RE: Welche Zentrale ?
#1 von Fritze ( gelöscht ) , 22.08.2007 08:10
Ich plane derzeit eine Anlage auf der ich digital fahren und schalten will (auch mit PC). Es handelt sich dabei um eine Anlage Spurgröße N (Maße max 4 x 4 m). Maximal sollen 10 Züge gleichzeitig fahren können.
Über http://www.moba-tipps.de/index.html bin ich zu http://www.digital-bahn.de/info.htm gekommen. Da steht schon einiges zu den Zentralen usw. drin. Folgendes interessiert mich noch:
1) Ich möchte eine hochwertige und zukunftssichere Zentrale einsetzen. Sie soll hohen Komfort bei der Programmierung bieten und sich einfach mit dem PC-Betrieb verbinden lassen. Für mich kommen in Betracht Viessmann Commander, ESU ECoS oder Fleischmann. Ist das ok ?
2) Ich bin mir nicht sicher wieviele Booster ich benötige. Gibt es da grobe Erfahrungswerte ?
3) Welche Booster sollte ich in Verbindung mit den obigen Zentralen verwenden ?
Fritze
#2 von Muenchner Kindl , 22.08.2007 08:33
Hallo Fritze,
was ich immer wieder empfehle und zur Zeit in aller Munde ist, ist die MasterControl von Tams. Sieht zwar nicht so edel aus wie z.B. die Ecos, kostet dafuer aber auch nur etwas mehr als die Haelfte und bietet speziell was die Steuerung ueber PC angeht mehr Moeglichkeiten (USB und seriell, die Ecos kann nur Ethernet, was den Kreis der Softwarehersteller momentan sehr sehr einschraenkt)
Wichtig: Die MC besitzt keinen internen Booster, es muss also mindestens ein Booster vorhanden sein.
Programmieren von Decodern geht bei der Tams ueber CV-Programmierung oder natuerlich mit spezieller, auch kostenfreier Software.
Den Commander gibt es uebrigends noch nicht, Fleischmann duerfte eine "angepasste" Intellibox sein, die ist mittlerweile ein alter Hut.
Muenchner Kindl
Muenchner Kindl
Registriert am: 26.04.2005
#3 von Pukoküsser ( gelöscht ) , 22.08.2007 08:36
Hallo Fritze,
deine Auswahl engt sich gleich etwas ein und erweitert sich zugleich.
Der Viessmann Caommander ist noch nicht lieferbar und wann der kommt ist ungewiss. Dem Hörensagen nach haben die Probleme beim Leiterplattendesign.
Die ECoS liefert bis zu 4 A ins Gleis. Da brauchst du bei Spur N vermutlich keinen Booster.
Das Fleischmann Twin-Center ist mit der Intellibox von Uhlenbroch mehr oder weniger baugleich (lediglich andere Protokolle). Auch die Box von Piko ist da "verwandt". Der IB werden sporadische, nicht nachvollziehbare Resets nachgesagt. Eine gemeinsame Ursache ist wohl nicht erkennbar. Auch dieses Gerät liefert etwa 3 A ins Gleis. Damit ist auch hier vermutlich kein Booster erforderlich.
Die von dir eingesetzten Weichendekoder sollten ein zusätzliche Einspeisung haben und achte dann bitte auf DCC-Dekoder. Hersteller sind u.a. Viessmann, IEK und LDT.
Pukoküsser
#4 von Fritze ( gelöscht ) , 22.08.2007 09:05
Gibt es Erfahrungswerte für die Anzahl der Booster in Abhängigkeit von der Anlagengröße und der Anzahl der Züge ? Benötigt man für den Digitalstrom der Magnetartikeldecoder auch zusätzliche Booster ?
Fritze
#5 von Tom Blikstad ( gelöscht ) , 22.08.2007 09:10
Hallo Fritze
Der Viessmann Commander wird nicht als Interface für PC-Software oder Programm werden. Aufbau als vollständiger Zentrale mit Bausteinen.
