Dies ist eine sehr interne Frage mit sehr wenig Hoffnung, daß jemand ( Herr Kielkopf, Programmierer von Märklin... ) mir eine Antwort geben kann. Aber wer nicht fragt bleibt dumm ( Sesamstraße ).
Wird ein config data stream (Command 0x21, DLC= von der CS2 gesendet, so wird dieser immer mit einem "undokumentierten" 0x1B command quittiert oder beendet. Da der Hash in diesem Falle der des Empfängers ist, kann nicht erkannt werden ob es eine Quittung der MS2 ist oder ein "End of transmission" der CS2 ( was mich wundern würde, da Länge und CRC des Streams vorher bekannt gegeben wird ).
Frage: Welchen Zweck hat dieses Kommando? Ist dies zwingend notwendig oder eine "Altlast" ?
leider habe ich keine Dokumentation zu folgenden Befehlen auf dem CAN:
1 2 3 4 5 6 7
30/31: Softwarestand PING 32/33: Updateangebot 34/35: Read Config Data 36/37: CAN Bootloader 38/39: Schiene Bootloader 3A/3B: Statusdaten Konfiguration
1Bh ist demnach "CAN Bootloader" 36/37. Die Anwendung dieses Befehls habe ich in meine Software integriert, um den Bootloader der Gleisbox zu aktivieren, wenn keine MS2 angeschlossen ist. Ich darf mal dazu mein Unterprogramm zeigen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Function BootloaderCAN() As String dim MeldungsKennung As String dim DLC As String dim LocalID As Integer dim LocIDstring As String dim command As Integer
MeldungsKennung = ChrB(0) + ChrB(&h36) + me.pCS2HashString // prio=0, CAN-Bootloader call, not-response, CS2-Hash DLC = ChrB(5) // request to all devices on the CAN-bus LocalID = &h00 // send to all LocIDstring = ChrB(BitWise.ShiftRight(LocalID, 24) MOD 256) + ChrB(BitWise.ShiftRight(LocalID, 16) MOD 256) + ChrB(BitWise.ShiftRight(LocalID, 8) MOD 256) + ChrB(LocalID MOD 256) // BIG ENDIAN command = &h11 // durch Zufall selbst herausgefunden; wird von der MS2 an die GleisBox2 gesendet, sobald eine MS2 einen Reset-Befehl erhält
0x1B für den Start der 60113 habe ich ebenfalls schon implementiert danke für die Info. Du solltest noch ein 400ms Delay nach dem senden des Requests einbauen. Das ist die Zeit die die MS2 für den Startup der 60113 wartet. Danach geht dann ca. alle 30sec ein 0x18 als "keepalive" los oder eben alles andere.
Ich bin gerade dabei die MS2 mit Software zu versorgen ohne eine CS2 zu benötigen. Also eine minimal-emulation einer CS2. Alles kein sooo großes Hexenwerk, wenn da nicht der Eine oder Andere undokumentierte "Kniff" drin wäre. Bisher hat´s die MS2 nicht gestört wenn das 0x1B mit DCL6 fehlt. Aber es ist schon unschön nicht zu wissen wozu dieses command ist. Ein wenig habe ich das Gefühl, dass es eine "alte" quittung der MS2 an die CS2 ist. Bei einer "Binärübertragung" mit 0x1B command wird nämlich am Ende eines Blockes die CRC übertragen und von der MS2 quittiert.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
# Initiate first Block to send ( sub cmd 0x44, following decrement block number 0x55 ) C:0x1B R:0 H:0xC32E D:6 D:0x4d 0x54 0x5e 0x22 0x44 0x55 C:0x1B R:1 H:0x0000 D:6 D:0x4d 0x54 0x5e 0x22 0x44 0x55
# Binary data #ZIP format of 050-ms2.bin #Hash is block number # Last Block of file send first! Byte padding is 0xFF until 1024 byte block C:0x1B R:0 H:0x0300 D:8 D:0x05 0x8d 0x1e 0x03 0x4d 0x2a 0x06 0x41 C:0x1B R:0 H:0x0301 D:8 D:0x82 0x2d 0x01 0x06 0x52 0x2d 0x93 0x1e C:0x1B R:0 H:0x0302 D:8 D:0x46 0x89 0x07 0xc0 0x04 0x00 0x47 0x42 ## following data until block 0x37F ( 1024 Byte send)
Es ist eine selbst gebautes Interface. Ein ATMEGA1284P ( weil ich da ersteinmal mit Code und RAM um-marmeln kann ), ein MCP2515 als CAN-Controller und ein MCP2551 als Treiber. Zum Speichern der MS2 Files habe ich zunächst eine SD-Karte mit eingefügt. Für die Kommunikation ist ein FT232 als VCOM. Wenn ich groß bin und alles funst, mache ich was schickes kleines draus .
