Hallo alle miteinander,
habe gerade auf der Seite von Bahn + Spiel einen neuen Decoder mit HLM von Märklin für 35,00 € entdeckt. Das Teil hat die Nr.:60760 und ist neu angekündigt,mal sehen was das Teil hergibt.
Gruß, bejo
Gruß, bejo
Hallo bejo
Hast du für uns eine Internetadresse : über Google habe ich alles Mögliche gefunden, nur nicht diese Seite.
das Umbau-Set 60760 sieht aus meiner Sicht sehr interessant aus:
die Einzelteile für den Hochleistungsmotor kosten zusammen ca. 25 Euro. Da bekommt man demnach einen Decoder für 10 Euro! das schafft nicht einmal Tams oder Kühn....!
nun ist die Frage, erkennt jemand den Decoder? ist der lastgeregelt? entspricht das dem Decoder in der Hobby BR 185?
=> plötzlich ist ein Umbau für 1/3 des Preises eines 60901 möglich!?!
Gruss, Martin
Harry, ich habe das Teil hier gefunden:
http://www.suter-meggen.ch/maerklin/neuh...erbst/index.htm
Gruss, Martin
Hallo miteinander
Habe das Angebot gefunden.
Wen es interessiert, der guckt hier:
http://www.modelleisenbahn-deizisau.de/modelleisenbahn/shop/
gerade hab ich mal beim Lokshop nachgesehen, dort steht dieses Set für 32,18 € im Shop.
Beschreibung: "H0-Nachrüstdecoder-Set für H0-Loks mit mechanischem Umschalter u. 3pol Anker"
In der Produktdatenbank von Märklin wurde ich noch nicht fündig.
Florian
Beiträge: | 1.065 |
Homepage: | Link |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS2 mit MM, DCC, mfx |
ich nehme an, daß das Angebot aber ein "Haken" hat. Wenn ich die Abbildung des Decoders mit einem ESU 52600 vergleiche, der hier vor mir liegt sieht das Teil "fast" identisch zu diesem aus, aber eben nur fast. Ein paar Bauteile sind anders angeordnet, soweit ich das erkennen kann. Abwarten bis man genauers erfährt, da ja noch nicht lieferbar. Der Preis an sich ist natürlich ne Wucht. Andererseits wenn der Decoder nur MM kann, sehe selbst ich als "ESU-Freund" gewaltige Probleme in Bezug auf die "C-Sinus-Loks" auf die Anwender zukommen. Denn die setzten sich dann sicher dauernd in Bewegung. Also erst mal abwarten.
Gruß Markus
Da warte ich mal auf Berichte der Beta-Tester *fg*, ob es sich wirklich lohnt, wie der Decoder sich verhält.
Meine Delta 03 (das Originalinnenleben betreibt meine 41er) wartet auf einen besseren Decoder als den Delta. Wobei ich bei dem Umbausatz noch das Problem der Tenderbeleuchtung sehe, weil die im Original zur Decoderplatine gehört.
Hallo Andreas
Tenderbeleuchtung, das ist relativ einfach, du nimmst eine Steckfassung wie sie in der 24er eingebaut ist (259920) und klebst diese Waagerecht auf den Tenderboden. Dann einfach anschließen.
Sind in diesem Set die normalen Hochleistungsmotorteile enthalen :
Zitat von Markus Heinz
... Wenn ich die Abbildung des Decoders mit einem ESU 52600 vergleiche, der hier vor mir liegt sieht das Teil "fast" identisch zu diesem aus, aber eben nur fast. Ein paar Bauteile sind anders angeordnet, soweit ich das erkennen kann. ...
Hallo zusammen der abgebildete Decoder ist eindeutig ein ESU-Lokpilot II.
Das Ärgerliche - wenn es stimmt - ist sicher die Begrenzung auf 80 Adressen und wahrscheinlich auch das ausgebaute DCC-Protokoll.
Mehr als 10 .. 12 EUR ist der dann sicher bei eBay nicht wert.
Zumal da ja auch ESU draufsteht und er keine Schnittstelle hat.
Beiträge: | 2.633 |
Registriert am: | 29.04.2005 |
Homepage: | Link |
Hallo.
Nach den bisherigen Produktbeschreibungen ja.
Andererseits ist er die 10..12 Euro vielleicht sogar wirklich wert. In der Preisklasse gibt's sonst nur den Tams - ohne Lastregelung und Kabel, dafür mit mehr Funktionen. Alzheimer haben soweit ich weiß beide (wobei bei Tams dabeisteht, wie man's behebt), dafür sollen die Regelungseigenschaften beim Lokpilot ja sehr gut sein.
