RE: Soundmodul E40 (29855)
#1 von Malen , 15.11.2009 15:39
Ich habe eine E40 aus der Startpackung 29855 (Märklin) mit dem Soundmodul erworben. Die beiden Huptöne konnte ich dem Modul schon entlocken (F3 auslösen, F2 umschalten). Ich meine aber mal gelesen zu habne das noch etwas möglich wäre mit der Elektronik, nur bin ich nirgends fündig geworden.
Hat jemand einen Tipp, oder einen Link, für mich?
Danke schonmal für Antworten!
Marcus
K- & M-Gleise mit R=360mm, DCC (&MM) mit Intellibox - ohne Computersteuerung, ohne mfx und ohne mfx+.
Kreuz & Quer durch alle Epochen, bevorzugt IV-VI, mit H0-Material von vielen (auch DC-) Herstellern.
Malen
Registriert am: 27.12.2006
#2 von wolfgang58 ( gelöscht ) , 15.11.2009 16:08
Moin Markus,
Hiersteht auch nicht mehr drin.
Ich glaube auch nicht, daß eine Startpackungslok "versteckte" Töne enthält.
wolfgang58
#3 von DiegoGarcia , 15.11.2009 17:13
Hallo Malen,
dieses spezielle Soundmodul enthält vermutlich nur einen "versteckten Ton": S-Bahn-Türsignal.
Dazu siehe bitte mal auf der Homepage http://www.x-train.de
unter der Rubrik "Soundmodule", "BR E40 (29855), S-Bahn-Türsignal".
Ciao
Diego
EDIT: Bilder von diesem Modul:
viewtopic.php?t=108181 - Was hab ich da für ein Decoder? (Mrz. 2014)
EDIT: Some Sound-Modul Links:
viewtopic.php?t=105459 - Aufrüstung von mtc21 mit Soundmodul auf mSD/Loksound (Jan. 2014)
viewtopic.php?t=67071&start=3 - Märklin ICE 2 Unterschiede zw. 36711 & 2979x ? (Mrz. 2012)
viewtopic.php?t=40414&start=128 - Märklin 26410 "Karlsruher Zug" (Feb.2010)
viewtopic.php?t=45522 - Sound Modul DVM09 Märklin Knallfrosch (Dez. 2009)
viewtopic.php?t=45407 - Märklin Soundmodul an Dekoder FD4 von Tams ??? (Dez. 2009)
viewtopic.php?t=44890 - Märklin 39500 (E50) - Soundmodul DVM09 G0822 Fotos (Dez. 2009)
viewtopic.php?t=44728 - Märklin 39410 E41 141 Knallfrosch Soundmodul DVM09 Fotos (Dez. 2009)
viewtopic.php?t=44296 - Märklin 37530 Insider 120 schwarz Soundmodul DVM09 Fotos (Nov. 2009)
viewtopic.php?t=43914 - Soundmodul E40 29855 (Nov. 2009)
http://simpledigitallocomotive.npage.de/...soundmodul.html
http://www.web-hgh.de/p03_mae_soundmodule_________DVM09.htm
http://decoder.x-train.de/index.php?seite=sounddec/DVM09.php
EDIT2: Lautsprecher überprüfen:
viewtopic.php?t=45945,-e-40-aus-29855-LautsprecherPruefen.html
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
#4 von Malen , 15.11.2009 20:12
Danke für die Tipps!
Das Soundmodul kann wohl auch einen Dieselmotor erzeugen.
Muss ich mal ausprobieren.
Marcus
Malen
#5 von rgroll , 30.11.2009 17:53
ich habe mir die E40 in der Bucht gebraucht gekauft.
Ich habe aber nur mit F3 ein Pfeifen.
Bei F2 tut sich nichts; auch kein Umschalten des Tones.
Kann man da was falsch machen ?
An was könnte das liegen ?
Danke.
Planung mit Wintrack V16.0 3D
CS1, Windigipet Pro X
Meine Anlage mit C- und K-Gleisen
rgroll
rgroll
Registriert am: 14.01.2008
#6 von samson , 30.11.2009 18:00
Hallo Ralf,
probiere mal folgendes:
- F2 einschalten
- F3 betätigen
- Ton1 anhören
dann
- F2 aus
- F3 betätigen
- Ton2 anhören.
Die beiden Töne müssten unterschiedlich sein, denn es ist wohl das alte Soundmodul drin. Schau mal in die alte Bedienungsanleitung, dort steht sowas drin (gibts glaube ich beim Insider Portal).