Die Lok-Datenbank und das Sprachenfile kann ich schon prüfen und übertragen. Die beiden MS2 files ( ab Version CS2 3.5.5 und MS2 2.1 gibt es zwei MS2 files.... ) sind gerade am Start. Hier ist die Herausvorderung die Versionsnummern zu finden. Und: durch das etwas chaotische Versionssystem von Mä durchzusteigen.
Hier mal die Versionsnummer für die Interessierten: 016-gb2.bin Version an Byte 7 ( .vhigh) und 8 (.vlow)
flashdb2.ms2 Version an Byte 0 ( .version) und 2 (.monat). Das Jahr ist bisher immer gleich dem Monat (.monat=3 entspricht .jahr=2013). Zusätzlich Klartext im Datenblock mit der Loknummer 99999. Blockbeschreibung auf Anfrage
lang.ms2 Version an Byte 0 ( .vhigh) und 1 (.vlow)
051-ms2.bin Version an Byte 0 ( .vhigh) und 1 (.vlow)
050-ms2.bin Version an Byte 253 ( .vhigh) und 254 (.vlow)
Ich habe aber sehr wenig Hoffung das das hier jemanden interessiert. Aber hiermit ist´s dann schon mal "Aktenkundig" für diejenigen die danach suchen..
Beste Grüße Karsten
-- /// Never forget your towel \ You who are doomed, enter and abandon yourself to despair!
Mein Ziel ist es, ein Gerät zu entwickeln mit dem man die Software der MS2 updaten kann ohne im Besitz einer CS2 zu sein oder einen Händler/Freund fragen zu müssen. Die einzelnen Features werden sich in der Entwicklung herausbilden.
Gruß Karsten
ja, wenn man sich dieses Ziel setzt,ist das ja ok. Und wenn es dann auch funktioniert ist auch die Befriedigung da.
Für ein Update ist es heute nicht mehr wirklich notwendig. Da ja jetzt auch von MS2 zu MS2 ein Update funktioniert, hat man eigentlich immer einen Moba-Freund in der Nähe.
Ich sage immer, das Schöne an der Moba ist, dass für jeden etwas dabei ist!
Viel Erfolg weiterhin! Und lass es uns wissen, wenn dein Projekt erfolgreich war!
ich denke schon das es den einen oder anderen interessiert (inkl. mir). Und außerhalb von Deutschland gibt es bestimmt einige die sich sowas sehnsüchtig wünschen. Als Beispiel weise ich hier auf dieses Forum: http://www.marklin-users.net/forum/yaf_p...aspx#post482493 KingLui hat natürlich ein wenig Recht, doch die Update-Funktion von MS2 zu MS2 inkl. Gleisbox ist begrenzt:
ZitatAber Version 1.68 / Feature: Updatefähigkeit. Die MS2 kann jetzt Updates verteilen. Sie kann z. B. ein Update für die Gleisbox ausliefern, oder eine zweite MS2 mit einem Softwareupdate versorgen. Dies können aber nur Geräte, die selbst ihr Update von einer CS2 erhalten haben.
