RE: Halbgepäckwagen in DB-Produktfarben?
#1 von Steffen1988 , 29.10.2018 18:08
Hallo Leute,
nach Einführung der Produktfarben bei der DB 1986 waren doch noch diverse Halbgepäckwagen im Wagenpark vorhanden.
Weis jemand ob mehr als drei BDms 272 Wagen in "IC-Rot" (für die Verbindung nach Westerland auf Sylt) umlackiert wurden - sei es noch durch die DB oder die DBAG?
Gab es auch Halbgepäckwagen in "IR-Blau" oder "Nahverkehr-Mintgrün"?
Gruß Steffen
Steffen1988
Steffen1988
Registriert am: 01.09.2017
#2 von Djian , 29.10.2018 18:40
Moin Steffen,
ich behaupte mal, ohne es wirklich verlässlich zu wissen: Nein.
Folgende Indizien sprechen dagegen:
für den IR hätte man zumindest das Pesonenabteil umbauen müssen.
für die Mintlinge gab es genügend Karlsruher Köpfe, die ja über ein Gepäckabteil verfügten.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Mitte bis Ende der 90er Jahre die Halbgepäckwagen (in o/b) in den Regionalbahnen aufgebraucht wurden. Eine 212 , ein Silberling (meist nur 2. Kl.) und besagter Halbgepäckwagen. Die Wagen rochen zwar recht muffig, dafür boten sie jedoch Abteile und Polstersitze.
Schöne Grüße aus Ostholstein
Djian
Djian
Registriert am: 20.01.2012
#3 von Frank 72 , 29.10.2018 18:58
Matthias, das fernblau war nicht nur für InterRegios gedacht. Insofern wäre da kein Umbau nötig gewesen.
Aber auch mir sind nur die o.g. orientroten bekannt, eben genau von den IC Berlin-Westerland. Dass es BDm auch in fernblau gegeben hätte, habe ich zumindest nie gehört oder irgendwo gesehen. In minttürkis gab es zwar welche, aber das waren Halberstädter, nicht die ehem. Bundesbahn-Version.
Gruß Frank
Frank 72
Registriert am: 13.07.2009
Spurweite TT
#4 von Der Voreifelbahner , 31.10.2018 14:13
eine kleine handvoll an Wagen, die im Nahverkehr genutzt wurden, hat sogar noch den verkehrsroten Lack erhalten. Die letzten Wagen wurden um 2006 rum ausgemustert.
Auf dieser Seite erkennt man weiter unten außerdem einen leider halb abgeschnittenen Wagen in weiß/verkehrsroter DB Nachtzug Lackierung. Interessant wäre hier zu erfahren, ob es sich dabei um einen der drei ex. orientroten handelt oder doch noch weitere Wagen umlackiert wurden.
Dustin
Der Voreifelbahner
Der Voreifelbahner
Registriert am: 30.04.2007
Gleise |:|
Steuerung Digital
#5 von Steffen1988 , 08.11.2018 18:53
[quote="Der Voreifelbahner" post_id=1889487 time=1540991594 user_id=2521]
eine kleine handvoll an Wagen, die im Nahverkehr genutzt wurden, hat sogar noch den verkehrsroten Lack erhalten. Die letzten Wagen wurden um 2006 rum ausgemustert.[/quote]
Im Raum Stuttgart sieht man ganz selten Regios mit Halbgepäckwagen in verkehrsrot fahren.
Steffen1988
Steffen1988
#6 von Der Voreifelbahner , 08.11.2018 20:26
Hallo Steffen,
Das sind bzw. waren allerdings Mehrzweckwagen der Bauart Bduu. Diese wurden aus alten Halbgepäckwagen Bauart BDm(s) umgebaut. Die klassichen Abteile und das Packabteil wurden komplett entfernt. Stattdessen bekam der Wagen einen Großraum und ein Mehrzweckabteil, welches vorallem für Fahrräder gedacht war. Die alten Drehfalttüren und die manuellen Ladetüren wurden gegen große automatische Schwenkschiebetüren getauscht und die Übersetzfenster wurden ebenfalls gegen Festfenster mit kleinem Klappöffnungen getauscht. Da ist also aus der Zeit vor dem Umbau nicht mehr viel übriggeblieben und in dem Sinne waren es dann auch keine Halbgepäckwagen mehr (daher auch das kleine d in der Gattungsbezeichnung). Inzwischen dürften bei DB REGIO bis auf 2 Wagen, die noch für den Murgtäler Rad-Express benötigt werden, auch alle abgestellt worden sein.
Sieht dann so aus: Bild
Dustin
Der Voreifelbahner
Der Voreifelbahner
Gleise |:|
Steuerung Digital
#7 von ThomasR , 14.11.2018 22:18
In den Steuerwagen mit Karlsruher Kopf wurden die Gepäckabteile doch im Zuge des Redesigns (OFV etc) entfernt und in Fahrgastabteile umgebaut. Oder sehe ich da was falsch?
ThomasR
ThomasR
Registriert am: 07.01.2009
Steuerung IB mit DCC
#8 von TRAINB0Y , 05.12.2018 21:17
Bei den meisten Steuerwagen wurden zwar diese Gepäckraumtüren ausgebaut oder dauerhaft verschlossen, das "Frachtabteil" blieb aber immer erhalten und wurde lediglich durch eine Handvoll Klappsitze ergänzt. Richtige Sitzbänke wurden da jedoch nie eingebaut. Zuletzt diente das Gepäckabteil meist als Fahrradraum, wobei es schon etwas Geschick erforderte, Fahrräder durch die schmale oft einflügelige Einstiegstür da rein zu hieven. Modelle von dem modernisierten Steuerwagen gab es von Lima/Rivarossi. und von Märklin in 1:93.
______________________________________________________________________
H0 AC Digital Epoche V / VI (ab 2000 bis heute)
TRAINB0Y
TRAINB0Y
Registriert am: 03.01.2018
#9 von torsten83 , 05.12.2018 21:35
Sag niemals nie der Steuerwagen des Karlsruher Versuchszuges hatte Sitzbestuhlung, statt Gepäckraum.
Torsten
torsten83
Registriert am: 07.11.2007
Gleise märklin
Spurweite Z
Steuerung analog
