bin am bauen an meiner Anlage. Jetzt suche ich Stromverteiler für die Häuserbeleuchtung, die Stromeinspeisung bei den Gleisen u.s.w.
Ich suche da Industrieware und was halt bilig ist.
Was könnt ihr mir da empfehlen???
MFG Torsten
MFG Torsten
Beiträge: | 144 |
Registriert am: | 31.07.2012 |
Gleise | Märklin C gleis |
Steuerung | Märklin CS3+ Rocrail |
ich benutze dazu Lötleisten. Ich verbinde immer eine Anzahl Lötösen mit durch die Löcher geflochtener Litze.
Hallo ,
hab vergessen zu schreiben das ich was zum schrauben suche.
Torsten
Beiträge: | 144 |
ich verwende Lüsterklemmen (aber die etwas besseren mit Klemmstück. Auf der einen Seite habe ich einen Kamm, der die einzelnen Klemmen miteinander verbindet, auf der anderen Seite kommen dann die Anschlüsse rein.
Meist löte ich aber....
Alternativ kann ma natürlich Schaltschrankklemmen für Hutschienenmontage benutzen, das ist aber preislich dann schon ziemlich "professionell".
Gruß Klaus
Beiträge: | 4.573 |
Registriert am: | 24.01.2006 |
Gleise | Märklin K und Märklin C |
Spurweite | H0, G |
Steuerung | Intellibox 1 |
ich nutze diese Teile und finde sie genial:
http://www.ebay.de/itm/360385409524?ssPa...9#ht_1613wt_954
Herzlich willkommen in C A V E M B O U R G - Eisenbahnperle im Herzen Europas
trotzdem löten! Preiswert und zuverlässig! Wie?
2 Schrauben, gerne Messing und dazwischen Kupferdraht spannen und anlöten. Z.B. aus alten Installationsleitungen, 1,5mm² Querschnitt. Bei längere Verlegung als Stützen weitere Schrauben oder Nägel!
Habe ich bei mir mit 3 Ringleitungen.
1. Null ( Märklin "braun"!
2. 16V AC- Dauerstrom "gelb"! Weichen, Signale usw...
3. 16V geschaltet. für Häuser, Straßenampen usw.
Zusatztipp, in alle Formsignale und Weichen mit Laternen lötete ich eine kleine Diode 1N4001 ( ca. 2cent/Stück), damit wird das Licht etwas gedimmt und die Lebensdauer deutlöich erhöht, beim Einlöten ungefähr je zur Hälfte unterschiedliche Polung!
Lange Leitungen habe ich also nurnoch "blau" und "rot", analoger Stellpultebetrieb.
Ggf 4.Ringleitung für "rot" und häufige Einspeisung.
Beiträge: | 1.453 |
Registriert am: | 05.12.2010 |
Spurweite | H0, Z |
Beiträge: | 144 |
Meine Verteilerplatten bestehen vom großem C aus
Europlatine 100x 160 Lötstreifenraster im Rastermaß 2,54 mm
Diese werden je nach Bedarf zerstückelt und darauf löte ich, je nach Bedarf und auf Zuwachs einige
2x lötbare Schraubklemmen 2 pol. Rastermaß 5,08 mm Artikel 731877-62 und 3 pol. zur
an den schmalen Seiten, um diese in die Ringleitung / bzw. Abzweig einzufügen zu können.
Menge nach Bedarf
3 pol. lötbare Schraubklemmen RM 5,08 mm Artikel 731891-62
an den beiden Längstseiten zur Verteilung und zum Anschluß der Verbraucher.
CS2 60215 mit 4.2.13 (14) - GFP 3.81
Beiträge: | 1.146 |
Registriert am: | 09.07.2007 |
Gleise | M-Gleis |
Steuerung | CS2 |
Menge nach Bedarf
Das empfehle ich auch wenn man Geld sparen möchte und selbst löten kann, günstiger geht es nur mit Lüster- oder Dolüklemmen.
Denkbar wäre auch noch eine verwendung von den Mini Banenstecker, dafür bieten die einschlägigen Modellbahn Elektronik Zubehörhersteller auch Verteilerplatten an, jedoch rutschen diese Stecker gerne mal aus den Buchen, sodass das ganze eine etwas wacklige Angelgenheit ist.
Wer es komfortabel möchte der kann auf fertige Stromverteiler mit Schraubklemmen und Status LEDs zurückgreifen:
Fertigbaustein:
http://www.ebay.de/itm/380416011985?ssPa...984.m1438.l2649
http://www.modellbahn-exklusiv.de/produc...igbaustein.html
Bausatz:
http://www.ebay.de/itm/380534546853?ssPa...984.m1438.l2648
http://www.modellbahn-exklusiv.de/produc...-0-bausatz.html
Christian
ich habe noch eine etwas unkonventionelle Lösung, die ich bei meinen Modulen anwende. Ich baue Stromschienen aus Alu-Profilen 10x2. Die Stromschienen werden mit M3-Schrauben und 10mm Abstandsröllchen ca. alle 50cm an irgend etwas festgeschraubt.
In die Profile mache ich ca. alle 10-15 cm (oder nach Bedarf) Löcher mit Gewinde für M3-Schrauben (In Alu geht das völlig Problemlos). Für Anschlüsse löte ich M3-Lötösen an die Kabel und Schraube die Lötösen an einem geeigneten Loch fest. Wenn eine Schraube nach dem Landschaftsbau schwer erreichbar sein wird, helfen eine Zahnscheibe und/oder Nagellack dabei, die Schraube zu sichern.
Positiv: Billig, einfach, extrem geringer Widerstand (bei dem Querschnitt...), minimale Menge Übergangswiderstände je Modul
Negativ: Unisolierte Stromschienen (bitte keinen Schraubenzieher hineinwerfen), braucht einige cm Platz (schwierig be iextrem geringer Höhe des Unterbaus).
fantux
Märklin Keyboards, LocoNet und MobileStation2 vernetzten: Neues Leben für Märklins Keyboard 6040 - Connect 6021 light - mit Code!
Das Aussteigen und Blumenpflücken während der Fahrt ist strengstens untersagt!
Beiträge: | 665 |
Registriert am: | 29.01.2012 |
Gleise | Märklin C |