Somit bleibe ich weiter gespannt ob du es hin bekommst.
Die Frage ist noch, ob die Kombi aus MCP2515 als CAN-Controller und ein MCP2551 als Treiber schnell genug ist für eine Übertragung beim Update. Denn wenn da was verloren geht wäre das wohl fatal für den Update-Vorgang.
wenn du das hinbekommst, ich wäre der erste Kunde.
Meine MS2 spinnt auch hin und wieder.
Grüße Klaus
Rocogleis ohne Bettung, Loks von FM und Roco. CanDB über MS2 nur DCC, Booster Digikeijs WinXP, iTrain 3.3 Meine Anlage im Bau viewtopic.php?f=15&t=127112
Vielen Dank für das "Mut-machen". Das "Ding" mit der MS2 nach MS2 und 60113(Gleisbox) ist ja, dass irgendwer in der Reihe immer noch eine CS2 benötigt. Und in Warheit werden sicher etliche tausen MS2 mehr im Umlauf sein als CS2...
Die Übertragung mit 250kBaud ist nicht sonderlich schnell und alle 1024 Byte gibts eine CRC Summe zum check. Bisher haben alle Übertragungen zur MS2 einwandfrei geklappt ( es sei denn ICH habe etwas falsch gemacht ). Aktuell wird´s spannend die MS2 binaries so zu übertragen, daß diese die neuen Daten auch als Programmcode ausführt. Dies wird mit den 0x1B commands gemacht, und hier ist recht wenig bis gar nichts beschrieben. Das Update aller Dateien in das MS2 Dateisystem funktioniert schon ...
Ich schreibe einfach in diesen Thread ein Update wenn sich etwas wichtiges getan hat. Ist ja alles im wesentlichen nur eine geistige Herausforderung und viel Spass am knobeln und "überlisten".
Beste Grüße Karsten
Zitat von Karsten42Alles kein sooo großes Hexenwerk, wenn da nicht der Eine oder Andere undokumentierte "Kniff" drin wäre.
Oh ja, das kann ich nur unterschreiben. Ich hab di kommunikation der Märklin App mit der CS2 auf einem ARM Board unterstützt. Und bin dabei über einiges gestolpert, was nicht dokumentiert ist oder wo Märklin sich nicht an seine eigene Doku gwhalten hat. Das scheint im Wesentlichen die Übertragung von Daten zu betreffen.
...KingLui hat natürlich ein wenig Recht, doch die Update-Funktion von MS2 zu MS2 inkl. Gleisbox ist begrenzt:
Hallo Michael,
nur noch einen kleinen Hinweis ohne das Projekt madig reden zu wollen. Meines Wissens nach, kann heute eine MS2 das Update weitergeben, auch wenn sie ihr eigenes Update nicht von einer CS2 bezogen hat. Ich glaube, das geht seit der Version 1.81.
Ich bin schon etwas begeistert ob der großen Resonanz!Immer schön locker bleiben; es sind noch einige Hürden zu nehmen....
@King-Lui Ja, soweit ich das "sehen" kann, ist ein update MS2 <-> MS2 ab der 1.8.3 möglich. Die Einschränkung woher die Daten kommen kann ich von "aussen" nicht sehen. Solange die notwendigen Files im Filesystem der MS2 liegen und SW >= 1.8.3 gestartet wird, ist ein Update MS2 <-> MS2 möglich. Unbesehen belibt dann aber immer noch, daß zuerst bei irgendjemanden die Henne ( CS2 mit entspr. Update ) da sein muss...
@st-oldi Vielleicht magst du ja deine Erfahrungen und Analysen mit den 0x1B commands teilen? Ich schreibe gern alles zusammen was ich bisher mitlesen konnte und was Micha aus diesem Forum für mich mittracen konnte.
