Was hälst Du davon die Form mit einem Kugelfräser zu machen ? Und wenn Du das erste Lampenglas fertig hast, dieses als Stempel in einem neuen Stück FIMO benutzen, aber vorher Kupferlackdraht in der gewünschten Form darüber tun ? Falls das überhaupt geht.
Also man kann da ja schon gut erkennen was es sein soll. Durch das Foto wirkt das ganze sicher noch etwas wuchtiger als in Echt. Aber wie wäre es wenn Du, wie ich schon sagte, erst ein Lampenglas herstellst das Deinen Ansprüchen genügt. Darüber dann den Kupferlackdraht spannst, auf der Rückseite der Lampe befestigst ohne ihn vorne zu verlöten und das ganze dann in das Fimo drückst. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten wie es weitergehen könnte(wenn die vorherige Technik überhaupt funktioniert) Entweder in der so entstandenen Form die nächste Lampe komplett gießen, oder vor dem gießen in die entstandenen Schlitze der Form passenden Kupferlackdraht(am besten gleich mit der gewünschten Farbe bemalt) drücken und dann die Lampe gießen( in der Hoffnung das der Draht so gleich mit der Lampe zusammen klebt ) Oder aber die Lampen in der Form ohne die Schlitze gießen, dann die Form mit den Schlitzen für den Käfig benutzen, den Du nun auf der Rückseite der Lampe verlöten kannst. Ich denke wenn Du den Käfig für Deine Lampen einzeln zusammenlöten willst wird das eine echt Nerven aufreibende Arbeit. Nun weiß ich ja nicht wie viele solche Lampen Du herstellen willst und welche Methode Dir da lohnender erscheint.
ich habe Dich schon verstanden und habe es auch genauso vor. Aber für heute war mir der Aufwand zu groß und ich hatte stattdessen einfach mal Lust, auszuprobieren, ob ich in dieser Größenordnung löten kann... Trotzdem danke für Deine Mühe mit der ausführlichen Beschreibung.
wenn ich die Drähte unter dem Glas verlöte, bleicgt nicht mehr viel Platz für Polystyrol. Jedenfalls nicht in Form einer Platte. Man könnte aber Plasto drüber spachteln und dann glatt feilen. Mal sehen. Ich werde gleich mal versuchen, eine Form mit der Kugelfräse in ein Stück Speckstein zu fräsen.
Ich habe gestern mal nach den original Leuchten gesehen und umgerechnet wie groß die dann in H0 sein müssen. Du hast gute Augen --- oder ? Und jetzt kommt ihr auch noch mit einem Sockel, unfassbar ! Ich bin jedenfalls gespannt wie es weitergeht und wünsch Dir viel Erfolg.
ich habe -zu meinen Gunsten - eine 100W Ovalleuchte als Vorbild genommen. Statt der gebräuchlicheren 60W-Leuchte.
Nach meiner Rechnung wäre das Modell dann ca. 2,2 mm lang, 1,5 mm breit und 1,4 mm hoch.
Aber Modellbauer sind ja in dieser Beziehung großzügig, oder?
Oder etwa nicht?
Die von mir benutzte Kugelfräse hat einen Durchmesser von 1,8 mm. Also wird die Sache etwas größer.
Zuerst wollte ich mal so zum Test ein Stück Speckstein absägen. Ich war zu faul, meine japanische Zugsäge aus dem Keller zu holen. Außerdem hatte ich das Multitool von Lidl noch nicht getestet. Also....
Naja, geklappt hat es schon...
Aber die Zugsäge wäre nun wirklich sehr viel leiser gewesen. Evtl. auch schneller.....
Ich bitte, das Chaos im Hintergrund zu entschuldigen. Schlimm genug, daß das mein Küchentisch ist.
Jetzt aber ab damit auf den Koordinatentisch. Darauf kann man ziemlich exakt fräsen.
Das Endmaß habe ich nur mit Bleistift aufgezeichnet.
Und in Fimo habe ich dann auch noch gefräst. Morgen werde ich dann mal die Formen mit Bondic füllen. Heute ist es schon wieder zu spät. Der Magen knurrt und ist somit auch eine Form, die gefüllt werden sollte....
Es kann ja täuschen, aber die Formen im FIMO sehen doch sehr vielversprechend aus. Du wirst das, in Natura, besser sehen, aber der Speckstein sieht mir noch nicht optimal aus.
Und jetzt mal ne ganz blöde Frage --- wo bekommt man FIMO her?
Gruß Bernd
PS: Da Du ja eine ähnliche Werkstattausstattung wie ich zu haben scheinst --- ich habe mal nach Kugelfräsern gesucht und bin auf http://www.e-dohrmann.de/ gestoßen Auf Grund der doch recht hohen Versandkosten lohnt sich das aber erst bei einer etwas größeren Bestellung.
