RE: Reparatur Laufgestell BR 104 021-1 (Märklin 3049)
#1 von doc-scholliday ( gelöscht ) , 11.08.2009 14:36
habe eine günstige Br 104 erstanden um sie für meine kinder her zu richten. leider ist beim transport die nase einer der laufgestelle abgebrochen mit der dieses im gehäuse befestigt wird. laut märklin gibt es das teil nicht mehr als ersatz. ich wundere mich über die derart billige und bruchgefährdete konstruktion. die nasen müssen ja geradezu nach einer gewissen zeit abbrechen. bei anderen modellen mit ähnlichen laufgestellen ist das mit einer stop-schraube befestigt und nicht nur einfach eingeklipst.
hat jemand eine quelle oder idee??
würde das teil vorsichtig aufbohren zwei passende dünne unterlegscheiben aufkleben und mit dem gehäuse verschrauben.
hat das schon jemand mit solche einer lok gemacht oder mit einem ähnlichen problem zu tun gehabt??
danke für eine antwort.
gruß
andreas
doc-scholliday
#2 von Dölerich Hirnfiedler , 11.08.2009 15:06
Hallo Andreas,
probiere es mal mit: 219481 Laufgestellrahmen 1,49 €
Das Teil gehört zur E 04 37470 und ist zwar konstruktiv geändert, sollte als Ersatz für eine Spiellok aber ausreichen. Eventuell kannst Du damit auch das alte Teil reparieren. (auseinander schneiden und neu verkleben).
D.
Registriert am: 10.05.2005
Gleise VB
Spurweite H0, Z, 0, 00, 1
#3 von doc-scholliday ( gelöscht ) , 11.08.2009 15:16
hallo dölerich,
danke für die schnelle und passende antwort...
laut konstruktionszeichnung sollte das passen.
wenn das teil da ist werde ich mal mit dem alten einen umbauversuch unternehmen. das neue ist ja auch mit der selben wackligen konstruktion behaftet.
nochmals vielen dank für deine antwort.
gruß
andreas
doc-scholliday
#4 von Werner Nettekoven , 11.08.2009 22:30
Hallo Andreas,
die 37470 besitzt größere Vorlaufräder als die 3049!
Der Laufgestellrahmen 219481 ist für diese ausgelegt.
Bei Verwendung bei 3049 mit deren Vorlaufradsatz könnte die Kuppllung etwas zu tief sitzen!
Leider ist der LAUFRADSATZ 308230 und auch das LAUFRAD 308240 der 37470 bei Märklin nicht mehr lieferbar!
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
Registriert am: 14.08.2005
Gleise M + T C-Gleis
Steuerung CS 2 + Trix MS 2
#5 von doc-scholliday ( gelöscht ) , 11.08.2009 22:36
hallo werner,
danke für die zusätzlichen hinweise.
die d. bereits geschrieben hatte müsste man die deichsel vor der radaufnahme abtrennen und wieder ankleben. ich denke jedoch, dass es für meine kurzen durchaus o.k. ist wenn die deichsel etwas zu tief sitzt. da werden wir diese seite als front definieren und die hänger an die andere seite kuppeln. den unterschied werden wir kaum merken. von der radaufnahme wird es bei der gleichen spurweite wohl passen. werde nach reparatur mal berichten.
danke für eure hilfe.
gruß
andreas
doc-scholliday