Beste Grüße Karsten
Zitat Die Frage ist noch, ob die Kombi aus MCP2515 als CAN-Controller und ein MCP2551 als Treiber schnell genug ist für eine Übertragung beim Update. Denn wenn da was verloren geht wäre das wohl fatal für den Update-Vorgang.
dürfte kein Problem sein, da sich eine MCU quasi explizit um die Kommunikation mit dem CAN-Controller kümmert. Anders sähe das mit einem OS wie Linux aus. Die Latenzen im SPI-Treiber führen zu Paketverlusten.
@Karsten,
sehr interessant was Du vorhast. Hast Du einen Trace von einem Update einer MS2 durch eine CS2 ? Mich würde auch das Update einer Gleisbox durch eine MS2 interessieren.
Zitat von Karsten42Vielleicht magst du ja deine Erfahrungen und Analysen mit den 0x1B commands teilen? Ich schreibe gern alles zusammen was ich bisher mitlesen konnte und was Micha aus diesem Forum für mich mittracen konnte.
Speziell zum Kommando 0x1B hab ich keine Informationen.
Ich hab in meiner Software von der MS2 die Liste der gespeicherten Loks abgerufen. Und mir zu jeder Lok die Infos geben lassen. Und daraus habe ich eine lokomotive.cs2 erstellt, die dann die Märklin App abrufen konnte. Und dabei habe ich festegestellt, daß die MS2 keine Folgenummer in die Pakete einträgt. Der Hash bleibt leer, wodurch die Nachrichten auch nicht als MS2/CS2 CAN Frames erkannt werden.
Ich wollte mich als nächstes mit der Übertragung der *.cs2 Dateien per CAN Frame befassen. Die Apps rufen die über http ab. Das Märklin PC Programm über CAN Frames. Also muß ich in meiner Software einen solchen Datenstrom erzeugen können.
Gerade das, was diese Datenübertragung betrifft, ist nicht oder nur unvollständig dokumentiert.
@bertr2d2 ( Gerd ) Ich habe von beidem ein Trace. Das MS2 -> 60113 ist relativ einfach. Im CS2 nach MS2 sind einige andere Messages enthalten die nicht zum Update gehören. Auch ist dies leider nicht konstant bei verscheidenen Updates. Ich habe keine CS2 und habe Micha aus diesem Forum ein CAN-Sniffer gebaut damit er für mich den Trace erstellen kann. der GFP der CS2 antwortet leider auch obwohl dieser ja integraler Bestandteil der CS2 ist. Hier wartet aber fettes "Glatteis", da wir mit den 0x1B Commands herumhantieren. Den Programmcode überschreiben ist immer recht heiß, da es dann nur noch die Hardwarprogrammierung gibt. Hier gibt´s nichts ausser das Schaltbild.. Wohin mit den Traces?
@st_oldi ( Michael ) Die Überrtragung von Daten mit den 0x20 und 0x21 Befehlen ist recht simpel und funktioniert hier bei mir einwandfrei. Auf einem Request mit 0x20 folgt ( wie auch dokumentiert ) ein 0x21 data stream. Hier ist nur zu bedenken, daß es zumindest drei unterscheidliche 0x20 Requests gibt die aus ein bis drei Datagrammen bestehen. Das letzte Datagramm wird ( wie immer ) mit einem gesetzten response Bit quittiert. Anbei ein Beispiel für die Übertragung der Lok datenbank von der CS2/MS2 an eine MS2. Dies sollte also grundsätzlich genau so laufen um die CS2 auszufragen, also ein CS2-Slave nachzubilden.
