RE: Makrolon - welches ?
#1 von Hubbart , 10.01.2021 13:10
Moin zusammen,
ich möchte mir eine Absturzsicherung aus Makrolon an meine Rampe bauen. Hier im Forum gibt es ja auch einige Fotos dazu.
Dazu hatte ich mir von diesem Makrolon:
https://www.acrylglas-shop.com/makrolon-...mm-farblos.html
mal Muster in 2,3 und 4 mm kommen lassen. Aber selbst die 2mm-Variante kann kaum gebogen werden - also für mein Vorhaben mit Rampe und Kurve nicht nutzbar.
Welches flexiblere Makrolon habt ihr denn in euren Anlagen verbaut ?
Danke für eure Tipps.
(Achtung: Dieser Text kann Spuren von Fehlern enthalten 8) )
Hubbart
Registriert am: 04.12.2014
#2 von Nachtaffe , 10.01.2021 13:23
Polycarbonat (= Makrolon® ist wegen der nicht optimalen UV-beständigkeit nicht unbedingt die beste Wahl.
Acrylglas (= Plexyglas® ist vermutlich die bessere Wahl, weil UV-beständiger und auch kratzerunempfinglicher (Aussage gilt für normales Standardmaterial).
Grundsätzlich ist das Material mit Markenname (® teurer als das ohne Markenname.
Biegen kann man beides mit Wärme, z.B. in den Ofen legen.
Ich würde mit 60° anfangen, vermutlich geht es mit 100° besser.
Polycarbonat nicht wärmer als 140° ~machen.
Dabei nicht auf die Zahl am Drehregler verlassen, Thermometer in den Ofen legen!
Zumindest bei Acylglas XT bekommst du die Zuschnitte mit Beispielhaft 15 cm x 200 cm dort scheinbar günstiger: https://www.plattenzuschnitt24.de/
Das wäre für mich auch die naheliegende Quelle, weil ich das Zeug dort abholen könnte.
Jens
Nachtaffe
Registriert am: 02.12.2020
#3 von cs67 , 11.01.2021 09:55
Hallo Peter,
ich verwende auf meiner Anlage (siehe Baubericht in Signatur) 3mm Makrolon.
Ich erachte auch Makrolon als das besser geeignete Material, da weniger hart und bruchempfindlich (z.B. beim Verschrauben)
Mit Biegung besteht grundsätzlich kein Problem, selbst im "inneren Auge" des Wendels (R2/R3) lässt sich das einwandfrei biegen.
Geht mit Sicherheit auch in einem R1/R2-Wendel. Zur Verlegung wird das Material vorgebohrt (dann bricht auch nix) und mit Spaxsschräubchen
2,5x16 plus U-Scheibe seitlich an der Trasse verschraubt:
Knicke (siehe nachfolgendes Bild / roter Pfeil) werden mit dem Heißluftfön realtiv einfach hergestellt:
Herzliche Grüße
Christoph
Planung - Baubericht
cs67
Registriert am: 14.11.2015
Gleise Märklin K-/C-Gleis
#4 von Nachtaffe , 11.01.2021 13:17
Grundsätzlich stimme ich dir zu, wie sieht es nach ein paar Jahren aus, wenn das Makrolon durch UV-Strahlung versprödet ist?
Da dürfte wohl ausschlaggeben sein, wie viel Sonne die Anlage bekomme?
Jens
Nachtaffe
#5 von cs67 , 11.01.2021 13:46
Ich verwende dei Absturzsicherungen generell im nicht sichtbaren Bereich (Schattenbahnhöfe, Rampen, Wendel).
hier spielt die UV-Belastung dann eine eher untergeordnete Rolle.
Generell sind UV-Einflüsse auf eine MoBa-Anlage natürlich nicht außer Acht zu lassen. Wenn die UV-Belastung der Anlage allerdings
so hoch ist, dass das Makrolon nach ein paar Jahren darunter leidet, würde ich mir eher Sorgen um die Gesamtanlage incl. Gleise
und Modellbau machen und insofern anderweitige Vorsorge treffen (Absorber, Sichtschutz, Rollo o.ä.)
Herzliche Grüße
Christoph
cs67
#6 von Harzroller ( gelöscht ) , 11.01.2021 16:19
Die UV-Beständigkeit spielt sicherlich eine Rolle.
Aber kritischer sehe ich den Anteil von Weichmachern in Kunststoffen.
Denn diese verflüchtigen sich über die Jahre und können zur Versprödung des Kunststoffes führen.
