wir alle kennen doch den guten alten Märklin Kran 7051 sowie die Wiad Kräne... Auch wenn die Märklin-Kräne (durch die Produktionszeit bedingt) optisch nicht wirklich die schönsten sind, erfreuen sie sich wenn man mal in "ibäh" nachschaut wohl ungebrochener Beliebtheit. Der Kran selbst ist oft garnicht so teuer, dafür ist es mit dem Zubehör aber um so heftiger, siehe auch hier: http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=2&...chaufel+wert%3F
Oder hier: http://alte-modellbahnen.xobor.de/t11329f15-WIAD.html
Folgendes Zubehör ist mir bekannt bzw. wird in div. Beiträgen gezeigt:
1. Der Elektromagnet - serienmäßiges Zubehör beim Kran...
2.Die Baggerschaufel (Wiad) - fast etwas groß geraten, aber wohl mit hohem Spielwert
3. Der Schrottgreifer (Wiad) - heute leider fast unbezahlbar. Neu von http://www.sehling.net zu erhalten
4. Der Containergreifer (Wiad oder Noch)
5. Unterflur-Umbausatz für den Kranantrieb (Märklin 7056?)
6. ???? Wer weiß noch was?
7. Abbruchbirne - sie ist wohl erhältlich, aber was hat sie an einem stationär stehenden Kran zu suchen????????
Nun ja, irgendwann stand auch bei mir die Anschaffung eines solchen Krans auf dem Programm. Ich fand einen - ohne Steuerpult, ohne Magnet, der Ausleger leicht angegammelt - kurz gesagt ein nicht wirklich schönes Stück aber funktionsfähig. Und nun sollte natürlich auch Zubehör her, aber was tun wenn man nicht die sündhaft teuren Wiad Zubehörteile kaufen will?
Der Magnet entstand auf die schnelle aus einer Spule eines 12V= Kfz-Relais die in ein kleines Aludrehteil (Rohr mit Aufhhängehaken) eingebaut wurde.
Die Märklin Baggerschaufel der Bekohlungsanlage war als Zubehörteil damals nicht lieferbar, also blieb nur die Alternative mit der Roco-Schaufel - diese ist aber wie die Kfz-Relaisspule für Gleichstrombetrieb ausgelegt! Also habe ich begonnen zu experimentieren...
Eine einfache Gleichrichtung mittels Diode reichte nicht aus, also ging ich auf einen Brückengleichrichter über. Stufe 3 war dann auch die endgültige, eine saubere Gleichspannung in Höhe von 12-16V. Damit lassen sich alle eingesetzten Zubehörteile und die Märklin Motoren vernünftig betreiben.
Da mir das Steuerpult fehlt habe ich mir in "ibäh" für kleines Geld einen alten PC-Joystick gekauft. In diesen wurde die Gleichrichterschaltung und insgesamt 6 kleine Relais eingebaut. Die Relais werden über die Potentiometer des Joystick und die 2 Tasten geschaltet (der Widerstand am Endanschlag der Potis ist zum Glück klein genug dass die Relaisspulen durchschalten). 2 Relais schalten (alle schalten +, - geht direkt zum Kran) abwechselnd, je nach dem wie der Steuerknüppel bewegt wird, die Zuleitung zum Drehmotor. 2 andere schalten die Zuleitung des Hubmotors - schon ist heben und senken per Joystick möglich! Alle 4 Relais haben je 1 Schließer...
Jetzt will man ja noch die Buchsen für das Zubehör schalten... Besonderes Problem ist, dass die Roco-Baggerschaufel wenn Spannung angelegt wird öffnet und nicht wie die Wiad schließt. Da die Schaufel zusätzlich sehr leicht ist, schafft sie es somit kaum ins zu baggernde Material einzudringen und es zu fassen - Folge ist, das ganze macht keinen Spaß! Also muss das ganze anders geschalten werden... Dem Magnet ist es egal in welcher Richtung er die Spannung bekommt, aber die Schaufel braucht eine Umschaltmöglichkeit für die Polarität. Also schaltet man über die erste Taste ein Relais (2 Schließer) das die Betriebsspannung für den Ausgang schaltet, diesem wird das mit der zweiten Taste zu steuernde Polaritäts-Umschaltrelais (2 Wechsler) nachgeschaltet. Drückt man Taste 1 (festhalten!) liegt am Zubehörausgang Spannung an, damit kann der Magnet Dinge anziehen oder die Baggerschaufel öffnen. Wird nun Taste 2 gedrückt, schaltet das Polaritäts-Umschaltrelais um und der Magnet würde wieder anziehen oder die Baggerschaufel würde nun "aktiv schließen" bis man die Taste wieder loslässt (siehe alte Wiad) - das verbessert die Funktion der Schaufel wenigstens etwas... Außerdem ist das ganze für Kinder deutlich einfacher zu beherrschen als die Drucktasten-Steuerung finde ich!
Gibt es weitere Umbauideen oder Vorschläge für Zubehör?
In wie weit diese Umbauvorschläge am Digital-Kran 7651 nutzbar sind weiß ich leider nicht, das müssten die Experten hier mal klären...
Gruß Bahnbastler