# Request MS2 for "langver" Get Version information C:0x20 R:0 H:0x036C D:8 D:0x6c 0x61 0x6e 0x67 0x76 0x65 0x72 0x00 C:0x20 R:1 H:0x3F17 D:8 D:0x6c 0x61 0x6e 0x67 0x76 0x65 0x72 0x00
#Start send data stream, data length, 16Bit CRC C:0x21 R:0 H:0x036C D:6 D:0x00 0x00 0x00 0x22 0xbf 0xbb #Send data stream ! 0x0 Padding to power of 2 data length C:0x21 R:0 H:0x036C D:8 D:0x20 0x2e 0x76 0x68 0x69 0x67 0x68 0x3d C:0x21 R:0 H:0x036C D:8 D:0x31 0x0a 0x20 0x2e 0x76 0x6c 0x6f 0x77 C:0x21 R:0 H:0x036C D:8 D:0x3d 0x34 0x39 0x0a 0x20 0x2e 0x62 0x79 C:0x21 R:0 H:0x036C D:8 D:0x74 0x65 0x73 0x3d 0x34 0x36 0x32 0x37 C:0x21 R:0 H:0x036C D:8 D:0x30 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 # This is the data content: .vhigh=1 .vlow=49 .bytes=46270
#MS2 request to send language file lang.ms2 # "lang" followed by datagram contains first block number. Do not care about it, just reply it # Counting decimal 0 [0x30] up to last block like 234 [0x32 0x33 0x34 ] !! # Hash is your OWN hash, see Doku how to build this C:0x20 R:0 H:0x9B76 D:8 D:0x6c 0x61 0x6e 0x67 0x00 0x00 0x00 0x00 C:0x20 R:0 H:0x9B76 D:8 D:0x30 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 C:0x20 R:1 H:0x3F17 D:8 D:0x30 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
#Send first Block length and 16Bit CRC, Has is same as receiver! # length 0x400 ( 1024 Byte ), CRC 0x5e 0x0a C:0x21 R:0 H:0x9B76 D:6 D:0x00 0x00 0x04 0x00 0x5e 0x0a
Gruß Karsten
vielen Dank für deine Antwort. Bezüglich der Traces werde ich mit per PN melden.
Das Programmieren an realer Hardware birgt natürlich Gefahren aber ich möchte das erstmal an meiner virtuellen Gleisbox nachstellen/verstehen. Ich habe mir ein Linux Programm geschrieben, das über SocketCAN eine Gleisbox auf recht primitive Weise simuliert. Als zweiten Schritt will ich dann eine reale MS2 mit der virtuellen Gleisbox sprechen lassen.
Ich habe zudem eine Application Note von Silabs gelesen, in der ein CAN-Bootloader für die in der Gleisbox verwendeten CPU beschrieben ist. Es würde mich nicht wundern, wenn M*rklin (bzw. die beauftragte Softwareschmiede) sich an dieser AN orientiert hat.
Seid Ihr sicher, dass Ihr nicht nur von einem Phrasenwürfel Begriffe nehmt, aneinander reiht und euch kaputt lacht über die, die versuchen diese Sätze zu entziffern? Wollt Ihr die NSA foppen?
Die Frage ist, wie komme ich an die Information, wenn Euer Ziel erreicht oder das Projekt beendet ist? Das würde mich nämlich interessieren. Wie das alles funktioniert und mit welchen 0xhassenichgesehen Adresse da gewerkelt wird, kann ich nichts anfangen.
In diesem Sinne wünsche ich Euch ein gutes Gelingen!
wäre auch dankbar wenn ich das update an der MS2 ohne Informatikstudium hinbekäme.
Grüße Klaus
Entschuldigung! Ihr habt ja recht; das ist alles Doppeltgewobbelte ZF. Ursprünglich war mein Anliegen ja auch nur ein Schuss in´s Blaue in der sehr vagen Annahme, daß hier ein paar Programmierer von Märklin mitlesen und vielleicht ein wenigt Infos geben könnten.
Ich bitte also alle, die an der Softwaretechnischen Lösung interessiert sind, mir eine PM zu schicken.
Diejenigen die das Projekt für überkandidelt und fehlplaziert empfinden bitte ich um Nachsicht. Es war eben einfach so eine Idee....
Beste Grüße Karsten
Zitat von Karsten42der GFP der CS2 antwortet leider auch obwohl dieser ja integraler Bestandteil der CS2 ist.
