RE: Märklin BR80-038 ArtNr 37043 mit Rauch und Fahrwerkbel.
#1 von dampfmachine2000 , 08.12.2013 12:45
Hallo liebe MoBa-Kameraden,
gestern konnte ich meinen "Nikolaus" vom Händler abholen.
Hatte mir gleich nach Neuheitenvorstellung eine vorbestellt.
gemäß meinem naturell musste ich zuhause gleich die
nagelneue Lok öffnen.
Ich war doch überrascht einen guten alten HLA vorzufinden,
daher auch das bekannte (wenn auch dezente) Laufgeräusch.
Die beiden Telexkupplungen sind über die SUSI-Schnittstelle
angebunden. Mit der Telex wird auch zugleich das bekannte
Kuppelgeräusch abgespielt (Sound 14), die Telexe belegen
Sound 15 und Sound 16.
Es können noch 4 zusätzliche Sounds aktiviert werden,
Sound 3 Glocke
Sound 7 ??
Sound 11 ??
Sound 12 ??
allerdings gelingt es mir nicht, die Lautstärke der einzelnen Sounds
seperat einzustellen - bleibt immer gleich laut.
Der neue (??) Lautsprecher hat mich mit seinem Volumen überrascht.
Natürlich musste auch gleich gebastelt werden - "Keine Dampflok ohne Rauch"
Ich habe vorsichtig und stufenweise den Schornstein durchbohrt auf 3,5mm.
Einen Rauchsatz Seuthe Nr27 habe ich seiner Gummitülle beraubt, das Massekabel
entfernt - am mittigen Kabel eine Litze angelötet und in den Schornstein geschoben,
die Litze habe ich dann direkt (bei entferntem Decoder ) an den SchnittstellenPin
für AUX4 angelötet (an den AUX4 kommt man besser ran).
Zur Sicherheit noch etwas Isolierband auf die Front LED und das Gehäuse wieder
aufgesetzt.
Zu meiner Freude verlief alles problemlos, nach dem "Mappen" von AUX4 mit der CS2
qualmte die Lok etwas zu heftig - also haben ich Effekt "Smoke" mit Wert 165 gewählt
und jetzt ein Traum.
Als nächstes kommt noch ein Kugellager ins Motorschild und dann sollte alles gut sein.
Insgesamt bin ich mit der Lok sehr zufrieden, besonders die Sounds sind okay
Bilder habe ich auch versucht
Schönen 2.Advent
Grüße Toni
Update 13.03.15
Bilder neu geladen und mit Fahrwerkbeleuchtung ergänzt
dampfmachine2000
Registriert am: 30.12.2011
#2 von Maxjonimus ( gelöscht ) , 08.12.2013 14:06
Danke für die ausführlichen Bilder und den tollen Umbau mit Raucheinsatz. Mir gefällt die Lok auch sehr gut und bin erfreut, dass da der HLA-5-Pol-Motor drinnen ist. Schade, dass man auf der Homepage und von Märklin keinerlei Infos über die verbauten Motoren bekommt.
Maxjonimus
#3 von Maxjonimus ( gelöscht ) , 08.12.2013 15:04
PS: Kannst Du mal Deinen Nikolaus bei mir vorbeischicken?
Maxjonimus
#4 von dampfmachine2000 , 08.12.2013 15:20
@Maxjonimus : Ja, das geht - er kann aber leider erst 2014 wiederkommen
@ all : Habe noch vergessen zu erwähnen warum ich den Seuthe Nr27 genommen habe. Er hat gegenüber dem Nr20 einen viel
kürzeren (??) Bauch - heißt, er ist nicht so lang und passt deshalb optimal von der Höhe her.
Grüße Toni
dampfmachine2000
#5 von Maxjonimus ( gelöscht ) , 08.12.2013 17:05
Interessant, AUX3 und AUX4 sind beschaltet?
AUX1 und AUX2 sind sicher für die Telex belegt, Sound geht intern. Nicht schlecht, dass man die beiden AUX trotzdem benutzen kann. Nur für das Mapping müsste ich dann einen CS2-Besitzer aufsuchen, mit der MS2 kommt man da ja leider nicht dran.