Harzroller
#7 von ThomasR , 11.01.2021 18:04
Im nicht sichtbaren Bereich könnte man auch Hartfaser-oder Sperrholzplatten verwenden. Da kann man auch Material von den Manadrinenkistchen verwenden, die sich bei den Supermärkten einfach finden. Außer Arbeit kostet das nichts und es ist auch wegen Ausdünstungen unproblematisch.
ThomasR
ThomasR
Registriert am: 07.01.2009
Steuerung IB mit DCC
#8 von JoWild , 11.01.2021 18:18
Macrolon ist im Innenbereich keiner nennenswerten UV-Strahlung im 340 nm-Bereich ausgesetzt und wird deshalb nicht geschädigt. Es ist also problemlos einsetzbar.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#9 von Hubbart , 12.01.2021 00:53
Ich arbeite im dunklen Keller - da traut sich UV nicht hin
Zitat von cs67 im Beitrag Makrolon - welches ?
Hallo Peter,
Ich habe hier ne 2mm starke Probe - die bekomme ich nicht mal annähernd auf R5 gebogen. Da scheint es Unterschiede zu geben ? Woher ist denn dein Makrolon bzw. hat deins irgendeinen speziellen Namen ?
Hubbart
#10 von JoWild , 12.01.2021 14:33
Hallo Peter,
schau mal da: http://www.plastic-team.de/wp-content/up...on_Umformen.pdf
Solltest du Makrolon AR haben, dann ist nichts mit kalt biegen.
Joachim
JoWild
JoWild
#11 von rodgauer , 12.01.2021 15:26
ich empfehle Euch dieses Video auf YT:
[youtu-be]https://youtu.be/Pq1knBcrEWQ[/youtu-be]
Darin wird sehr schön der Unterschied zwischen den verschiedenen "Durchsichtigenkunststoffprodukten" erklärt, das für und wieder und auch die Bearbeitung gezeigt. Aus meiner Sicht durchaus sehenswert und nachvollziehbar.
Und @Peter: alles über 2 mm halte ich für einen Overkill als Absturzsicherung, wenn Du durchsichtigen Kunststoff (mit welchem Namen auch immer :mrgreen nutzen willst. Ich wage die dreiste Behauptung, dass selbst 1 oder 1,5 mm ausreichend sind, denn der sich aus dem Gleis entfernende Zug soll ja nur sanft aber bestimmt vom Absturz gehindert werden. 1,5 mm Polycarbonat (= Lexan) wird als Material für Karosserien bei ferngesteuerten Autos genutzt. Im Bereich der großen Modelle (Maßstab 1:6 und größer) kommen da eine Fahrzeugmasse ab 8 kg mit einer Geschwindigkeit von >70 km/h zusammen. Und bei einem Einschlag hält das Lexan das aus. Also sollte es in der vorgenannten Stärke absolut ausreichend für die Absturzsicherung sein. Und lässt sich natürlich bei 1,5 mm ganz easy verformen ...
___________________________________________
Vom Karwendel nach Österreich und ins Allgäu 2.0
Meine Planung
Der Baubericht
rodgauer
rodgauer
Registriert am: 03.09.2009
#12 von 216 090-1 , 12.01.2021 17:13
ich habe meine Absturzsicherung aus Makrolonstreifen 35x1.5mm gemacht.
Das reicht von der Stabilität definitiv aus. Ich habe den Streifen nicht zu hoch gemacht, weil ich auch gut mit der Hand eingreifen können möchte.
Mir ist da noch nie etwas von der Bahn gepurzelt. Ich lasse allerdings auch keine Pazifik-Dampflok mit 200 Sachen durch R1-Radien sausen.
Das Material lässt sich wunderbar bohren und ich kann es sogar mit einer normalen Haushaltschere ablängen. An die gängigen Gleisradien lässt es sich ohne Probleme biegen. Ich bin sehr zufrieden damit.
Viele Grüße Volker
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=167670
216 090-1
Registriert am: 19.02.2018
Gleise Märklin K-Gleis, C-Gleis
Spurweite H0, Z
Steuerung CS3
#13 von Hubbart , 12.01.2021 23:19
[quote="216 090-1" post_id=2228798 time=1610467996 user_id=33629]
Woher hast Du deine Streifen bzw. dein Makrolon bezogen und wie wird es da bezeichnet ? Hast Du vielleicht einen Link für uns ?
Danke
Hubbart
#14 von 216 090-1 , 13.01.2021 15:33
Hallo Peter,
ich hatte mir eine Platte 2050x1250x1.5, Makrolon GP farblos 099, in Streifen geschnitten bestellt.
Die Dicke muss man dann bei der Anfrage/Bestellung angeben.
Ebenso in welchen Abmessungen man die Platten geschnitten haben möchte. Der Zuschnitt hatte bei mir damals 40 CHF gekostet. Finde ich absolut OK.
