ich hatte es mir zur Aufgabe gestellt, meine Moba möglichst billig aber betriebssicher zu digitalisieren. Dank Ruud und seinen Arduino-Anwendungen ist das auch gelungen.
Weichen mit Arduino und billigem Servo SG90 lassen sich sehr zuverlässig schalten. Schön ist, dass im Arduino gleich noch ein Rückmelder für rocrail als accessory geschaltet wird. Dieser ist zwar nicht physisch, aber das spielt keine Rolle. Wenn der Servo nicht schalten sollte, ist er eh definitiv zerstört. Sinn macht er aber als Rückmeldung, dass der Decoder das Signal identifiziert hat und die Weiche damit schaltet. Im Automatikbetrieb unumgänglich.
Theoretisch kann man mit einem Arduino somit 9 Weichen schalten und 9x rückmelden.
Servo eingebaut. Draht ist Büroklammer und z-förmig gebogen. Oberhalb der Platte dreht sich ein 1cm-Stück leicht und ist aussen an einer A-Gleisweiche zwischen den beiden Bipussen eingehangen.
S88 mit Arduino: ich hab drei kaskadiert und bislang keine Probleme. Hier bietet sich der Nano an und ein Terminal-shield. Kostenpunkt zusammen 5€ pro 16-fach - Rückmelder.
Als Kontakte dienen Reflexlichtschranken TCRT5000. Schaltweg ist 1-3cm und Fremdlicht stört bislang garnicht. Im Gegenteil schalten diese sehr zuverlässig, man benötigt nur einen kleinen, weissen Streifen am Fahrzeugboden. Der Anschluss ist ebenso denkbar einfach. Ich habe an die IR-Diode gleich einen 150ohm angelötet und mit Schrumpfschlauch vergossen. Dieser Als Pluspol zu seperater 5V-Quelle.
Hat jemand eine ähnliche Architektur?
