ich habe eine Frage zur CS2:
Ich habe mir kürzlich die CS2 60213 (mit Update) zugelegt. Diese wollte ich nun an der alten Anlage meines Vaters testen, bis ich endlich in unserem neuen Haus eine eigene Anlage aufbauen kann. Bevor ich da aber was falsch mache, hier meine Frage:
Die alte (ehemals analoge) Anlage wird mit MS1 und 4x delta control 4f als booster (jeweils mit 32va Trafo) betrieben (Schaltung dürfte ja bekannt sein). Auf Trennwippen wurde verzichtet, da das Signal der MS1 nicht am Gleis anliegt und nur die delta control die einzelnen Stromkreise mit dem Digital-Strom versorgen. Dies lief bislang über mehrere Jahre problemlos. Signale und Weichen werden noch analog gesteuert.
Kann ich nun einfach die MS1 durch die CS2 ersetzen? Es gibt ja bei der CS2 (60213/60214) das Problem mit der "galvanischen Trennung". Ich habe aber jetzt keine Ahnung, ob dieser Fall für mich überhaupt relevant ist, da die CS2 ja dann nicht direkt ans Gleis angeschlossen wäre.
Vielen Dank für die Hilfe!
