moin,
suche 2 rote leds die ich
in den tender einer 3089(analog) einbauen kann,
keine leds mit lichtwechsel.
am besten solche die ich direkt anschliessen kann.
moin,
Hallo Peter,
LED müssen immer mit einem Vorwiderstand betrieben werden.
Analog muss natürlich der Umschaltimpuls auch noch mit betrachtet
werden, da er >16 V ist. Die LED in Reihe schalten und den Vorwiderstand
entsprechen groß wählen, damit die LED nicht zu hell leuchten. Die meisten
LED mit integriertem Vorwiderstand sind für den KFZ Bereich mit 12V ausgelegt.
http://www.elektronik-tipps.de/archiv/le...allel-schalten/
Kein Support per PN !
Beiträge: | 5.391 |
Registriert am: | 07.07.2008 |
Gleise | C-K-Flex-M-Gleis |
Spurweite | H0, Z, 1 |
Steuerung | MS2, 6021, 60213 |
wo ist das Problem, an eine LED einen 1kOhm oder besser 2 kOhm Vorwiderstand anzulöten?
Ein Widerstand ist nun wirklich ein Cent-Artikel. Da wäre mir eine LED mit integriertem Widerstand schlicht zu teuer.
Ach ja: Falls hier nicht via Decoder die LEDs angesteuert werden sondern analog, so ist in jedem Fall eine Diode antiparallel über die LED zu hängen und dann nützt ein interner Widerstand gar nichts. Warum man eine Schutzdiode nicht in Reihe mit einer LED hängen sollte ist hier im Forum auch schon x-mal beschrieben worden. Dazu einfach mal die Forumssuche befragen.
Beiträge: | 4.937 |
Registriert am: | 06.05.2005 |
moin,
ich möchte aber nicht löten,
deshalb suche
ich nen komplett baustein,weis nur nicht welcher.
Zitat von redwest
moin,
deshalb suche
Sowas vielleicht?
http://modellbau-schoenwitz.de/de/modell...beleuchtung-rot
Beiträge: | 10.164 |
Zitat von redwest
moin ,
joo,so in etwa,
nur als rücklichter.
Hallo Peter...
Von Muenchner Kindl
Ist doch in Rot....und die Spannung sollte ebenfalls passen....
..ist doch dann als Rücklichter zu verwenden....oder....?
Beschreibung:
Ideal zur Beleuchtung von Discotheken, Partyzelten, Biergärten oder zum susleuchten eines Erotik Etablissement. Durch die kompakte Bauform findet die Platine auch in den kleinsten Ecken ihren Platz.
Gleichermaßen für Gleich- und Wechselspannung sowie für den Digitalbetrieb verwendbar.
Auf der Rückseite ist die Polarität mit + und - gekennzeichnet.
Technische Daten:
Spannung - Wechselspannung oder Gleichspannung min. 7,00V max. 24,00V
Stromaufnahme - ca. 10mA
Abmessungen (L x B x H) ca. - 6mm x 6mm x 3mm
Für Digital- und Analogbetrieb geeignet
Lieferumfang:
Beleuchtungsbaustein in der Leuchtfarbe rot, Anschlussfertig mit einer ca. 200mm langen Anschlussleitung
Lieferbar in warmweiß, kaltweiß und gelb
Grüsse, Kalle
Beiträge: | 2.500 |
Registriert am: | 13.01.2010 |
Gleise | C-Gleis |
moin kalle,
ich suche runde rote leds mit dem baustein,
die ich dann in eine 3 oder 5 mm
bohrung stecken kann.
Beiträge: | 1.319 |
Registriert am: | 19.01.2011 |
Stromart | DC, Digital |
Zitat von redwest
moin niklas,
genau sowas suche ich-danke für den tip
Hallo Peter...
Okay...
..das ist allerdings ein Bausatz...und da musst du wieder löten...lächel...
Grüsse, Kalle
Beiträge: | 2.500 |
Gleise | C-Gleis |
moin kalle ,
ich merke ich werd alt
aber gibts irgendwo sowas
komplett fertig :
Hallo Peter...
ESU 50705 Schlußlicht, 2 LED, „Rot“
Für Innenbeleuchtung gibt ESU eine
Versorgungsspannung von 4 - 24V = / ~ an.
Ich denke mal, das gilt auch für das Schlußlicht....
Solltest du mal bei ESU erfragen / nach fragen....
Beispiele:
http://www.ebay.de/itm/ESU-50705-Schlusl...=item48396c6c08
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...LuAnVHg&cad=rja
Grüsse, Kalle
Beiträge: | 2.500 |
Gleise | C-Gleis |
moin kalle,
das kenne ich,
das wäre eigentlich das richtige,
hat nur ein problem,vorne sind die
leds kleiner im durchmesser als hinten,und da das ganze in einen tender soll
gibts probleme.
müßte dann den großen durchmesser nehmen,
das ganze dann von innen durch die bohrung,
allerdings wird das ganze dann durch den vorderen
kleinen durchmesser etwas seltsam aussehen.
Hallo Peter,
einfach den Tender nur auf den kleinen Durchmesser aufbohren und die Schulter der LED als Anschlag innen verwenden. ggfalls - falls die Linse ala Froschauge heraussteht, noch innen ein Distanzstück einbaun. Dann sollte es auch einigermaßen gut aussehen.
Gruß Klaus
Beiträge: | 4.573 |
Registriert am: | 24.01.2006 |
Gleise | Märklin K und Märklin C |
Spurweite | H0, G |
Steuerung | Intellibox 1 |
Moin!
das lässt sich super leicht zusammenbauen und der Preis ist top. In der Anleitung ist alles gut beschrieben:
http://kokologgo.de/shop/-S083_LED_Zugsc...aggons_3mm_LEDs
Christian
Zitat von K.Wagner
Hallo Peter,
moin klaus,
die linse steht nicht hervor,
da muß ich das ganze mit nem größeren bohrer
aufbohren,da die attrappen am tender ca.2,5 mm
herausragen.
Hallo Peter,
bitte auf keinen Fall größer bohren.
Die BR 03 Stromlinie ist so eine schöne Lok.
Den Tender zerlegen und vorsichtig die hinteren
Lampen mit einem kleinen Bohrer aufbohren,
es geht auch von Hand ! nicht größer als die gefärbte
silberne Fläche aufbohren. Lieber die LED abfeilen !
LEDs bekommt man wie Sand am mehr, ein neues Gehäuse
oder Tender für eine 03 kostet viel mehr.
Beiträge: | 5.391 |
Hallo Peter!
Nimm mir das nicht übel
Wer mit LEDs arbeiten möchte kommt ums Löten nicht drum rum. In den alten Schätzchen ist genug Platz für 2 LEDs (je ca. 10 Cent) und einen gut bemessenen Vorwiederstand, mindestens 7-9 Kiloohm, (ca. 50 Cent). Etwas Platine bei Conrad bekommt man auch schon ab 2-3 €.
Achtung! Beiträge könn´ Ruhrdeutsch enthalten
Glück Auf! Dein Chris.
Bildquelle: Wikipedia
Beiträge: | 555 |
Registriert am: | 02.05.2011 |
