Jetzt schon wieder ein neues Update 3.0.1; GFP 2.31.
GUI Version 3.0.1 (Februar 2013) •Bug Fix: Schaltfolgen im keyboard während STOP unterdrücken •Bug Fix: unvollständig angemeldete Geister-Loks still löschen •Bug Fix: unvollständige Meldungen von Android-App still ignorieren
Steamer01
2x CS 3 Plus + viele Booster 60174 und 60175; alles verbunden über Terminals.
was steht im Changelog ? Was wurde verschlimmbessert oder gefixt ? Lohnt sich das Update ?
Der Computer soll die Arbeit des Menschen erleichtern und nicht umgekehrt! Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: viewtopic.php?f=27&t=82863 Kein Support per PN !
... dank neuem GFP funzt nun auch die DCC-Erkennung von TRIX-Decodern auf mLD/mSD-Basisl. Zumindest die Adressen meiner Problem-Lok 22154 konnte gefunden werden. Den Rest habe ich noch nicht untersucht.
Bug Fix: DCC read Konfig verbessert Feature: DCC read-dynamikSchwelle angepasst und Abklingen abwarten für LGB MZS Weichen-Decoder Bug Fix: mfx + DCC Bitzeiten mit Stretching versehen. Das hilft gegen das Ruckeln alter Spur1-MM-Decoder 6095 (aktivierbar über setup-Info-konfig 6095-Mixmode (norm oder wide)) Bug_Fix: Richtige übergabe der Lokrichtung an den PC auch wenn die Lok noch nicht gefahren wurde
viele Grüße ... HGH mein Leitspruche: .... wer warten kann, hat mehr fürs Leben bzw. die MoBa.
> *** Platinenanfragen bitte nur per eMail *** > Meine Bilder dürfen hier im Forum verlinkt werden.
ZitatMS2 Changelog V1.83 im Februar 2013 Bug Fix: Verlieren der ersten Lok bei Slave MS2 beseitigt
der c95 (6095) ist ein alter Spur 1-Decoder für einmotorige Loks, der unter dieser Artikelnummer bis 1999 im Programm war. Danach gabs ihn nur noch unter der Ersatzteilnummer 669100, bzw. technisch identisch unter 600485. Für zweimotorige Loks war es der 60952 bzw. ab 1999 der 660200.
Wenn du nicht Spur 1 fährst, brauchst du den gar nicht. Und modernere Alternativen gibts genug.
Zitat von hitzlWas hat es mit dem MM Decoder 6095 auf sich? Bzw. für was brauch ich das?
Das Stretching der Bitzeiten führt (wenn es richtig ausgeführt ist), hoffentlich dazu, dass die Lichter von Loks mit 6080/6090-Decoder nicht mehr so stark flackern. Dass es eigentlich für den 6095 eingebaut wurde, wäre dann auch egal.
Zitat von Ruhr-Sider ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dieser letzte Bug Fix könnte das Problem, das ich schon langer (viele vorherigen CS2 Versionen) in Kombination mit TrainController beobachten konnte, beheben: Nach Anbinden der Software erschienen manche Loks auf rückwärts in TrainController obwohl ich sie vor beenden der letzten Sitzung auf vorwärts abgestellt hatte wobei sie in der CS2 (wenn ohne TrainController gefahren wurde) normal die vorwärts Richtung hatten.
Grüsse,
Ron ---------------------------------------------- Märklin Epoche III, Deutschland, CS2, mfx und MM mit RR&Co TC10 Gold, (vorher 6021-6051)
Hat jemand mit der Neuen 3.0.1 schon einen mSD geflasht? Ich habe vor einigen Studnen den Sound update angeschubst und seit dem er die Datei (eine) von dem Usb stick geladen hat lädt er die rstlichen aus dem Internet was bei mir jetzt schon seit ung. 1900 dauert und noch nicht fertig ist. Hat sogar einen Sound für einen Köf geladen, finde ich nicht auf der Märklin homepage. Grüße Claes
Zitat von b-earlHat jemand mit der Neuen 3.0.1 schon einen mSD geflasht? Ich habe vor einigen Studnen den Sound update angeschubst und seit dem er die Datei (eine) von dem Usb stick geladen hat lädt er die rstlichen aus dem Internet was bei mir jetzt schon seit ung. 1900 dauert und noch nicht fertig ist. Hat sogar einen Sound für einen Köf geladen, finde ich nicht auf der Märklin homepage. Grüße Claes
Du hast den "Sound Update" Button im Service-Menu genommen und nicht den bei der Lok? Ja, da macht er keinen Sound Update, sondern laedt alle Sounds von Maerklin runter, und das dauert Stunden.
