 8)
6achser
Beitrag von 6achser »
Moin Mario,
schon nicht schlecht gemacht, und war auch ein guter Marathon.
Aber irgendwas ist mit den Bildern bei der 103 durcheinander, die Überschriften passen nicht zu den Bildern zum Teil.
Andre
Cyberrailer
Jo, da hat wirklich was nicht gepasst ...
Danke für die Info.
Hier noch Bilder der 103 und 216 auf dem Gleis bei auf Schrittgeschwindigkeit aufgedrehten Trafo.
Cyberrailer
Als neuester Hamo-Schatz in der Sammlung möchte ich die Serie 16 der SNCB vorstellen :
Die Lok wurde auch umgebaut.
Der dreipol Anker wurde erstmal gegen einen 5-Pol getauscht.
Ergebnis : Die Lok fährt viel besser und weicher.
Die Beleuchtung wurde auf LED umgestellt.
Die 1k Widerstände kamen zu den Dioden.
Die warmweißen 3mm LED wurden mit angespitzten Beinen in die Lamepenhalterung gesteckt ... Fertig.
Dann hat sie noch NEM-Schächte und die von mir verwendete Roco UK bekommen.
Am Antriebsdrehgestell werden jetzt auch auf beiden Seiten der Strom abgenommen.
Cyberrailer
Diesmal hatte ich eine Hamo 003 dazwischen.
Ich hab Sie in einem etwas desolaten Zustand bekommen.
Nun erstrahlt sie in neuem Glanz.
Nun aber zuerst die Bilder nach dem Eintreffen bei mir.
Am Tender war ein Puffer in die Pufferbohle getrieben worden und hat diese aufgesprengt.
Der vordere Bereich der Lok war nach unten verbogen.
Die Tritte waren ab.
Rundherum war Lack abgesplittert.
Als erstes wurde ein, im Bastelkistenuniversum gefundender Rauchsatz eingebaut und getestet.
Da der Antrieb noch gut war, wurde er erstmal mit einem 5-Pol Anker getunt.
Am Tender wurde ein NEM-Schacht eingebaut.
Die Pufferbohle ist gerichtet und nachlackiert.
Die Lok wurde gleich runherum neu lackiert und auch die Radnaben sind errötet.
So macht sie schon eine gute Figur.
Mit dem NEM-Schach wird nun schön Eng gekuppelt.
Kleiner Zwischenstand.
Die Stromkästen und Handräder wurden auch noch farblich abgesetzt.
Die Pufferbohle am Tender wurde repariert.
Erst wurden die Tritte angeklebt.
Dann wurde die Pufferbohle zugerüstet.
Die Fertig aufgearbeitete Lok.
Wieder eine echte Schönheit Plus X :mrgreen:
maggus
Steuerung: ECoS 2 u. CS1 reloaded Rocrail
Gleise: C-Gleis und K-Gleis
Beitrag von maggus »
Märklin hatte hier auch schon einmal im Magazin zum Thema kurzgekuppelt berichtet:
kurzgekuppelt
Ganz nach unten scrollen.
Hier gibt es dann Infos für Loks und Wagen.
Marcus
Cyberrailer
Re: Alte Märklin (Hamo) Schätze und Trix Loks aufwerten ...
Die Beiträge kenne ich alle.
Auch der Umbauer ist mir bekannt :wink:
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Den kann der Eine oder Andere bestimmt gebrauchen !
Heute hab ich die Trix BR 10 bekommen.
Neu für 160 EUR bei Ebay ...
Ein beeindruckendes Modell
Gleich mal auf die Anlage gestellt
Ein passender Zug wurde gefunden, bis der Richtige eintrifft ...
Ich war durch das Märklin Insidermodell, das ich hatte ja vorgewarnt.
Überall gelbe LEDs ...
Dem wurde umgehend abgeholfen.
Zwar ist es nicht die korrekte Bauform, sie haben aber gepasst, spenden den richtigen Farbton und haben die richtige Helligkeit ...
Die LEDs leuchten absichtlicht nicht direkt in den Lichtleiter !!!
Die Spitzenbeleuchtung am Tender ...
Die Lok musste auch ganz zerlegt werden, um an die LEDs zu kommen :evil:
Und vorne die Spitzenbeleuchtung.
Die Fahrwerkbeleuchung wurde erstmal stillgelegt, bis die Lok irgendwann vielleicht mal Digital wird ...
Kugellager
Steuerung: Ms 2
Gleise: Märklin C Gleis
Beitrag von Kugellager »
Hallo Mario
Was für LEDs sind das, ich glaube ich brauche auch welche
Gruß Alexander
"Lass dir von keinem Fachmann imponieren, der sagt:" das mache ich schon 20 Jahre so", man kann eine Sache auch 20 Jahre falsch machen."
Kurt Tucholsky
Cyberrailer
Das sind Side-LEDs, welche auch am Hilfsgerätewagen verbaut sind.
In die Lok sollten aber normal SMDs Bauform 0603
Der Krümel
Steuerung: Tams MC
Gleise: Märklin C-Gleise
Beitrag von Der Krümel »
Klasse, Mario! :D
Hendrik
UlrichRöcher
Beitrag von UlrichRöcher »
Hallo Mario,
schöne Umbauarbeiten. Bist Du mit den Radkontakten zufrieden? Wenn Du Kontakte neu schaffen musst, welches Material verwendest Du dann?
Cyberrailer hat geschrieben:Bild
Dürfte ich mal fragen, von wem der Halbspeisewagen stammt?
Der Krümel
Steuerung: Tams MC
UlrichRöcher hat geschrieben:Dürfte ich mal fragen, von wem der Halbspeisewagen stammt?
Von mir isser nich, Ulrich. :fool:
Meiner ist nämlich noch da.
Wenn es der ist, von dem ich denke, dass er`s ist, ist der Wagen von Märklin, im Längenmaßstab 1:100 gehalten und stammt aus Startset 29855.
Hendrik
UlrichRöcher
Der Krümel hat geschrieben:Wenn es der ist, von dem ich denke, dass er`s ist, ist der Wagen von Märklin, im Längenmaßstab 1:100 gehalten und stammt aus Startset 29855.
ah, danke, Hendrik, das ging ja schnell! Hat es den Wagen nur in dieser Packung gegeben? Dann dürfte es leider ziemlich schwierig sein, ihn einzeln zu bekommen.
st-oldie
Steuerung: Analog/Digital
Beitrag von st-oldie »
UlrichRöcher hat geschrieben:Hat es den Wagen nur in dieser Packung gegeben? Dann dürfte es leider ziemlich schwierig sein, ihn einzeln zu bekommen.
Vor einiger Zeit hatte diverse Händler die Teile der Packung einzeln in der Bucht verkauft. Darüber hatte ich mir den Wagen geholt, ohne die komplette Packung kaufen zu müssen.
Wahrsacheinlich taucht er dort mittlerweile selten auf.
Tschüß