Tom Blikstad
#6 von Martin Lutz , 22.08.2007 11:10
Hallo Tom,
Zitat von Tom Blikstad
Hallo Fritze
Den Prosopekten nach stimmt diese Aussage nicht. Es soll schon ein PC Interface geben. Soweit mal geschrieben wurde sogar USB.
Aussage von Windigipet vor einem guten Jahr war auch in Richtung. "Wir wollen den Viessmann Comander einbinden in Windigipet. " Doch wie weit sich dies momentan entwickelt hat, weiss ich nicht.
Die andere Frage ist natürlich, wie weit das bei dieser Zentrale Sinn macht. Kommt natürlich darauf an, wie die Funktionalität sein wird. Irgendwie ist diese Zentrale überfällig.
Martin Lutz
Martin Lutz
#7 von Tom Blikstad ( gelöscht ) , 22.08.2007 12:20
Hallo Martin.
"Hallo Mr. Kindly, a cooperation of the Commanders with a PC-controlsoftware like Train-controller, Windigipet etc. is not possible. We will work on it however. Many regards"
Das ist von einem Viessmann Forum:
http://kreativ-innovativ.de/forum/search...ect=1&fldbody=1
Es ist auch hier beschrieben:
dass ein PC mit UBS-Kabel angeschlossen werden kann, jedoch für:
* Zusätzliches Gleisbild
* Commander Updates
* Lokbilder-Download
* Ausdruck von Listen
http://www.viessmann-modell.com/pdf/Comm...2006_DE-monitor
Tom Blikstad
#8 von Toby ( gelöscht ) , 22.08.2007 12:24
Ich würde auf jeden Fall auch Lenz in Betracht ziehen. Das Fleischmann-Systen ist im Prinzip eine Intellibox.
Toby
#9 von Martin Lutz , 22.08.2007 13:13
Hallo Tom,
.... Train-controller, Windigipet etc. is not possible. We will work on it however. Many regards"....
...http://kreativ-innovativ.de/forum/search...ect=1&fldbody=1
Da steht aber auch der Satz
Hallo Herr Pohl, vorerst ist eine Kompabilität zu Windigipet nicht gegeben. Wir werden aber versuchen, da etwas in die Wege zu leiten.
Soweit ich Herr Peterlin damals verstanden habe, ist er ebenfalls gewillt, dass die Viessmann Zentrale mit Windigipet arbeiten wird. Ich denke, es wird ähnlich sein wie bei den anderen bekannten Zentralen CS, TAMS und ECoS.
Martin Lutz
Martin Lutz
#10 von Martin Lutz , 22.08.2007 13:18
Hallo Tom,
* Commander Updates
Du solltest diese Punkte auch noch mitnehmen. Dann interpretiert man diese Aufzählung so, dass sie noch nicht vollständig ist.
Martin Lutz
Martin Lutz
#11 von Ferenc , 22.08.2007 20:28
wenn ich schon höre USB ist der größte sch..... für sowas.
Ferenc
Ferenc
Ferenc
Registriert am: 27.09.2005
#12 von Fritze ( gelöscht ) , 22.08.2007 23:18
Was ist an USB nicht optimal ?
Fritze
#13 von Muenchner Kindl , 23.08.2007 06:48
Guten Morgen,
bei manchen funktioniert es nicht optimal, warum auch immer.
Fuer die USB-Kommunikation muss ein Treiber installiert werden, welcher aus der USB-Schnittstelle eine serielle "bastelt" (emuliert). Bei mir (Laptop mit WinXP) gibt es keine Probleme, die bekannten Programme, zumindest deren Demoversionen koennen anstandslos mit der MC "sprechen", selbst wenn die Zentrale nicht in der Liste der unterstuetzten Hardware steht .
