Mich Faszinieren immer wieder die kleinen Modelle.
Deshalb habe ich einen Rottenkraftwagen von Conrad für meine M* Umgebaut, mit einigen Problemen.
Zu erst habe ich einen Geisterwagen zur Aufnahme des Decoders und Schleifers benötigt.
Am Rottenkarftwagen und Geisterwagen wurde eine Stromführende Kupplung 2 polig eingebaut,
( damit dieser auch für andere Modelle Verwendung findet.)
Beim 1ten. Probelauf, blieb der Rottenkraftwagen an den Weichen bei den Pukos hägen Räder 9mm zu klein.
Also grössere Räder 11,4mm auf die Achsen gemacht, Räder stehen am Wagenboden an, Spurkränze abgedreht, schon besser.
Jedoch keine Zugkraft, Räder drehen durch.
Dann Räder mit Haftreifen besorgt, ( mit Unterstützung von Stummi ) 1 Rad montiert, und schon war ich Glücklich, der Rottenkraftwagen läuft auf meiner ganzen Anlage.
Es wurden alle 4 Achsen für Masse verwendet.
Das ist er, und das nächste Projekt seht schon da.
freundliche Moba Grüsse
Erhard
