RE: 2 Begriffige Ampel
#1 von dieter 1954 , 27.04.2018 10:39
Hallo zusammen! Ich habe eine Strassenbahnampel (Fahrt/Halt), kombiniert mit einer Fußgängerampel(rot/grün). Ich suche eine Schaltung, die
automatisch abläuft, wenn Strassenbahn auf Fahrt --> Fußgänger rot und umgekehrt..
Was ich bisher im Netz gefunden habe, sind nur Ampelschaltungen Rot-Gelb-Grün und nich veränderbar.
Hat jemand von euch eine preisgünstige Lösung für mich? Ich hab nur diese eine Ampel.
Gruß aus Essen,
Dieter
WDP 2012, Märklin C-Gleis, Uhlenbrock IB I und II & LocoNet, Faller ams
dieter 1954
dieter 1954
Registriert am: 22.04.2009
#2 von Martin Lutz , 27.04.2018 10:58
[quote="dieter 1954" post_id=1826360 time=1524818373 user_id=6895]
Gruß aus Essen,
Dieter
[/quote]Im Grunde genommen wäre das ja ein einfaches Blinklicht.
Martin Lutz
Martin Lutz
#3 von BigDiesel , 27.04.2018 11:11
nimm doch einen arduino nano, sowas kostet heute im 5er pack 10-15 €.
Wahrscheinlich findest du im Netz auch noch eine ähnliche Lösung die du nur noch anpassen must.
Hardy
Mein Baubericht Marengo Swamp
Baubericht WiFi-Messwagen
BigDiesel
Gleise Peco Code83, Eigenbau
Steuerung IB
#4 von kölnischwasser , 27.04.2018 13:01
falls du nach halbwegs fertigen Lösungen sucht, gibt es Ampelschaltungen u.a. von
-Tams http://tams-online.de/epages/642f1858-c3...cts/53-02076-01 und
- Viessmann http://www.viessmann-modell.com/shop/pro...cbccd7f7ee21029.
Hilfreich kann es sein sich vorher zu überlegen, wie es ausgelöst werden soll (z.B. Taster, Belegmelder, s.a. Anleitungen Tams/ Viessmann); . Sonst kann die Straßenbahn nur fahren, wenn sie gerade grün hat
Grüße aus Köln
Jens
Mein erstes Diorama
Meine Erfahrungen mit Uhlenbrock Digital
kölnischwasser
Registriert am: 17.06.2013
Steuerung Uhlenbrock
#5 von dieter 1954 , 27.04.2018 14:16
Hallo Hardy und Jens,
zunächst mal herzlichen Dank für eure Antworten!
Zum Arduino nano: was ich bislang im Netz dazu gefunden habe, richtet sich wohl an Elektronik-Fachleute.
Einen Bezug zu meiner Ampelsteuerung hab ich nicht gefunden.
Die Fa Tams hab ich angeschrieben, ihre Schaltungen sind leider für mein Anliegen (Rot/Grün, Grün/Rot) lt
eigener Auskunft nicht geeignet.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
Schönes WE, Dieter
dieter 1954
dieter 1954
#6 von Bodo , 27.04.2018 14:40
Hallo Dieter,
[quote="dieter 1954" post_id=1826419 time=1524831413 user_id=6895]
zumindest an Bastler .
Die Frage ist ja wirklich, ob es nur die Lichtsteuerung sein soll, oder ob es externe Auslöser und/oder eine Strombeeinflussung für die Straßenbahn geben soll.
Bei einer Fertiglösung kannst Du doch einfach die Ausgänge für Rot und Gelb auf die Halt-Leuchte legen - dann hast Du, was Du brauchst. Eine überlappende Rot-Phase muss eigentlich sowieso sein.
Viele Grüße, Bodo
PS: Falls es nur der Lichtwechsel sein soll und die vorhandenen Ampeln mit LEDs betrieben werden, reicht auch ein ATtiny ... Du brauchst ja dann nur 4 Ausgänge. Ein einfaches Programm dafür lässt sich in 15 Minuten schreiben und auf den Chip brennen. Nur den Prozessor mit 5V und den LEDs der Ampeln verbinden wäre dann noch zu machen ...