Muenchner Kindl
Muenchner Kindl
#14 von Siggi09 , 23.08.2007 06:59
Zitat von Thomas Wyschkony
Guten Morgen,
DAS ist sicherlich für die Anbindung von SERIELLEN Geräten (COMx) an einen USB Anschluß richtig, aber nicht für Geräte die originär mit USB betrieben werden. Man schaue sich nur an wie leistungsfähig Festplatten o.ä. an USB 2.0 betrieben werden können.
Siggi09
Siggi09
Registriert am: 14.07.2007
Gleise Maerklin C
Spurweite H0e
Steuerung Maerklin 60214
#15 von Muenchner Kindl , 23.08.2007 07:02
Wenn das die Software unterstuetzen wuerde, waere das kein Problem fuer die Hardware. Ob diese die Daten von dem USB-Treiber bekommt, der als solcher von der Software angesprochen wird oder von einem, der der Software eine Com vorgauckelt ist dem Endgeraet egal.
Muenchner Kindl
Muenchner Kindl
#16 von Siggi09 , 23.08.2007 07:34
Ich GLAUBE, Du hast in Deinem ersten Beitrag von Komponenten gesprochen, welche ursprünglich vom Hersteller für die serielle Kommunikation via einem COM Port gebaut wurden und dann anschließend (mangels COM Port an den "modernen" PCs) via USB-COMx Adapter mit einer entsprechenden Treibersoftware betrieben werden. Der Anwendungssoftware wird dann weiter vorgegaugelt mit einer seriellen Schnittstelle zu kommunzieren.
Ein Gerät was von vornherein für USB Kommunikation geplant und gebaut wird muß natürlich nicht auf solche Krücken zurückgreifen und ist daher auch von den genannten Problemen nicht betroffen.
Siggi09
Siggi09
Gleise Maerklin C
Spurweite H0e
#17 von Martin Lutz , 23.08.2007 07:54
ich denke, Thomas hat das auch so gemeint.
Beispiel: ESU Lokprogrammer. Der Programmer selber hat eine RS232 Schnittstelle. Es liegt ein Kabel dabei, das im Stecker eine Elektronik integriert hat, die die COM Schnittstelle in eine USB Schnittstelle umwandelt. Es muss am PC nun eine Software geladen werden, die nun daraus wieder eine COM Schnittstelle macht. Leider ist diese Software nicht kompatibel mit Windows Vista als Beispiel. Hätte nun der ganze Programmer eine echte USB Schnittstelle und würde die Programmersoftware direkt mit USB arbeiten, so würde der Lokprogrammer zuverlässig mit Vista funktionieren.
Ich jedenfalls wüsste nicht, was die USB Schnittstelle so schlecht macht. Sie ist momentan die Standartschnittstelle mit so vielen Endgeräten. Ich behaupte 99% aller Fälle funktionieren einwandfrei damit. Aber klar: im Consumer Bereich gibt es auch viele Hersteller, die haarsträubende Sachen machen um ihre Produkte billig zu machen. Aber da ist doch nicht der USB Standart schuld. Mir fällt da einen USB Chip Hersteller ein, der wusste, dass seine Chips einen Fehler haben aber seine Kunden nicht darüber informierte, auch wenn man danach fragte. Auch da sage ich: menschliches Versagen und nicht ein System Fehler des USB Standarts.
Martin Lutz
Martin Lutz
#18 von Muenchner Kindl , 23.08.2007 07:58
Hallo nochmal,
Was nuetzt ein solches Geraet, wenn es keine Software gibt, die es ansteuert?
Meines Wissens nach gibt es Vorgaben, ab wann eine Schnittstelle als USB bezeichnet werden darf. Bei der MC ist es so, dass wenn ich diese ohne installierten Treiber (Emulator) anstecke, diese sofort vom System erkannt und registriert wird. Gaebe es eine Software, die mit diesem Geraet sprechen koennte, waere das moeglich.
Gibt es aber nicht, also muss noch ein Treiber dazwischen, der aus USB seriell macht. Ist eine Kruecke aber ohne diese waere diese Schnittstelle fuer den PC-Bahner unbrauchbar.
