Liebes Forum!
Bei meiner E10 345 (Art. 39120) hat sich leider der eingebaute Decoder verabschiedet. Die Lok arbeitet mit einem Sinus-Motor und hat sowohl eine Steuerplatine für den Motor, einen Soundbaustein sowie über die 21-polige Schnittstelle einen Decoder eingebaut.
Nun gibt es für den ursprünglichen Decoder - einen ESU LP3 - weder von Märklin noch von ESU Ersatz. Daraufhin habe ich das Forum und das weite Web nach einer Lösung durchsucht. Und diese zu finden, war gar nicht so leicht...
... irgendwann bin ich darauf gestoßen, dass die neue Generation der Nachrüstdecoder von Märklin mld-3 (Art. 60972) anscheinend als Ersatz geeignet sind. So fand ich in der Bedienungsanleitung die Einstellungen für den Sinus-Motor:
"Bei Sinus-Motoren müssen CV 52 auf 1 und CV 56 auf 0 sowie CV 51 entweder auf 24 oder 0 gesetzt werden (siehe CV Tabellen). Zusätzlich müssen Sie Aux 3 und Aux 4 jeweils auf Stand (S) und Fahrt (F) mit der Central Station oder dem Programmer 60971 mappen."
Man sollte jedoch eine Sache unbedingt beachten: Die Funktionsausgänge 3 und 4 sind standardmäßig auf Verstärkung eingestellt und dies würde die Motorsteuerungsplatine zerstören. Also den Decoder nicht in die Sinus-Lok stecken.
Da ich aber keinen Lokprogrammer habe, benutzte ich eine andere Lok mit PLUX-21-Schnittstelle ohne Sinus-Motor, um zunächst den Decoder zu programmieren. Dies ging mit der CS-2 erstaunlich gut. Lediglich um die Ausgänge 3 und 4 zu mappen, musste man ein bisschen Tricksen: Unter der CV-Programmierung eine Funktionstaste zur Programmierung anwählen. Dann kann man auf der linken Seite "Sonderfunktionen" anwählen und damit die Ausgänge 3 und 4 dauerhaft einschalten. Anschließend habe ich den Decoder auf die Schnittstelle der Sinus-Lok gesteckt...
... und siehe da: die E10 schnurrte wie ein Kätzchen
Vielleicht hilft diese Anleitung ja anderen weiter, die auch eine Lok mit Sinus-Motor reparieren müssen.
Allzeit freie Fahrt
Carsten