Bodo
Gleise C-Gleis, Lenz 0
Spurweite H0, 0
Steuerung MS2 & CS2
#7 von kölnischwasser , 27.04.2018 16:14
Hallo Dieter,
Schau dir mal die Anleitung von Viessmann genauer an. Da sind mehr Schaltmöglichkeiten beschrieben als bei Tams.
Ansonsten ich sehe gerade, dass deine Zentrale eine Intellibox ist und du das Loconet verwendet. Meiner Meinung nach müsste das auch mit dem Schaltmodul 63410 gehen. Das ist zwar wahrscheinlich aufgrund des Preises für das Schaltmodul eine etwas teurere Lösung, dafür hast du bei der Ansteuerung mit dem LocoNet fast alle Möglichkeiten (z.B. Taste auf der Zentrale oder Belegmeldung). Vielleicht hast du ja schon irgendwelche UB-Komponenten, die man dafür nutzen kann...?
Grüße aus Köln
Jens
Mein erstes Diorama
kölnischwasser
#8 von PATs in 1zu87 , 28.04.2018 00:40
Ich könnte dir was passendes Bauen und Programmieren.
Schreibe mir mal eine PN.
Alles weitere besprechen wir dann bei Kontakt.
Irgendwo im Ruhrgebiet
- Industrieanbindung
- SpDrS60-Stellwerk
PATs in 1zu87
Registriert am: 06.05.2017
#9 von Martin Lutz , 28.04.2018 05:52
Die heutige Meinung, dass alles einen Prozessor braucht kann ich nicht teilen.
Falls wirklich nur ein automatischer Lichtwechsel sein soll, dann lässt sich das mit einem einfachen Multivribrator lösen, also ein einfacher Wechselblinker, der automatisch von rot auf grün wechselt. Das braucht dann wirklich keinen Prozessor. Das wäre ja schon fast mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Martin Lutz
Martin Lutz
#10 von BigDiesel , 28.04.2018 08:37
Hallo Lutz,
ich geb dir nur bedingt Recht. Im Prinzip ist es so, dass du mit dem Multivibrator mehr Bauteile brauchst, als mit einem kleinen MC. Von daher würde ich auch ein MC bevorzugen, alleine schon die Zeitstufe einigermaßen exakt einzustellen benötigt relativ genaue Kondensatoren. Im MC hat man einen timer oder programmiert eine Schleife, wenn das Teil sonst nichts zu tun hat. Und wenn man das mal auch kann mit dem Programmieren fallen einem noch viel mehr Sachen ein die man machen kann.
Es ist einfach der Lauf der Zeit, ich stamme auch noch aus der analogen Zeit und trotzdem habe ich in meiner Arbeit vor über 20 Jahren auf die digitalisierung gesetzt, was uns damit zum technologischen Marktführer gemacht hat. Den Vorsprung haben wir immer noch. Ich konnte damals auch nicht glauben, dass es so gut läuft.
Aber nochmal zum Fragesteller. Wenn ich das so lese, dann reicht doch ein Umschalter? Die Frage ist, wie steht die Information "Straßenbahn fährt" zur Verfügung. Diese Information steuert z.B ein Relais das über den Umschaltkontakt die jeweiligen Lampen der Ampeln ansteuert. Da braucht es wirklich keinen Prozessor.
Hardy
BigDiesel
Steuerung IB
#11 von dieter 1954 , 28.04.2018 08:46
Hallo Hardy,
ich wusste gar nicht, was ich da mit meiner Frage angerichtet hab ) !
Aber da Patrick mir freundlicherweise anbietet, so eine Schaltung zu bauen,
erledigt sich für mich das Thema hoffentlich.
Zu deiner Frage an mich: Die Ampel soll eigtl nur im Wechsel aufleuchten mit
entsprechender Rot - bzw Grünphase und auf der anderen Seite die Strassenbahnsignale.
Eine Logik dahinter halt ich nicht für erforderlich.