Bitte mal die Anleitungen lesen, da hat sich einiges verändert.
Epoche VI (3L K-Gleis) mit Märklin CS3+ und MS2 Rollmaterial von Brawa, Fleischmann, Märklin, Piko, Roco, Trix und vielen mehr
vielen Dank für die Info. Stimmt ich habe den Button genommen weil vorher unter Version 2.0.1 das flashen nie richtig funktioniert hat. Jetzt ging es. War auch kein so großes Problem durfte die CS2 halt über Nacht an sein.
Im Insiderbereich finde ich für die 60214 und 60215 die selbe Anleitung, ist nicht aktuell, keine Anleitung zu dem Soundupdate. Dagegen war beim 60215 und nur bei dem ein extra Dokument dabei nachdem man ein Entstörset zwischen Gleis und CS anschließen soll 191725. Gillt das nur für Spur 1 da nicht bei der 60214 angegeben? Vorher nicht davon gehört.
ich hatte bzw. habe seit dem 3.0.0 das Problem, wenn ich in die Lokliste gehe, steht der Button oder Punkt oben auf "Alle Anzeigen" die Bilderauswahl ist aber die der "zuletzt verwendeten", drücke ich einemal auf "zuletzt verwendete" und dann wieder auf "Alle..." ist die Auswahl wieder komplett? Hat nochjemand dieses Phänomen oder ist es schon bekannt und es gibt dafür schon eine Lösung?
Ich habe nun 3.0.1 drauf, aber es tritt immernoch auf, allerdings nicht immer!
Zitat von 182-010ich hatte bzw. habe seit dem 3.0.0 das Problem, wenn ich in die Lokliste gehe, steht der Button oder Punkt oben auf "Alle Anzeigen" die Bilderauswahl ist aber die der "zuletzt verwendeten", drücke ich einemal auf "zuletzt verwendete" und dann wieder auf "Alle..." ist die Auswahl wieder komplett? Hat nochjemand dieses Phänomen oder ist es schon bekannt und es gibt dafür schon eine Lösung?
Der Softwarefehler wurde in die 3.0.0 erstmals eingebaut und ist hier im Forum bekannt. viewtopic.php?f=5&t=88313 Leider wurde der Fehler, wie einiges andere auch, (z.B. korrekte Anzeige der neu zu flashenden Firmwareversionen bei mSd-Decodern) durch die 3.01 nicht behoben. Schreibe eine Mail an Märklin, vielleicht geht es dann schneller mit der Fehlerbeseitigung.
#22 von
Bruno und Babsi
gelöscht
, 06.03.2013 06:11
Zitat von 182-010 wenn ich in die Lokliste gehe, steht der Button oder Punkt oben auf "Alle Anzeigen" die Bilderauswahl ist aber die der "zuletzt verwendeten", drücke ich einemal auf "zuletzt verwendete" und dann wieder auf "Alle..." ist die Auswahl wieder komplett
Das habe ich so, seit ich die CS2 ende November 2012 gekauft habe. Also schon vor 3.0 war dieser Fehler drinnen.
beim Mappen von Funktionen ist mir aufgefallen, dass mittlerweile auch bei eingestellter Impulsfunktion der Test funktioniert. Das war in früheren Versionen nicht so. Es kann allerdings sein, dass das schon mit Version 3.0.0 korrigiert worden ist.
