Ich habe mich ein wenig mit dem CS2-CAN-Protokoll beschäftigt.
Nun habe ich ein Tool geschrieben, dass (bis jetzt) folgendes kann:
- CS2
- Anzeige aller angeschlossenen Geräte (vorallem CS und MS2)
- Dynamisches hinzufügen / entfernen von Geräten während RunningTrain läuft
- Anzeige von aktueller Spannung, Strom (Haupt- und Programmiergleis), Temperatur
- Start / Stop (Also nicht das Gerät selbst, sondern Gleisspannung, analog dem STOP-Schalter an der CS2)
- Lokomotiven welche in der CS angelegt sind:
- auslesen
- Geschwindigkeit anzeigen und setzen
- Richtung anzeigen und/oder umschalten
- Alle Funktionen mit richtigem Icon darstellen (inkl. EIN/AUS-Status) und schalten
- Lokomotiven werden - wenn RunningTrain läuft - dynamisch hinzugefügt, wenn diese an der CS2 hinzugefügt werden (auch mfx-Lokomotiven)
- Lokomotiven werden - wenn RunningTrain läuft - dynamisch entfernt, wenn diese an der CS2 entfernt werden
- Anzeige, wenn mfx-Lokomotive
- Gleisbild
- Es werden alle Gleisbilder angezeigt, welche in der CS2 vorhanden sind.
--> dies ist aber noch komplett statisch. Das Gleisbild wird einmalig ausgelesen und dann passiert nichts mehr - bis jetzt
Meine Bitte an alle, die eine CS2 haben: Könnt ihr mein Tool herunterladen und mal laufen lassen?
Ich konnte nur meine eigene CS2 testen, mich nimmt es wunder, wie das bei anderen aussieht (und obs überhaupt läuft)
Anforderungen:
OS: Windows XP, VISTA, 7, 8
DotnetFramework: 4.0
Auflösung: sollte Minimum 1024 * 768 sein
Firewall auf dem PC muss entweder konfiguriert oder deaktiviert sein
Installation:
- Dateien von https://skydrive.live.com/redir?resid=AF...AEviyVTq0klKhp4 herunterladen
- Alle Dateien in einen Ordner kopieren und RunningTrain.exe starten
Erster Start:
- Es muss die IP der CS2 eingegeben werden
Ich würde mich über Rückmeldungen erfreuen.
Grüsse,
KiwiGonzales