Also für mich käme dieses Umbauset durchaus in die engere Wahl... mal schauen, ob ich das meinem Vater aufschwatzen kann, der hätte da einen Kandidaten für.
Bist Du sicher, daß auf dem Märklin-Umbausatz kein Märklin-Aufkleber auf dem Decoder klebt...?
Bye,
Christian
Hallo miteinander,
und wenn man den Beschrieb so betrachtet, scheinen keine Funktionsausgänge nach aussen geführt zu sein.
Gut, wenn man keine Sonderfunktionen braucht, dann kann dieser Decoder sicher eine Alternative sein. Doch solche Decoder hat ja jeder Hersteller.
Beiträge: | 7.790 |
und wenn er die Firmware (und(?) elekronik) der HOBBY Lokdekoder hat, dann auch kein Alzheimer. (Oder hat jemand HOBBY Loks mit Alzheimer? Meine scheinen die letzte Fahrstufe für "immer" zu erinnern.)
Hallo Jens
Meine 185er hat ALZHEIMER!
Was kann dieser Dekoder?
Lastregelung
f0 schaltbar
f4 "Rangiergang"
Anf. und B. verzögerung/ Höchstgeschw. Programmierbar
Sonstige Funktionen, ruckendes Anfahren wie die Hobby Loks :
Zitat von Simon
.... Was kann dieser Dekoder?...
Hallo Simon,
siehe hier:
http://www.web-hgh.de/p03_maedig_6090x-pic-so_36850_ff.htm
Beiträge: | 2.633 |
Homepage: | Link |
Komisch, z.B. meine Roco 101 hat das seit dem sie einen LoPi alter Sorte hat, aber keine der z.Z. vier Hobby Loks. (185, 482, 2*ER20)
Bei der Roco plane ich mit einem Zimo MX64 gegenzusteuern, bei den Hobbyloks sehe ich bisher keinen Grund.
mein "Hercules" hat auch Alzheimer.
Bye,
Christian
Gibt es diesen Urüstsatz für alle Motortypen?
Ich würde mir dieses Set kaufen, der Motor kommt in die 03er, der Dekoder in die 24er. Diese bräuchte aber erst noch einen HAMO Magneten (ESU Art. Nr.? ops: ). Läuft der Motor durch diesen HAMO Magneten leiser und lässt sich besser regeln?
Hallo Simon,
nach den bisherigen Beschreibungen enthält der Umbausatz die Mechanik für den Trommelkollektormotor.
Ob es sinnvoll ist, zusätzlich die Umbauteile für Scheibenkollektor-Motoren zu kaufen, nur um den Decoder zu verwenden, halte ich für fraglich. Dann kann man auch gleich einen anderen Decoder nehmen.
Bye,
Christian
Hallo Christian
Ich glaube du hast mich falsch verstanden.
Ich will der 24er keinen koplett neuen Motor verpassen, sondern nur die Feldwicklung durch einen HAMO Magneten von ESU ersetzen.
Die Motorteile brauche ich ohnehin für meine 03 (#33951) die soll Loksound mfx bekommen. Aber erst im Dezember
Welche Artikelnummer hat der HAMO für die 24er (kl. Scheibenkoll.) Wird der Motor dadurch leiser?
Zitat von Simon
Hallo Jens
meine ER20 (Hercules) hat ebenfalls Alzheimer und nur 14 Fahrstufen, sogar mit der MS!
Beiträge: | 1.113 |
Registriert am: | 01.05.2005 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | MS2, SW2.6 |
Hallo Simon,
der ESU-Magnet hat die Nr. 51961.
Der Motor läuft dann auf jeden Fall besser als inder jetzigen Konstellation. Sehr gut allerdings nur mit den Motorteilen aus 903.
Gruß Markus
Kann man diesen durch HAMO Magneten verbesserten Motor auch mit dem Dekoder aus 60760, betreiben?
Müssen dann auch die beiden Drosseln eingelötet werden (Wie beim HLA).
Hallo Simon,
siehe hier:
Hallo HGH,
woher wissen Sie, daß das DIESER Decoder ist, der mit dem Märklin-Antriebsset geliefert wird? Haben Sie den schon in Händen gehabt und "untersucht"? Wenn ja, danke für die Info!
Beiträge: | 301 |
Registriert am: | 23.10.2005 |
ANTI-ALZHEILER:
So leset und bauet...
http://www.x-train.de/decoder/digital/picx185.htm