Die Steuerung der Strassenbahnen erfolgt über Computer bzw WinDigipet und LocoNet-Rückmeldung.
Aber wie gesagt: Zugbeeinflussung durch das Signal bzw Signalbeeinflussung durch den Zug
halte ich nicht für erforderlich.
Liebe Grüße und danke an alle,
Dieter
dieter 1954
dieter 1954
#12 von PATs in 1zu87 , 28.04.2018 09:53
Guten Morgen
Ich baue eigentlich bei mir nur Microcontroller ein.
Verwende diese Dinger schon seit fast 20 Jahren.
Es gibt nichts einfacheres..Kleines 5V Netzteil mit drauf, fertig
Man muss sich dann keine Gedanken über die Schaltung gross machen. da man den Gesamten Ablauf, einfach und simpel programmieren kann.
Ok. Ich verwende auch keine Arduions sondern At-Megas und muss vieles zu Fuss programmieren, aber auch das kein Problem.
Meine Gesamte Modellbahnsteuerung entsteht auf diese Art und Weise.
- SpDrS60-Stellwerk
PATs in 1zu87
#13 von WolfiR , 29.04.2018 00:48
wenn da ein Prozessor drin ist, hat es einen weiteren Vorteil:
Heute wird das als KI - Künstliche Intelligenz bezeichnet.
WolfiR
Registriert am: 08.01.2009
Spurweite H0, H0m, 1, Z
#14 von PATs in 1zu87 , 12.05.2018 09:42
Guten Morgen
Dieter hatte mir hier übers Forum eine Nachricht geschrieben, bezüglich seiner Schaltung.
Ich habe ihm diese Schaltung nach seinen Wünschen gebaut.
Gestern wurde Sie im Dauertest laufen gelassen. Heute, spätestens am Montag wird Sie auf die Reise zu ihm gehn.
Dokumentation muss noch erstellt werden.
Hier die Schaltung:
Herzstück ist ein ATTiny 2313 mit internem Quarz
Hin und wieder baue ich auch gerne für Modellbahnerkollegen Schaltungen weil es mir Spass macht.
- SpDrS60-Stellwerk
PATs in 1zu87
#15 von dieter 1954 , 18.05.2018 15:29
Also, die Steuerung, die Patrick schnell und preiswert für mich erstellt hat,
funktioniert bestens! Für Leute, die elektronisch ähnlich unbegabt wie ich sind,
kann ich Patrick sehr gern weiterempfehlen!
Herzlichen Dank nochmal an alle,
DIeter
dieter 1954
dieter 1954
#16 von DB 103 113-7 , 29.12.2018 13:38
Leider hast Du nicht geschrieben, was Du für Komponenten einsetzen. Die Schaltmodule von Uhlenbrock 63410 und Rückmeder 63330 o.ä. können sowas per LNCV Konfiguration. Rückmeldung/ Beeinflussung vom PC incl.
Grüße, André
DB 103 113-7
DB 103 113-7
Registriert am: 24.06.2018
#17 von TecnoWorld , 30.12.2018 11:01
[quote="Martin Lutz" post_id=1826614 time=1524887555 user_id=124]
Im Prinzip hast du Recht, aber ein kleiner AtTiny für 20cent ist nur ein Bauteil. LEDs ran, fertig.
Da brauchts noch nicht mal ne Leiterplatte.
Und ich kann durch simples umprogrammieren die Schaltzeiten andern. Ohne zu löten.
Und solche kleinen Microkontroller kann man sich mal zu hauf hinlegen.
Wenn man diskret bastelt, braucht man immer andere Bauteile. und wer wenig bastelt hat kein so vollständiges Set an Bauteilen rumliegen, so das selbst ein kleiner Multivibrator zur Herausforderung wird, wenn ich die Zeiten anpassen will.
Also, so herum betrachtet, ist es mit einem kleinen MC viel besser, einfacher, billiger.
LG,
Ingolf
__________________________
LG aus Andalusien.
RailSolution - das Lichtprojekt von Modellbahnern für die Modellbahn
TecnoWorld
TecnoWorld
Registriert am: 11.03.2015
