RE: Vermehrte Probleme mit Viessmann Signalen
#1 von ElTango , 12.01.2007 14:41
Hallo Zusammen
Nachdem ich vor längerer Zeit schon mal einen Beitrag hatte, vermehren sich die Probleme nun.
Ich habe schon einige Hobby-Signale sowohl ein- als auch zweiflüglig (4600 & 4601) bei Viessmann gekauft.
Ich habe aber wirklich bei jedem Signal das Problem, dass es nach einiger Zeit nicht mehr umschaltet.
Ich verwende für die Signale K83 Decoder von Märklin und bin mir sicher das es nicht an den Decodern liegt. Der Umschaltimpuls ist am Signal auch immer hörbar.
Mach ich irgendwas falsch oder sollte ich einen Servicevertrag mit Viessmann abschließen um alle 8 Wochen kaputte Signale einzureichen ?
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen oder sogr eine Lösung ?
ElTango
Registriert am: 29.04.2005
Spurweite H0e
#2 von Harald , 12.01.2007 16:21
Hallo Markus,
bewege den Stelldraht doch bitte mehrmals manuell hin- und her, danach soll es wieder funktionieren (laut einem Fremdbericht)....
.......wenn nicht.......Servos verwenden....
Viele Grüße von
Harald
Harald
Registriert am: 14.05.2005
Gleise K-Gleise MM, DCC Schalten + Melden: Selectrix
Steuerung TrainController Gold V10
#3 von Sibi , 12.01.2007 20:09
Hallo Eltango,
stell um auf die 45xx Serie, dann hast Du weniger Probleme. Aber ganz fort sind sie nicht. Das liegt an der langsamen Bewegung der Flügelantriebe.
Ich habe mir angewöhnt, beim Moba-Start erst alle Signale mal durchzuschalten, damit sie alle wach werden.
Sibi
Sibi
Registriert am: 18.12.2006
#4 von Johannes Braser , 13.01.2007 10:08
Hallo Markus,
ich habe mir vor einiger Zeit den Schaffner mit der Kelle von Vießmann gekauft. Ich mußte aber mehrmals nach einiger Zeit feststellen, das dem guten Mann der Arm eingeschlafen ist. Nur durch Wachrütteln kam der Arm wieder hoch.
Das die Hersteller aber auch nichts vernünftiges mehr produzieren können.
Johannes
Johannes Braser
Johannes Braser
Registriert am: 02.05.2005
Steuerung CS3, CS2
#5 von K.Wagner , 16.01.2007 12:30
Hallo ElTango,
ich habe zwei "Hobbysignale" von Viessmann - einen Einflügler und ein Rangiersignal. Nach 3 Monaten Betriebspause muß ganz vorsichtig den Stelldraht bewegen - dann funktionierts wieder - zumindest bei mir. Die senkrechten Stellantriebe haben bei mir allerdings noch nie ernsthafte Probleme gemacht - und ich habe dort bis auf zwei Rangiersignale nur Eigenbausignale von Völkner / Conrad mit den entsprechenden Antrieben im Einsatz.
K.Wagner
Registriert am: 24.01.2006
Spurweite H0, G
Steuerung Intellibox 1
#6 von MoBa_Alfred , 16.01.2007 13:40
es wurde ja schon alles gesagt
Die Probleme sind bei den Signalen natürlich auch Staub und Verschmutzung. Bei solch "zierlichen" Mechaniken leider oft ein Problem. Es geht dann halt etwas schwerer, was man mittels hin- und herbewegen meißt wieder gängig bekommt.
Problemloser ist auf jeden Fall ein Servoantrieb!
So ein MiniServo ist schon für 4-5€ zu bekommen.
Fehlt nur noch die Ansteuerung - aber da gibts auch einiges im Internet....
Ich fahre mit der MoBaSbS, da gibts zum Glück Servodecoder
Alfred
MoBa_Alfred
Registriert am: 19.10.2006
Gleise C-Gleis, M-Gleis, Roco H0e Gleis
Spurweite H0, H0e, Z
Steuerung MoBaSbS
Stromart Digital, Analog
#7 von Harry Lorenz ( gelöscht ) , 16.01.2007 16:41
Servos PLUS die notwendigen Steuerplatinen gibt es unter anderen auch bei
Claus Ilchmann
MB-Tronik
Harry Lorenz
#8 von ElTango , 16.01.2007 19:48
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Bei einem Signal hat es mit dem Draht bewegen funktioniert, dass andere ist auf dem Wegzu Viessmann....
Vielleicht sollte ich ja mal einen Moba-Hochfahren-Testen-Moba-Runterfahren Modus programmieren und bauen, falls ich mal länger nicht dransitze.
ElTango
Spurweite H0e