Maxjonimus
#6 von hu.ms , 08.12.2013 18:20
Äusserlich ist der unterschied zur alten 33041 eher gering (andere epochenbedruckung).
Der motor der neuen wurde von 3-poler auf 5-poler (hla) aufgerüstet. Und natürlich sounddecoder statt delta und led statt glühbirnen.
Der lautsprecher ist ja absolut mini - wie hört sich der an?
Es gibt umbauten der mä BR80 mit 2 stück 16mm lautsprechern im ausgefrästen kessel: http://www.x-train.de/images/extern/BR80/br80s1.JPG
Da dürfte mehr "dampf" rauskommen als aus dem miniteil.
Es gibt noch mehrere BR80-varianten von mä wie z.b. 3704 - die haben aber alle glänzendes gestänge.
Meiner 33041 habe ich hla, lopiV3 und führerstandbeleuchtung spendiert.
Der telex-klotz hat mich bisher abgeschreckt - obwohl der lopi ja "kupplungswalzer" bietet. Sound fehlt bei mir auch.
Das mit dem rauch ist eine schöne anregung - muss ich mir noch überlegen.
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#7 von dampfmachine2000 , 08.12.2013 20:11
@Maxjonimus : Nach meiner Messung sind AUX1-AUX4 zur freien Verfügung, ich weis nicht genau wie das mit der SUSI-Schnittstelle funktioniert aber die beiden
Telex hängen definitiv an der SUSI. In der CS2 sind bei den Telex lediglich zweimal Sound 14 - für das Kuppelgeräusch und dann Sound 15 und Sound 16 für Telex
vorne und hinten eingetragen. Leider sind auf der Schnittstellenplatine die AUX1 - AUX4 nicht herausgeführt. Der Decoder hat sie auf jedenfall.
@hu.ms : ja, die anderen BR80 habe ich ebenfalls auf diese Weise mit Rauch versorgt - das ist prima.
die LED ist nur vorne, hinten ist die "alte" übliche Steckbirne
Grüße Toni
dampfmachine2000
#8 von hu.ms , 08.12.2013 22:30
Die mä telex müssen pulsierend und zeitbegrenz angesteuert werden. Bei dauernder voller spannung von einem aux-ausgang brennen die spulen durch.
Wurde hier im forum schon mehrfach beschrieben.
mä löst das z.b. bei der V90 durch extra bauteile auf der platine. Evtl. auch bei der BR80 so.
Ich löse das durch programmieren diverser dcc-cv beim lopi - dann kann direkt am aux angeschlossen werden.
hu.ms
#9 von Dr Koma , 09.12.2013 09:00
Hallo liebe MoBaFreunde
das ist aber schon der Märklin-Decoder, von dem Ihr beim Umbauen sprecht (nur weil hier von Susi und Lopi die Rede ist)??
Hauke, der Unwissende
Bleib auf`m Teppich!
viewtopic.php?f=64&t=97154&p=1055275#p1055275
Dr Koma
Dr Koma
Registriert am: 10.10.2011
#10 von hu.ms , 09.12.2013 17:32
Hallo Hauke,
die 37043 (ep.II) ist komplett mit mä-oem-sounddecoder wie auf den fotos ganz oben.
Die von mir beschriebene aufrüstung bezieht sich auf eine 33041(ep.III) auf dem letzten foto.
hu.ms
#11 von Thomas 38205 , 10.12.2013 08:26
Hallo Toni,
welche Rbd und welches Bw hat Deine neue 80?
Gruß Thomas
Thomas 38205
Thomas 38205
Registriert am: 15.10.2009
Gleise M-Gleis
#12 von Dr Koma , 12.12.2013 20:17
Guten Abend liebe Hobbyfreunde
ich hätte ne Frage zum Umbauen einer Märklin 80er: Nehmen wir an ich kauf ne ältere Lok und hätte gerne die Telexe und Rauch, was wäre der optimale und was wäre der günstigste Decoder, den ich ohne Motorumbau da reinhauen könnte?