Achtung: Bei Dicken <= 1.5mm kann es je nach Schnittverfahren zu Ausrissen an den Schnittkanten kommen. Das ist bei mir hin- und wieder der Fall. Darauf wurde ich vorher hingewiesen und es stört mich nicht. Es ist nicht häufig und die Absturzsicherung ist für mich kein Teil, das fehlerfrei sein muss. Wie beispielsweise eine Vitrine. Das muss aber jeder selber wissen. Hier besser beim Lieferanten vorher nachfragen.
Hier ist der Link, wo ich es auch bestellt habe.
https://roehmschweiz.ch/produkte/platten/makrolon/gp
Da Du in Norddeutschland wohnst, wirst Du vermutlich besser einen anderen Lieferanten suchen. Meine Frau ist Schweizerin...
Viel Erfolg
Viele Grüße Volker
216 090-1
Spurweite H0, Z
Steuerung CS3
#15 von Hubbart , 13.01.2021 23:01
[quote="216 090-1" post_id=2229468 time=1610548387 user_id=33629]
Meine Freundin Niederländerin... vielleicht sollte ich da suchen
Danke für deine Infos-denke das bringt mich weiter. Eine Frage habe ich noch: Wie und/oder mit welchem Werkzeug hast Du die Löcher für die Schrauben in das Makrolon gebohrt ?
Danke Dir schonmal.
Hubbart
#16 von 216 090-1 , 14.01.2021 20:02
ich habe einen 3mm-Holzbohrer in den Akku-Bohrschrauber eingsetzt und langsam drehen lassen. Man ist schnell durch. Geht einfach. Vielleicht nicht zu viele Löcher zu schnell hintereinander bohren. Dann wird der Bohrer heiss und die Makrolonspäne kleben ein wenig im Bohrer. Wenn man ruhig wegarbeitet geht es trotzdem recht schnell.
Die Holzbohrer haben ja eine schöne Zentrierspitze. Die kann man gut in das Makrolon drücken und so gelingt es dann auch ziemlich gut die Bohrungen dahin zu bringen, wo man sie haben will.
Viele Grüße Volker
216 090-1
Spurweite H0, Z
Steuerung CS3
#17 von oliwel , 14.01.2021 20:57
Hallo Zusammen,
in einem anderen Beitrag hier (den ich leider auf die Schnelle nicht finde) hatte jemand Umrandungen für Blumenbeete vorgeschlagen - dünner, biegsamer Kunststoff in Wellenform () - dadurch hinreichend stabil und kost fast nix. Ich habs selber noch nicht probiert aber ich vllt. hilfts
Oli
Spielbahner, Mä-Digital HO, 15qm Rahmenbau, Planungsphase, Rohbau, Graswurzel-Phase
Bautagebuch mit Bildern: http://www.oliwel.de/category/meine-modellbahn/
SBH und Blocksteuerung mit Bremsautomatik: viewtopic.php?f=7&t=187666
oliwel
Registriert am: 23.11.2014
Gleise Mä K-Gleis
Steuerung CS3+, MobaLedLib, Selbstbau
#18 von Hubbart , 14.01.2021 23:15
Ich habe jetzt mal Muster in 1mm und 1,5mm bestellt-kommen aber wohl erst im Februar.
@Volker: Danke für die Tipps - haben mir erstmal weitergeholfen.
@Oli: Ist natürlich auch ne Idee und funktioniert bestimmt auch, aber optisch kann ich mir das nicht so vorstellen. Da finde ich die durchsichtige Makrolon-Lösung schon ansprechender, auch wenn man sie dann im nicht sichtbaren Bereich verwendet.
Hubbart
#19 von rodgauer , 15.01.2021 08:03
Peter, sagst Du uns bitte auch, wo Du die Muster bestellt hast?
Meine Planung
Der Baubericht
rodgauer
rodgauer
#20 von Hubbart , 17.01.2021 23:33
klar wenn jetzt schon gefragt wird. Sonst hätte ich es erwähnt, wenn die Muster angekommen wären.
https://massivplattenversand.de/produkte...on/makrolon-gp/
da gibts auch Makrolon unter 2mm. ich habe dann eine EMail geschrieben und nach einem Muster für 1mm und 1,5mm gefragt. Ja gibt es, sind aber erst im Februar wieder verfügbar. Also warte ich jetzt mal ab.
Wenn noch meht Leute Muster haben wollen - vllt. geht es dann schneller
Oder wo haben andere Stummis ihr Makrolon / Muster bestellt?
Hubbart
Teststrecke Weichenstraße ins Bahnsteigsgleis - Weichen (Update 2)
Rund ums Home Cinema
