RE: Märklin 3428, BR515 Delta Decoder raucht
#1 von Trugan , 19.11.2020 22:04
habe Probleme mit meiner 3428:
a) Die Frontlampe glimmt nur leicht
b) Der Dekoder wird an den zwei Bauelementen heiss und fängt an zu rauchen
c) Der Decoder ist nicht mehr ansprechbar
d) Sie steht erst da und fährt dann unvermittelt los.
Fotos mit den 2 Bauelementen (rot markiert) siehe:
https://abload.de/img/de1b5632-c008-4198-bfliku6.jpg
(wer genau hinschaut sieht auch den Rauch)
Fotos schwach glimmende Birne
https://abload.de/img/img_8434vlk2v.jpg
Irgendeine Idee?
Trugan
Trugan
Registriert am: 01.07.2020
#2 von SAH , 19.11.2020 22:42
Guten Abend Stephan,
das sind Dioden des Gleichrichters, die am Eingang des Dekoders sind.
Diese sind dann schon defekt.
Die Dioden ersetzen wird das Problem nicht lösen, weil ein Fehler irgendwo nach den Dioden ist (Kurzschluss wahrscheinlich).
Hier hilft nur ein Austausch gegen einen neuen Dekoder:
willst Du Delta behalten (mit all seinen Vor- und Nachteilen), dann brauchst Du einen neuen Delta-Dekoder.
Willst Du mehr als nur Delta, ist eine Umrüstung erforderlich. Je nach Deinen Anforderungen (Fahrstil, Fahrdynamik usw.) kannst Du:
Das Modell Umrüsten auf einen "Hochleistungsantrieb" mit Märklinteilen. Dabei wird der Motor und der Dekoder komplett getauscht.
Statt einen mld3 kannst Du selbstverständlich auch einen anderen Dekoder Deiner Wahl benutzen.
Das Modell umrüsten unter Beibehaltung des Läufers mit Ersatz des Feldmagneten gegen einen Permanentmagneten (HAMO) und Nutzung eine (fast) beliebigen Dekoders.
Diese Lösung erfordert Programmierarbeit zur Anpassung des Dekoders an den Motor. Gibt für den Triebwagen sehr gute Ergebnisse mit anderer Dynamik als erste Lösung.
Den Motor beibehalten und als Dekoder einen Uhlenbrock 76200 nutzen. Erfordert intensive Programmierung und gibt ebenfalls sehr gute Ergebnisse.
Den Motor beibehalten und einen "Lastregeladapter" (LRA) von Tams oder in Eigenbau (ANleitung hier im Forum oder bei mir) unter Nutzung eines (fast) beliebigen Dekoder.
Intensive Programmierung erforderlich und gibt ebenfalls gute bis sehr gute Ergebnisse (vor allem beim SFCM, der in Deinem Modell enthalten ist).
mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn
Enduro_mog hat sich bedankt!
SAH
SAH
Registriert am: 06.06.2005
Spurweite H0, N, Z
#3 von chrilu , 19.11.2020 23:03
Den Delta-Decoder würde ich durch einen 60906-Decoder ersetzen. Der funktioniert mit dem alten Feldspulenmotor und kann mehrere Funktionen schalten.
Christian
Schwerpunkt DB und SNCF
Epoche IV und V (1976-2006)
chrilu
Registriert am: 12.03.2019
Gleise Märklin C
Steuerung mfx/DCC
#4 von Trugan , 19.11.2020 23:12
Danke Chrilu,
habe gerade geschaut, der 60906 ist erschwinglich. Habe allerdings noch nie eine Decoder ausgetauscht. Löten ist nicht das Problem, aber welches Kabel an welches.... ist da eine ausführliche Anleitung dabei? Muss die Vorschaltelektronik aus raus oder tauscht man nur den Decoder?
Trugan
Trugan
#5 von Trugan , 20.11.2020 00:05
Ok, erst anschauen, dann fragen.... habe gesehen, die Farben sind genau die gleichen (blau / grün Motor etc...).
Aber klar ist mir nicht, ob die liegende Platine drin bleibt, oder auch rauskommt.
Danke Stephan
Trugan
Trugan
#6 von digitalo , 20.11.2020 07:53
Moin Stephan
Der Decoder/die Platine wird komplett ausgetauscht gegen den zB. 60906 wie hier bereits vorgeschlagen wurde. Was man noch so aus diesem Modell heraus holen kann wird zB. hier ... http://www.ralf-bueker.de/Umbau_3428.htm ... gezeigt.
Viel Erfolg
digitalo
Registriert am: 26.12.2009
#7 von chrilu , 20.11.2020 10:28
die Platine war wahrscheinlich nötig, weil der Delta-Decoder allein ja recht wenig schalten kann. Die Platine fliegt beim 60906 komplett raus, alle Kabel werden direkt mit dem Decoder verbunden. Die Anleitung von Märklin ist eigentlich recht gut. Hat der Triebwagen rotes Zugschlusslicht?
Ansonsten:
rot - Schleifer
braun - Lokmasse/Motormasse
Schwarz - Motordrossel
grün/blau - Motor-Feldspule
gelb - Licht hinten
Grau - Licht vorne
Die alten Glühlampen nutzen wahrscheinlich noch die Lokmasse. Dadurch dürfte das Licht flackern. Du könntest entweder isolierte BiPin-Fassungen einbauen plus entsprechende Glühlampen, dann würde die Rückleitung über das orangene Decoderkabel laufen. Dann flackert auch das Licht nicht. Alternativ baust Du direkt LEDs plus Vorwiderstand ein.
Es gibt wohl auch für die BiPin-Fassungen mittlerweile vorkonfigurierte LEDs inkl. Vorwiderstand.
Christian
chrilu
Gleise Märklin C
Steuerung mfx/DCC
