in dem folgenden Beitrag möchte ich Euch zeigen wie ich den Liliput Unkrautspritzwagen aus dem Set L236000 gesupert und für AC digitalisiert habe.
Ziel war es den Wagen mit Inneinrichtung und digital schaltbarer Beleuchtung und vorbildgerechter Alterung zu versehen. Die anderen Waggons sollen später noch gealtert werden.
Teil 1: Hier geht es um das öffnen und vorbereiten
Die DC Achsen wurden schon vorab gegen passende neue AC Achsen von Thomschke (https://www.modellbahn-radsatz.de/) getauscht.
Zuerst werden die Drehgestelle abgeschraubt was aufgrund der Liliput Konstruktion mit einer Schraube recht einfach von statten geht. Das Gehäuse hingegen hat es in sich.
Das Dach hat eine Rastnase die zwischen den Fenstern des Führerstandes einrastet.
Diese läßt sich durch etwas Druck leicht lösen. Allerdings, so scheint es zumindest, sind Dach und Abdeckung des Tenders 2 Teile. Ich musste ganz schön kämpfen um diese mit Messer und Schraubenzieher getrennt zu bekommen. Dabei mussten auch die Rohrleitungen die hinten auf dem Tender liegen und dort in den Tender gehen abgetrennt werden.
Viel Aufwand, den man besser nicht betreibt !!!
Dach und Tenderabdeckung sind nämlich soweit fest miteinander verklebt und bilden quasi die Abdeckung des gesamten Wagens. Allerdings ist die Tenderabdeckung weitgehend mit dem Chassis verklebt. Gut nur dass der Kleber nicht gut hält. Als ich schließlich meine 2 Teile abgenommen hatte habe ich dies umgehend wieder miteinander verklebt.
Spart Euch das lieber und versucht gleich die Komplette Waggonabdeckung in einem abzunehmen.
Als nächstes wurden die Fenstergläser ausgebaut
und die Laternen Löcher am Wagenende mit einem Skalpell abgetrennt.
Das Original hat nämlich auf dieser Seite keine Laternen. Vermutlich hat Liliput da nur eine vorhanden Form des Wannentenders genutzt.
Die Löcher wurden dann mit Plastikputty verschlossen
Teil 2: Spitzen/Schlußbeleuchtung
Bevor ich die Löcher für die Beleuchtung gebohrt habe wurde der Kabineninnenraum noch mit einer beigen Farbe lackiert. Habe das einfachheitshalber mit einem Pinsel gemacht, was später nicht mehr stört auch wenn es nicht ganz sauber gemacht ist.
Als Spitzenlicht habe ich mir von Fischer Modell die beleuchteten (Weiß/Rot) Tenderlaternen besorgt.
Für diese wurden an der passenden Stelle im Führerstand Löcher gebohrt.
Wer hier aufpasst, oder wie ich, Glück hatte setzt diese so tief dass Sie unter dem Führerstand liegen und die Drähte Leds an der Kupplungskinematik vorbei direkt in den Tender geführt werden können. Dazu müssen noch die passenden Löcher gebohrt werden.
Das Ergebnis kann sich schon mal sehen lassen
Demnächst gehts dann weiter. Brauch nur Zeit zum schreiben.
