RE: Eigenbau Z Adventskranz
#1 von RReidi , 10.09.2016 17:53
Ich habe vor mir mit Rokuhan Gleisen einen Adventskranz (Kreis) nach dem Vorbild von dem Noch Adventskranz Winterzauber zu bauen.
Nun schwanke ich noch zwecks den Radien der Kreise. Entweder nehme ich 195/44 Kurvengleise oder 170/45. Die 195 Gleise haben dann etwa einen Kreisradius von ca. 40 cm. Weiß jemand welchen Radius ich mit den 170 Gleisen bekomme?
Grüße Ralf
Gruß Ralf
RReidi
RReidi
Registriert am: 13.12.2013
#2 von E17 , 10.09.2016 18:09
Hallo Ralf,
schau mal hier
http://www.1zu220-shop.de/images/rokuhan-gleisuebersicht.jpg
Gruß Hans-Georg
Gruß aus dem Westerwald
Hans-Georg
Brücke von Remagen viewtopic.php?f=172&t=161548
Urmitzer Eisenbahnbrücke viewtopic.php?f=172&t=161526
E17
E17
Registriert am: 02.06.2006
Gleise Märklin/Rokuhan
Spurweite Z
Steuerung analog/digital
#3 von spielbahn ( gelöscht ) , 10.09.2016 18:16
Zitat von RReidi
...... Weiß jemand welchen Radius ich mit den 170 Gleisen bekomme? .....
Die erste Zahl des Gleises ist der Radius in mm, die zweite Zahl die Gradzahl des Bogens. 170/45 hat somit 170 mm Radius und macht einen Achtelkreis.
spielbahn
#4 von RReidi , 10.09.2016 18:26
Danke mal fuer die Antworten.
Ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ich wollte den Durchmesser des Kreises wissen der mit den 170 er Kurven entsteht. Ich habe noch keine Gleise gekauft und wollte vorab entscheiden welche Größe ich nehme bzw wie groß dann auch die Platte werden muss.
Bei den 195 er Gleisen beträgt der Durchmesser ca. 40 cm. Das habe ich aus dem Oval von Noch 97028 rausgelesen.
Gruß Ralf
RReidi
RReidi
#5 von KlausZ , 10.09.2016 18:55
170er Radius ergibt einen Durchmesser in der Gleismitte von 340mm, dazu noch auf jeder Seite eine halbe Gleisbreite mitsamt Bettung, macht gesamt ca. 356mm Durchmesser. Beim 195er Radius entsprechend 406mm.
KlausZ
Registriert am: 15.08.2013
Spurweite Z
#6 von RReidi , 10.09.2016 18:58
Danke.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
RReidi
RReidi
#7 von Bastelralle , 11.09.2016 14:52
Hallo und guten Tag, zur Planung kannst du ganz einfach ein Gleisprogramm wie zb.
https://www.anyrail.com/index_de.html
nehmen. Da kannst du ein Quatrat einzeichnen mit entsprechender Kantenlänge zum Beispiel 40x40 cm dann aus der Gleisbibliothek das entsprechende Gleismaterial auswählen wie zum Beispiel Rokuhan und ein Kreis legen wie du es möchtest. Dann hast du gleich die Gleisbezeichnung zwecks bestellen. Einfacher geht nicht.
Schönen Sonntag noch
MfG Ralph
Bastelralle
Registriert am: 02.11.2014
