RE: Ruckeln und Quitschen beim Fahren
#1 von Blueliner ( gelöscht ) , 11.07.2007 22:37
Moin
kurze frage 2 meine Loks quitschen und ruckeln beim fahren, eine nur in eine Richtung die andere bei beiden Fahrtrichtungen, was kann das sein ??
verharzt ?zuwenig geölt ?
Danke schon einmal für eure Tips
Blueliner
#2 von Murrrphy , 11.07.2007 22:42
Hallo Unbekannter,
ein paar Details wären sicherlich hilfreich. Was für eine Lok, welcher Hersteller, etc. pp. Alles andere ist pures Kristallkugellesen...
Achim
Murrrphy
Administrator
Registriert am: 02.01.2006
Steuerung CS 3 / MS 2
Stromart AC, DC, Digital
#3 von Blueliner ( gelöscht ) , 11.07.2007 23:02
Zitat von Murrrphy
Hallo Unbekannter,
Ups Sorry
Beides sind Märklin Modelle
das eine ist eine Delta Br 41 die in beiden Richtungen ruckelt und quitscht und der Schienenbus 4028 nur in eine Richtung( nachräglich vom Fachmann mit digitaldecoder ausgestattet).
Blueliner
#4 von Treibstange , 12.07.2007 00:31
Hallo Blueliner,
ich würde mal sagen, da "schreien" die Ankerlager vom Motor dringend nach einem Tropfen Öl. Verharzt ? Probiers erst mal mit Öl.
P.S: ich hätte dich ja gerne mit Vornamen angeredet, aber mangels
Angabe am Schluß deines Postings niiit mööööööglich.
Mfg. Christian
Nur das Vorbild ist Vorbild fürs Modell!
Treibstange
Treibstange
Registriert am: 06.05.2005
Gleise K - Gleis
Spurweite H0e
Steuerung Analog digital
#5 von K.Krapp ( gelöscht ) , 12.07.2007 07:14
Hallo Blueliner,
das gleiche Problem hatte ich auch mit ein paar Loks, die längere Zeit gestanden hatten. Der Tipp von Christian ist da goldrichtig. Ein wenig Öl hilft da.
Aber der digitalisierte Schienenbus ist bestimmt der 3028 und ein ETA 515, oder? Der 4028 ist der Beiwagen dazu.
K.Krapp
#6 von Blueliner ( gelöscht ) , 12.07.2007 11:40
Zitat von K.Krapp
Hallo Blueliner,
es ist der rechte im Lokschuppen, ich weiß leider die genaue Bezeichnung nicht
Blueliner
#7 von Treibstange , 12.07.2007 12:15
Hallo Blueliner,
das ist der Akku - Triebwagen BR 515, der Steuerwagen dazu BR 815.
Motorwagen = Mä 3028
Steuerwagen = Mä 4028.
Mfg. Christian
Treibstange
Treibstange
Gleise K - Gleis
Spurweite H0e
#8 von pepinster , 13.07.2007 20:50
Zitat von Treibstange
ich würde mal sagen, da "schreien" die Ankerlager vom Motor dringend nach einem Tropfen Öl. Verharzt ? Probiers erst mal mit Öl...
für die Ankerlager (am Hochleistungsmotor, Metalllager und Kunststoffmotorschild) benutze ich kein Öl, sondern Fett (Trix Getriebefett). Das hält seeeehr lange und es gibt kein Problem mit verölten Kollektoren. Mit Öl habe ich trotz Dosierung mit feinster Injektionsspritze nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Gruss von
Axel
Gleise mit Mittelleiter sind keine Schande!
1.: Trix Express Minianlage: Fahrzeuge nach deutschen (Epoche III) und englischen Vorbildern (TTR)
2.: H0 Anlage C-Gleis mit Pukos in U-Form: MM Digital, Fahrzeuge von SNCB, CFL, SNCF bevorzugt
pepinster
Registriert am: 02.08.2006
#9 von Udo Karl , 13.07.2007 23:04
auch ich habe dieses Problem des öfteren.
Öl hilft nur kurzfristig, Fett hält etwas länger, aber es handelt sich um die prinzipielle Märklin-Schwachstelle Motorlager.
Die Messingbuchsen waren zu teuer und seit das Ankerlager direkt im Kunststoff läuft, kreischen die Motoren.
Frage: Kann man nirgends Sinter- Messing- oder bronzelager käuflich erwerben, die passen? Gerade bei den LFCM passen keine Kugellager.
Gruß Udo Karl
- Teppichbahner, analog und digital (MS2), C-Gleis, 49 Loks (überwiegend Märklin), 134 Wagen (überwiegend Blech, Märklin Serien 4000, 4100, 4600, 4700) -
Udo Karl
Registriert am: 01.05.2005
Steuerung MS2, SW2.6
#10 von Muenchner Kindl , 12.11.2007 10:29
der Rest des Threads mit Alexxs Beschreibung mit den Polierleinen findet sich in den Grundlagen.
Muenchner Kindl
Muenchner Kindl
Registriert am: 26.04.2005
#11 von wolfgang58 ( gelöscht ) , 12.11.2007 10:38
google mal nach Polierleinen oder Schleifleinen, da wird es ergiebiger.
Ich hatte damals die Stuttgarter Firma auch gefunden und ausgedruckt, der Zettel ist aber im Bermuda-Dreieck verschwunden.
wolfgang58