Dank für Eure Mühen
Hauke
Dr Koma
Dr Koma
#13 von hu.ms , 12.12.2013 20:29
Kommt auf die ältere 80er an, die du kaufst.
Es gibt welche mit 3-poler und delta-decoder und welche mit 5-poler, dauermagneten und 6090 decoder.
Aber nur eine mit brüniertem gestänge - sh. foto oben.
hu.ms
#14 von Dr Koma , 12.12.2013 20:46
Ich würd nem Freund ne alte schenken, der lötet so gerne rum. Die Loks selber sind ihm nicht soooo wichtig, Hauptsache, er kann viele Elektronikgimmicks einbauen. Insofern täte es die alte 3-Poler.
Hauke
Dr Koma
Dr Koma
#15 von Stummilein , 12.12.2013 21:06
ich durfte die Lok gestern auf unserem Stammtisch live erleben und muss sagen, echt geil.
Allein der Sound bei dieser kleinen Lok ist irre.
Beste Grüße Ralf
Stummilein
Administrator / Foreninhaber
Registriert am: 26.04.2005
#16 von Edgar , 14.12.2013 11:50
Zitat von hu.ms
Der telex-klotz hat mich bisher abgeschreck.....
So geht es mir auch.
Ohne Telex wäre sie mir auch lieber.
Hatte schon die Märklin V90 37906 mit Telex, nur schlechten Erfahrungen.
Kuppelte schlecht ab und bei Kurven hat die Kupplung die Wagen nicht gehalten.
Wie sieht es bei der BR80 37043 aus?
Funktioniert die Telex, wie sie soll, vorne und hinten?
Würde mich über Erfahrungen freuen.
Gruß Edgar
Edgar
Edgar
Registriert am: 21.01.2012
#17 von dampfmachine2000 , 14.12.2013 16:40
Hallo Edgar,
sorry für die späte Antwort - hatte ich total übersehen.
Ich kann zu meiner Freude diesmal nichts "schlechtes" über die Telexkupplungen sagen
(außer der bekannten Optik).
Beide seiten kuppeln zuverlässig und die bisher 7 angehängten Kohlewagen wurden sicher
über die Anlage und die Wendel rauf und runter gehalten.
Wie gesagt nervt mich nur die Tatsache, dass es mir nicht gelingt das Kuppelgeräusch
leiser zu stellen. Was man auch in der CS2 macht, den Decoder interessiert es nicht
(bzgl. der Lautstärke)
Man kann natürlich ganz auf das Kuppelgeräusch verzichten, aber das ist meine letzte
Möglichkeit - es nervt mich wenn es etwas nicht funktioniert wie es sollte.
Mit eingebautem Kugellager hat auch der HLA nochmals gewonnen.
...wie Ralf schon sagte : eine geile Maschine.
Die Standorte konnte ich übrigens auch mit Lupe nicht sicher entziffern
entweder Würzburg oder Nürnberg und Schweinfurt oder Schwandorf :- Sorry
vielleicht hat ein Stummianer noch bessere Augen oder eine bessere Lupe.
Grüße Toni
dampfmachine2000
#18 von Edgar , 14.12.2013 16:46
Mit eingebautem Kugellager hat auch der HLA nochmals gewonnen. Grüße Toni
Hallo Toni,
danke für die ausführliche Info
Halte uns/mich bitte auf dem Laufenden.
Sorry für die Frage, bin nicht so der Spezialist.
Wo hast Du ein oder mehrere Kugellager eingebaut?
Und was für welche (Bestell-Nr. oder so)?
Im Fall, daß ich die Lok kaufe, weiß ich gleich, was zu machen wäre
Danke, Grüße und schönes WE
Edgar
Edgar
Edgar
#19 von dampfmachine2000 , 14.12.2013 17:06
Hallo Edgar,
Kugellager habe ich nur in das Motorschild eingebaut, das hier:
http://www.modellbauershop.de/din-teile-...ger-681x-zz.php
Mache noch Foto´s, aber wenn Du die Suche hier im Forum benutzt, dann wirst Du
auch fündig.
