Irgendwann hatte ich die Idee einen alten Wachturm, bzw. Wehrturm zu bauen.Also fix eine Skizze angefertigt, wie das Modell nach meinen Vorstellungen werden sollte.Da ich schon immer eine Schwäche für Stehfalzeindeckungen habe,sollte das Türmchen damit auch seine Dacheindeckung erhalten.Nach dem ich die Maße für die Grundform festgelegt hatte,ging es an die Abwicklung für die Dachflächen.Von der aufgezeichneten Abwicklung habe ich eine Schablone angefertigt,und die einzelnen Flächen aus 0,3mm Messingblech ausgeschnitten.Nach dem aufzeichnen der Falze habe ich diese mit Modellierwerkzeug gedrückt. Die Gradfalze an den Ecken habe ich aufgekantet und von innen verlötet.Dies ergibt eine sehr stabile Verbindung unter den einzelnen Blechen.Wie auf den nächsten beiden Fotos zu erkennen ist.
Für die Bruchsteinmauer habe ich ein Gipsmodell modelliert,anschließend eine Silikonform davon abgenommen,ergibt dann ein Negativ des Originals.Nachdem die Silikonform durchgehärtet ist ,kann man diese mit Resin( Zweikomponenten Kunststoff) ausgießen,und man hat dann ein exaktes Duplikat der Gipsform.
Alles zugeschnitten und mit Sekundenkleber verklebt sind die Stützmauern und Turm schon mal fertig.DasTurmstübchen sollte auf einer Balkenlage,die im Mauerwerk eingelassen ist errichtet werden.Also habe ich die Grundplatte mit den Außenwänden aus 2,5mm Modellbausperrholz zugeschnitten und verleimt,anschließend das Fachwerk aus 2mm Kieferleisten
aufgezeichnet und ebenfalls zugeschnitten und aufgeleimt.
In einer kreativen Pause sind dann die Grundfarben schon mal aufgetragen worden,damit ich eine Vorstellung davon bekomme wie das Modell mal aussehen wird.
Nachdem der Leim abgebunden hatte ,habe ich die freien Felder zwischen den Kiefernleisten mit einem Gemisch aus Gips und Leim ausgefüllt.
Nun kommt der Teil,der mich am meisten Zeit gekostet hat,Fensterläden und die Stiege mit dem Turmgang sowie die Holzkonstruktion desselben.Diese kleinen Sachen bestehen aus 0,8mm Abachifunier.( super zu verarbeiten und man sieht auch in H0 die Holzstruktur).Zum guten Schluß noch eine Beleuchtung,und unsere Moba ist wieder ein Stück weiter.
Die nächsten Bilder zeigen noch Details vor dem letzten überarbeiten und abschließenden Farbgebung.
Die beiden nächsten Fotos zeigen mal die ungefähre Größe ,ein bekannter Tourist aus der Riege der kleinen Leute als Maß.
Und hier die fertige Idee .
In eigener Sache:
Bezugsquellen die mich mit Material versorgen: Vallejofarben,Silikon ,Resin,spezielle Modellierfertigpasten,und supi tolle Geländematten bei http://www.Modellbaufarben.de.
Modellbausperrholz ,Abachi,und hundert andere Hölzer die uns Modellbauer glücklich machen bei
www. Sperrholzshop .de
Gruß vom Ferdi