Zitat von Behagen PS: Da Du ja eine ähnliche Werkstattausstattung wie ich zu haben scheinst ---
Werkstatt... Naja. Alles, was mit Modellieren, Sägen, Fräsen, Airbrush etc. zu tun hat, mache ich auf dem Esstisch in der Küche. Lötarbeiten am Schreibtisch im Wohnzimmer. Ich habe zwei kleine Kellerräume, kann mich aber nicht mit dem Gedanken anfreunden, dort Modellbau zu betreiben. Zu ungemütlich, keine sicheren Türen, kein Frischwasseranschluss, kein Abwasseranschluss.... Ich beneide jene Modellbauer mit den tollen Räumlichkeiten, wie man sie schon mal bei den Modellbauern auf DMAX sieht. Große, helle Räume mit Platz für grosse Arbeitstische und Stauraum für Material und Werkzeug.
Ich sage doch --- uns geht es ähnlich Mir steht auch nur ein Basteltisch zur Verfügung und der wird nun von der Anlage eingeschlossen. Also auch ein sehr begrenztes Raum Angebot. Einen Keller habe ich auch und die gleichen Probleme wie Du Meine Bastelarbeiten kann ich aber auch nicht aus dem Kinderzimmer(in dem ja meine Anlage gebaut wird) auslagern. Spätestens wenn meine beiden Katzen bei Löten mitmachen wird es unangenehm. Naja und Lotto --- da gewinne ich auch nicht.
Na ich denke Du bist auf dem richtigen Weg. Das sieht doch schon sehr gut aus.
Gruß Bernd
PS.: Meine Frage wo man das FIMO herbekommt war übrigens ernst gemeint. Das Zeug ist mir bisher unbekannt. Ach ja, was benutzt Du eigentlich um das Bondic auszuhärten. Mein altes Eprom-Löschgerät wird wohl etwas überdimensioniert sein.
sorry, daß ich die Frage noch nicht beantwortet hatte. FIMO gibt´s seit Jahrzehnten in jedem Bastelladen. In meiner Kindheit gab es davon nur eine Sorte, inzwischen gibt es mehrere. Das mußte ich bei meinem Besuch im Bastelladen neulich feststellen. Bondic wird mit UV-Licht ausgehärtet. Eine Lämpchen mit UV-LED ist beim Start-Set dabei, kann aber auch einzeln nachgekauft werden.
Ah ja, Danke für die Antwort. Nun muss ich bloß noch eine Stadt mit einem Bastelladen finden ops: Im ernst das könnte hier ein Problem werden. Es gab zwar so einen Laden hier mal, aber ob der noch existiert weiß ich nicht.
Naja, erstmal bin ich gern informiert und behalte das Zeug (sozusagen) im Auge, für eventuelle Projekte. Dann kann man doch das Zeug wie Knete benutzen oder? also auch teilen. Übrigens gab es so ein Material auch bei uns in der DDR, weiß aber nicht mehr wie das hieß. Polystyrol, wenn sich das Bondic da auch wieder ordentlich heraus lösen lässt, warum nicht. Problem dürfte aber das bearbeiten des Polystyrol mit dem Fräser werden, durch die Wärme verklebt der doch dauernd. Wie ist den eigentlich der Speckstein, biste mit dem nicht zufrieden ?
ja, FIMO kannst Du kneten. Es gibt inzwischen auch FIMO soft, das ist weicher, und FIMO effect mit Metallicglanz etc. Außerdem FIMO für Kids und FIMO Air, das sind ungiftige, lufttrocknende Varianten, aber die gibt es von anderen Herstellern auch.
Das Kleben beim Polystyrol ist ein Argument. Das ist der Vorteil beim FIMO. Lässt sich wirklich gut fräsen. Allerdings habe ich noch kein Patentrezept für ein passendes Trennmittel. Ohne Trennmittel nimmt das Bondic die Farbe des FIMO an. Ausserem leidet die Form beim Herausbrechen. Anfangs habe ich Vaseline als Trennmittel benutzt. Zu dick aufgetragen verändert es bei dieser Größenordnung aber die Abformung. Ich werde für den nächsten Versuch noch einmal neu fräsen müssen. Und ein neues Trennmittel probieren.
ich habe mir das Bondic auch besorgt und etwas getestet. Polystyrol ohne Trennmittel geht nicht. Selbst auf Teflon haftet Bondic noch relativ gut wenn die Oberfläche nicht komplett glatt ist. Was geht ist Silikon. Was auch funktionieren müßte, ist ein Trennmittel auf Wachs Basis.
Da in der Bedienungsanleitung steht, dass die Oberflächen fettfrei sein müssen, eignet sich eigentlich alles fetthaltige als Trennmittel. Deshalb kam ich auf Vaseline... Wie kamst Du denn auf Teflon? Arbeitest Du in der Raumfahrt oder willst Du Deine Bratpfanne umschmieden?