Grüße Toni
dampfmachine2000
#20 von Petje , 14.12.2013 18:10
Habe heute auch meine bekommen.
Eine schöne Lok die gut fährt. Der Sound ist klasse.
Schade nur das mann von oben entlang beiden Seiten des Kessels nach dem inneren und auf die Decoderplatine schaut.
Auch wenn das Frontlicht brennt kommt Licht durch die Spalten hervor.
Oder fehlt da bei meiner ein Teil?
Grüsse,
Ron
Märklin Epoche III, Deutschland, CS2, mfx und MM mit RR&Co TC10 Gold, (vorher 6021-6051)
Petje
Petje
Registriert am: 01.05.2005
Gleise C Gleis
Steuerung CS2
#21 von hu.ms , 14.12.2013 19:19
Ist auch bei den vorgängermodellen so - daran sieht man, dass mä nur hla, schnittstelle, sounddecoder, lautsprecher und telex aufgerüstet
sowie für ep.II bedruckt hat.
Einfach ins "regal" greifen und updaten. Warum auch nicht. Erinnert mich irgendwie an die autoindustrie.
Betriebswirtschaftlich auf jeden fall sinnvoll: kaum entwicklungsaufwand für neuen umsatz.
Ich habe bei meiner 33041 (foto oben) die spalten mit schwarzem karton abdeckt, damit die beleuchtung nicht durchscheint.
hu.ms
#22 von dampfmachine2000 , 14.12.2013 21:31
@all: Es ist genauso wie Hubert es gesagt hat.
@Hubert: was macht denn Deine evtl. Absicht Rauch nachzurüsten ?
Grüße Toni
dampfmachine2000
#23 von Edgar , 18.12.2013 15:55
Möglichkeit - es nervt mich wenn es etwas nicht funktioniert wie es sollte. Grüße Toni
Hallo Toni,
habe mich trotz Telex doch entschieden, die Lok zu kaufen.
Heute ist sie angekommen.
Fährt schön, Sound auch gut, aber die Telex hält bei mir nur bei Wagen mit
der neuen Kupplungsausführung, bei der alten hängen sich die Wagen bei leichter Steigung
in der Kurve aus
Und wie Du schon schreibst, das Kuppelgeräusch ist viel zu laut und nervig.
Du schreibst, ganz auf das Kuppelgeräusch verzichten.
Kann man das abschalten, ohne die anderen Sounds zu beeinflussen?
Wenn ja, geht das auch mit der MS2?
Wenn kuppeln, dann lieber ohne Geräusch als mit dem lauten.....
Gruß Edgar
Edgar
Edgar
#24 von DeFi , 19.12.2013 12:44
Tolle Lok, ich glaube die muss ich auch haben. Schade, dass die nur zwei Frontlampen hat. Welche Farbe hat denn die Beleuchtung? Eher kalt oder warm-weiß?
Denis
P.S.: Kann es sein , dass bei der Lok von dampfmachine2000 ein Drehrad in der Mitte der Rauchkammertür abgebrochen ist, oder ist das bei der 37043 ein noch nicht montiertes Ansteckteil?
DeFi
DeFi
Registriert am: 03.06.2011
#25 von dampfmachine2000 , 19.12.2013 13:51
Hallo Stummi-Kameraden,
@Edgar: Wie das mit einer MS2 funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen, mache alles mit meiner CS2 und da kann
ich den Kupplungssound (Sound 14) zwar ganz rausnehmen aber nicht leiser stellen. Das scheint mir ein Fehler in der
Firmware zu sein.
Ich habe nur Wagen mit KK und somit denke ich - mit der Relexkupplung - keine Probleme.
@Dennis: Du hast recht - ist mir gar nicht aufgefallen - habs aber wieder gefunden - Das Drehrad scheint bei
der Gehäuse Bohraktion abgebrochen zu sein - Mist - aber jetzt ist es wieder an seinem Platz - Danke Dir.
Die Lampenfarbe (Leuchtfarbe?) würde ich eher als warm-weiß bezeichnen.
Grüße Toni
dampfmachine2000
