ich beabsichtige sogar, Alpha-Gleise gezielt auf meiner Bahn einzusetzen. Hintergrund ist der folgende: Ich will Blechgleisstrecken gegen C-Gleisstrecken austauschen, weil mir eine wichtige M-DKW gestorben ist und ich des häufigeren mit ein paar Bogenweichen Probleme habe. Das Problem daran ist aber, dass in diesem Blechgleisbereich noch alte 5117er Weichen (30° R1) verbaut worden sind, ich aber aus verschiedenen Gründen den Gleisplan nicht ändern kann. Da kommt mir jetzt das Alpha-Gleis zupass, denn hier gibt es genau diese Weichen (kann man auf Deinen Bildern auch gut erkennen). Es gibt zwar keine passenden Antriebe dafür, aber da bin ich guten Mutes, mir was zusammenzubasteln. Sollte nicht extrem schwierig sein, da die aktuellen C-Gleis-Antriebe sich m.E. anpassen lassen. Alpha- und C-Gleis lassen sich mechanisch eher problemlos verbinden - es muss nur die kleine Lasche unter der Schiene des C-Gleises abgeschnitten werden. Außerdem ist das Alpha-Gleisprofil in der Gesamthöhe wenige Zehntel-Millimeter höher als das vom C-Gleis - da muss man was wegfeilen.
Die zweite Anwendung von Alpha-Gleis wird sein, Übergangsgleise von C nach K (meine Anlage ist im sichtbaren Bereich ausschließlich mit K gebaut worden) zu erstellen, wobei das damit sogar im Bogen möglich wird. Der Gag am Alpha-Gleis ist, in der Gesamthöhe und der Mechanik zum C-Gleis zu passen, aber in der Profilhöhe ziemlich genau zum K-Gleis (übrigens damit auch zum M-Gleis). Ich verbinde also das Alpha-Gleis auf der einen Seite mit dem vorgesehenen Verschluss mit dem C-Gleis, schneide auf der anderen Seite diese Mimik ab und schiebe Schienenverbinder unter, womit da das Gleis zu K passt. Die elektrischen Verbindungen muss ich löten, auch kein Problem.
Feuerbüchse - da Dich diese Optionen wohl kaum betreffen werden, schließe ich mich meinen Vorschreibern an: Versuche, die Gleise mit dem Hinweis auf die falsche Beschreibung zurückzugeben. Da hilft dem Verkäufer auch kein Hinweis auf "kein Umtausch" - falsche Beschreibungen könnte man wohl als "arglistige Täuschung" werten. Wenn Du versuchst, das Gleis weiterzuverkaufen, gehe von einem Handelswert unterhalb 2/3 des C-Gleises aus (meine bisherigen Erfahrungen bei Ebay-Einkäufen von Alpha-Gleis). Solltest Du so nicht weiterkommen, kannst Du mir immer noch eine PN schreiben - ich müsste dann mal sehen, ob ich das Material übernehmen kann, zumal ich für die geraden Gleise u.U. Verwendung hätte. Allerdings sicher nicht zu dem Preis, den Du bezahlt hast.