Das ist ein eindeutiges Jein. Ich hatte mal auf den Märklin Tagen das Mothernboard der CS2 liegen sehen. Und die Möglichkeit gehabt, an den Märklin Mitarbeiter Fragen zu stellen. Ich hatte als Einleitung mal locker flockig gefragt, wo denn der JTAG Stecker ist, wir haben ja in der Firma Entwicklungssysteme für ARM.
Er hat dann auf die Platine geschaut und auf den Stecker gezeigt, den ich auch in Verdacht hatte.
Und zum GFP der CS2. Der ist zwar auf dem Motherboard integriert, aber das ist im Prinzip eine über CAN an die Haupt-CPU angeschlossene Gleisbox! Was natürlich für die Entwicklung eine Beschelunigung durch copy&paste zur Folge hatte.
Zitat von Karsten42Die Überrtragung von Daten mit den 0x20 und 0x21 Befehlen ist recht simpel und funktioniert hier bei mir einwandfrei. Auf einem Request mit 0x20 folgt ( wie auch dokumentiert ) ein 0x21 data stream. Hier ist nur zu bedenken, daß es zumindest drei unterscheidliche 0x20 Requests gibt die aus ein bis drei Datagrammen bestehen. Das letzte Datagramm wird ( wie immer ) mit einem gesetzten response Bit quittiert. Anbei ein Beispiel für die Übertragung der Lok datenbank von der CS2/MS2 an eine MS2. Dies sollte also grundsätzlich genau so laufen um die CS2 auszufragen, also ein CS2-Slave nachzubilden.
Danke für die Info. Ich denke auch, daß das für mich kein Hexenwerk ist. Ich hatte das bisher nur nicht gebraucht. Und mit dem Märklin 'PC Programm hab ich das Problem, daß ich das Netzwerk Interface nicht vorgeben kann. Auf meinem Notebook bindet die sich an mein LAN Interface statt an das WLAN Interface, obwohl ich auf dem LAN Interface keinen Link habe. Das ist Mist, denn ich möchte nicht das LAN Interface nur für die Märklin APP deaktivieren.
Ich hab ja die loknamen und die lokinfos schon von der MS2 abgefragt. Das wird ja mit den gleichen CAN Frames 0x20 und 0x21 gemacht. Der einzige Unterschied, der es etwas schwerer macht, ist, daß die Daten für die *.cs2 Dateien zlib komprimiert übertragen werden.
Naja, das ist halt genau das, weswegen das Stummi Forum so beliebt ist. Man bekommt wirklich fundierte Antworten und kann mit anderen Probleme lösen. Und es ist nun mal so, daß die Digitalsteuerungen mit Computern und IT zu tun haben. Und damit schon abseits der üblichen Modellbahnthemen liegen und vielleicht für viele eher unverständlich sind.
Auch wenn es zu Beginn vielleicht nicht komplett so gedacht war, ist dieser Thread ja keine Ankündigung eines Produkts bzw. Geräts. Sondern er dient tatsächlich dazu, die Funktionalität zu verstehen. Und damit das zu verstehen, was man als Basis für das Projekt braucht.
Zitat von King-LuiDie Frage ist, wie komme ich an die Information, wenn Euer Ziel erreicht oder das Projekt beendet ist? Das würde mich nämlich interessieren.
Dazu müßte dann Karsten etwas schreiben. Aber ich denke, wenn er fertig ist wird das Ergebnis hier irgendwo vorgestellt.
Wie versprochen hier ein kleines Update ( Ohne "Tech-Talk" wie es so schön modern heisst; Auch ich kenne noch 8Zoll Disketten.. )
Ich kann nun die MS2 komplett mit neuer Software versorgen. Auch ist es mir gelungen ein "Downgrade" durchzuführen ( von 2.1 auf 1.83 ). Jetzt stehen zunächst Bereinigung des Programmes an ( Optimierung, mehr Fehler abfangen, mehr Doku ). Danach werde ich das Teil ausgiebig testen; also den Software update, nicht aber die Funktion der MS2.
Weiteres dann später.
Gruß Karsten
