ich möchte eine Anlage in Spur N bauen, mit der ich verschiedene Fertigkeiten lernen kann. Deshalb habe ich mich
entschieden einen modifizierten Timesaver zu bauen. Ich möchte den Gleisplan hier zeigen und fragen,
ob ich grobe Fehler gemacht habe.
Ausserdem wollte ich fragen ob ihr weitere Anregungen zur Ausgestaltung habt. Grade bei diesem Punkt
stehe ich ein wenig auf dem Schlauch. Ich habe mir aber auch schon einige Gedanken gemacht.
Hier erstmal die Gleispläne. Einer ungestaltet und einer gestaltet, zumindest der erste Entwurf.
Kurz einige Anmerkungen:
Die Gleise 6 und 7 sind 330mm lang. Die Gleise 1, 2, 3, 4 sind 220mm lang. Das Gleis 5 ist 110mm lang.
Das blaue links unten soll ein Hafenbecken darstellen.
Die Gebäude an Gleis 2 und Gleis 3 werden Güterschuppen mit Laderampe.
Das Gebäude an Gleis 4 soll eine Dieseltankstelle werden.
An Gleis 7 habe ich mir eine Kopframpe vorgestellt.
Hier möchte ich noch den ausgefüllten Fragebogen anhängen, der vielleicht
noch einige offene Fragen klärt. Außerdem habe ich in der Signatur einen
Link zu dieser Anlage, wo ich den Fortlauf der Anlage dokumentiere und
auch weitere Sachen erläutere.
1. Wünsche und Anforderungen an deine Anlage:
1.1 In welcher Region (Gegend, Landschaft) ist deine Modellbahn angedacht?
In Mitteldeutschland, also Flachland. An einem Fluß gelegen ( wegen dem Hafenbecken ).
1.2 An welche Motive hast du gedacht (Stadt/Land, Industrie, Bw, Landwirtschaft etc.)? Hauptbahn oder Nebenbahn?
Im Prinzip ein Flußhafen am Rand einer Stadt.
1.3 Welche Fahrzeuge sollen auf deiner Anlage fahren?
Ich habe im Moment eine Lok BR218 (ca 110mm). Es sollen insgesamt 5 Waggons (auch ca. 110mm) auf die Anlage.
1.4 In welchem Zeitraum/welcher Epoche soll deine Anlage angesiedelt sein?
Ich dachte an ca. 1990. Aber eigentlich will ich mich gar nicht so festlegen.
1.5 Welche(n) Bahnhofstypen bevorzugst du (Durchgangsbahnhof, Endbahnhof, Spitzkehre, Abzweigebahnhof)?
Es ist kein Bahnhof vorgesehen.
1.6 Gibt es bestimmte Gebäude, Hochbauten, andere Besonderheiten, die auf die Anlage sollen?
Nein, nichts bestimmtes.
1.7 Welche von den genannten Wünschen sind ein unbedingtes Muss, welche sind verhandelbar?
Die Gestaltung ist verhandelbar, sowie der Gleisplan, aber in Grenzen, da er sich schon annähernd an die Timesavervorgaben
halten soll.
1.8 Gibt es im Internet publizierte Gleispläne, die dir gefallen haben und die in deine gewünschte Richtung gehen? Gibt es erste Ideenskizzen von dir, die deine Antworten anschaulicher machen können?
Ja, aber die Seiten sind auf englisch:
Der Timesaver THE CLASSIC SWITCHING PUZZLE
Der original Gleisplan des Timesavers.
2. Konkrete Rahmenbedingungen:
2.1 Welche Fläche steht dir zur Verfügung? (Raum? Raumecke? temporäre Aufstellfläche? Bücherregal?)
--> siehe [Anleitung] Erstellen einer Raumskizze mit Inkscape
Die Maße ergeben sich im Prinzip aus den Regel des Timesavers. Ich komme mit meine Fahrzeugen also auf ca. 1,20m x 0,20m.
Die Anlage soll transportabel mit Hintergrund eventuell mit Abdeckung so klein wie möglich sein. Sie wird erstmal keine Füße bekommen.
2.2 Gibt es eine bevorzugte Anlagenform (U, L, Zungenform, Rechteck, Rundum-Anlage, An-der-Wand-entlang)?
Rechteck
2.3 Zu welcher Spurweite tendierst du? (diese Frage hängt naturgemäß eng mit der Frage nach dem verfügbaren Platz zusammen) Bevorzugst du ein bestimmtes Gleissystem ? (steile Weichen oder schlanke Weichen?) Normalspur oder Schmalspur oder eine Mischform?
Spur N. Selbstbaugleis (S21). Die kleinste Weiche mit 477mm Radius und 10 Grad Abzweigwinkel wird eingesetzt. Geplant ist Normalspur.
2.4 Gibt es bestimmte technische Bedingungen? Mindestradius, maximale Steigung, Eingrifftiefe oder Eingrifflöcher? Sollen Teile oder die ganze Anlage demontierbar sein?
Anlage so klein wie möglich. Die Maße ergeben sich aus der Länge der verwendeten Fahrzeugen und betragen im Moment ca 1,20m x 0,20m.
Sie sollte schon transportabel sein. Mit Hintergrund, eventuell mit Abdeckung.
2.5 Steuerung: Wie möchtest du die Fahrzeuge betreiben (analog, digital)? Wie sollen Signale, Weichen etc. gesteuert werden (analog, digital, PC)?
Die Fahrzeuge werden auf jedenfall digital gesteuert. Bei den Weichen bin ich mir noch nicht klar. Ich neige im Moment aber zu einer
mechanischen Lösung ( door bolt turnout control)
3. Weitere Informationen
3.1 Was reizt dich besonders an deinem Vorhaben? (Rangieren, realistischer Fahrbetrieb nach Fahrplan, lange Züge fahren sehen, Konstruieren und Bauen, Landschaftsgestaltung ... oder?)
Das Rangieren, spielen natürlich. Aber auch der Aufbau der Anlage. Ich möchte dabei halt einige Sachen lernen, die ich
bei einer größeren Anlage dann schon einsetzen kann. Wie eben der Gleisbau, aber auch Gebäudebau (evtl. Selbstbau)
aber auch die Landschaftsgestaltung.
3.2 andere relevante Informationen (Einzelspieler, mehrere Mitspieler, sonstige Besonderheiten)
Einzelspieler. Immer schön nacheinander.