Muenchner Kindl
Muenchner Kindl
#19 von Siggi09 , 23.08.2007 08:33
Ah .. wir nähern uns Deinem Problem : Weil Deine Software nicht USB unterstützt, und Du deswegen eine Emulation dazwischenhängen musst, ist USB eine "schlechte" Schnittstelle.
Wenn also Viessmann für die angekündigte Zentraleinheit eine PC Software bringt wird das wohl kein Problem darstellen. Ebenso wenn die anderen Softwarehersteller sich von der Steinzeit RS-232 lösen und auch zusätzlich die entsprechenden Geräte via USB ansprechen.
Siggi09
Siggi09
Gleise Maerklin C
Spurweite H0e
#20 von Murrrphy , 23.08.2007 08:46
Das Problem an USB ist, daß man auf dem PC erstmal einen spezifischen Treiber für das Gerät braucht (außer bei so Standardsachen, wie Massenspeicher, wo das über betriebssysteminterne Standardtreiber abgefackelt wird). Dieser Treiber muß dann für jedes Betriebssystem individuell zur Verfügung gestellt werden (und funktioniert dann möglicherweise bei einigen wieder nicht sauber, je nachdem, wie sie ihr System zerrödelt haben, bzw. welche Treiber auf der Kiste noch installiert sind und sich wechselseitig stören und andere Nebeneffekte hat (er geht halt tief ins System rein)). Ich wage auch zu behaupten, daß alle Betriebssysteme eine Modellbahn-Zentrale nicht in ihren systemeigenen Standard-Treibersatz aufnehmen
Was aber nicht heißt, daß der Datendurchsatz bei einer USB-Schnittstelle schlecht ist.
Achim
Murrrphy
Administrator
Registriert am: 02.01.2006
Steuerung CS 3 / MS 2
Stromart AC, DC, Digital
#21 von Muenchner Kindl , 23.08.2007 09:08
Hallo Siegbert,
hilf mir doch bitte mal auf die Spruenge:
Ich habe kein Problem!
Keine, mir bekannte Steuerungssoftware (ich gehe mal davon aus, wir reden von Steuerungssoftwaer?) unterstuetzt USB.
habe ich das irgendwo behauptet?
Waere auch ziemlich doof von Viessmann, eine Software zu bringen, die ein Problem mit der Zentrale haette, fuer die sie geschrieben wurde
Da stimme ich mit Dir ueberein! Viele neue PC haben schon keine RS232- Schnittstelle mehr.
Muenchner Kindl
Muenchner Kindl
#22 von JSteam ( gelöscht ) , 23.08.2007 10:05
WDP greift ohne Umweg über eine emulierte RS232 Schnittstelle dirkt auf das USB HSI88 von LDT zu....
JSteam
#23 von Jochen K. ( gelöscht ) , 23.08.2007 10:28
Kann man ändern:
1. Falls in der ATX-Blende keine serielle Schnittstelle drin ist, gibt es vielleicht trotzdem einen Anschluß auf der Platine nebst mitgeliefertem Slotblech. Reinschrauben, Kabel einstecken (vorher nachlesen, wo es hin muß), eventuell im Bios aktivieren, fertig.
2. Die meisten Boards haben einen oder mehrere Steckplätze. Karten mit seriellen Schnittstellen gibt es für PCI, PCI-Express und als PC-Card.
Jochen K.
#24 von Fritze ( gelöscht ) , 23.08.2007 10:59
Für mich kommt eigentlich nur ECos und Viessmann Commander in Betracht.
Aber selbst bei Viessmann steht nichts, wann der Commander nun zu kaufen ist. Wo gibt dazu neueste Infos ?
Fritze
#25 von Murrrphy , 23.08.2007 11:03
Sorry, auch, wenn es blöd klingt: Beim Hersteller? Und wenn sich da nichts findet, dann gibt es eben keine neueren Infos Oder woher soll wer anders wissen, was der Hersteller selber nicht weiß?
Achim
Murrrphy
Administrator
