Wie es halt so ist koennen sich ueberall Fehler einschleichen, so auch beim RC-Link. Das ist kaum zu verhindern wenn sich so ein Fehler nur unter ganz bestimmten Umstaenden bemerkbar macht und waehrend der Entwicklung und auch im Betatest nicht bemerkt wurde.
Aus diesem Grund gibt es ab jetzt die Version 1.1 fuer den RC-Link zum Download.
Der Update sollte auf jeden Fall durchgefuehrt werden, folgender Fehler koennte sonst auftreten:
- Der RC-Link schlaeft ein, wenn kein Abschnitt belegt ist und einer befahren wird.
Wie gesagt, das wird in 90% der Faelle nicht auftreten, es kann auch irgendwann auftreten, es kann bei bestimmten Adressen auftreten... nach dem Update gehoert das Problem der Vergangenheit an.
Achja, nach dem Update wird der RCLink sogar noch etwas schneller sein...
Das Update geht folgendermassen (Das Programm EasyConf muss installiert sein):
- Die Datei herunterladen und entpacken.
- Den Deckel des RCLink aufschrauben (zwei Kreuzschrauben) und im ausgeschaltenen Zustand die Steckbruecke hinten setzen.
- Den RC-Link einschalten -> LED blinkt
- EasyConf starten
- Wie bei der MC den Update-Dialog oeffnen
- Schnittstelle des RC-Link (bitte nicht die der MC!) und die entpackte hex-Datei auswaehlen, auf Update klicken.
- RCLink nach erfolgtem Update stromlos machen, Bruecke entfernen und Deckel schliessen.
Der RC-Link sollte dann die Softwareversion 1.1 im Testprogramm melden.