Christoph
Christoph
CS3+ 2.3.1 // CS2 4.2.8// CS1 Aufgeladen 4.1.0 // MS2 // MS1 // 6021 // CAN-digital-Bahn by TM // Vitrinenbahner // Ausprobierer
samson
Registriert am: 12.05.2009
Spurweite H0, Z
Steuerung CS3+/CS2/CS1rel/MS2/MS1/Can digital Bahn
#7 von rgroll , 30.11.2009 18:31
Zitat von samson
Hallo Ralf,
- F2 einschalten
- F3 betätigen
- Ton1 anhören
dann
- F2 aus
- F3 betätigen
- Ton2 anhören.
Christoph
Hallo Christoph,
leider bin ich kein Insider.
Mit dem Ausschalten mit F2 ist das so eine Sache.
Das scheint nicht zu gehen. Das Symbol in der CS1 ändert sich nur, so lange die Taste gedrückt ist. Ein EIN/Ausschalten scheint nicht vorgesehen zu sein.
rgroll
rgroll
#8 von Torsten Piorr-Marx , 30.11.2009 18:55
Zitat von rgroll
...Das scheint nicht zu gehen. Das Symbol in der CS1 ändert sich nur, so lange die Taste gedrückt ist. Ein EIN/Ausschalten scheint nicht vorgesehen zu sein. ...
hast du die Lok aus der Datenbank genommen, oder manuell angelegt?
Schau doch mal, ob man im Functionmapping F2 von Momentkontakt auf Dauerkontakt umprogrammieren kann.
Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische:
Torsten Piorr-Marx
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung CS2 - IB - 6021
#9 von samson , 30.11.2009 19:20
Hallo Ralf,
Du kannstz diese Infos auch von der originalenn Märklin Seite bekommen, dann unter der Spaltenüberschrift "Anleitung", hier.
Ich habe mich übrigens doch ein wenig vergriffen, denn ich habe eine 110 (Märklinnummer 3440), die ja eigentlich baugleich mit der 140 ist (ich weiss, technisch im Original nicht ). Welche Nummer hast Du denn bei der 40?
Ich werde später noch mal die Funktionen testen und die Bilder auf der CS1 anschauen, auch die Schaltreihenfolge.
Christoph
Christoph
samson
Spurweite H0, Z
#10 von rgroll , 30.11.2009 19:28
aus der Datenbank 29855.
Vielleicht ist das falsch.
rgroll
rgroll
#11 von H0! , 30.11.2009 22:05
Bei der Mobile Station muss man beide Tasten gleichzeitig drücken.
Bei der CS1 kann man die Taste von Momentkontakt in Dauerkontakt ändern - dann rastet F2 ein und man kann in Ruhe F3 drücken.
H0!
Registriert am: 12.05.2005
Gleise |:| (Zweileiter)
Spurweite H0, Z
Steuerung CS1R [DCC+MM]
#12 von rgroll , 01.12.2009 09:03
ich hab jetzt bei der CS1 versucht, beide Tasten gleichzeitig zu drücken. Nichts.
Das Umstellen von Momentkontakt in Dauerkontakt habe ich nicht hinbekommen. Kannst Du mir das erklären. Bei den Eigenschaften der Lok unter AUX kann ich nichts einstellen. Oder wo macht man das ?
rgroll
rgroll
#13 von talbahnhof ( gelöscht ) , 01.12.2009 09:47
Hallo miteinander,
mich würde das auch interessieren, ich stehe vor dem gleichen Problem und entlocke der Lok immer nur einen Ton und keine unterschiedlichen.
Meine Lok legte ich manuell an, zumal ich zum Zeitpunkt der Anlage in der CS1 gar nicht wußte das diese Lok aus der Startpackung 29855, da gebraucht gekauft.
Gruß Stefan
talbahnhof
#14 von samson , 01.12.2009 12:04
Halllo Ralf,
das geht folgendermassen:
oben das 3te Symbol von links,
dort einmal klicken, dann wird die Darstelung invertiert, d.h. das die Funktionssymbole mehr schwarz wie gelb sind. Dann kannst Du das gewünschte Symbol der Lok auswählen, dann erscheint ein kleines Auswahlfeld, und mit dem Auswahlfeld kannst Du das zugehörige Symbol auswählen und ändern. Dabei bedeutet ein kleines "D" Dauerkontakt, ein kleines "M" Momentkontakt. Probiere es mal so.
Christoph
Christoph
samson
Spurweite H0, Z
#15 von samson , 01.12.2009 12:05
genau das meinte ich mit meiner Reihenfolge oben: mit F2 stelle ich einen von den beiden verschiedenen Tönen ein, mit F3 löse ich den Ton aus.
Christoph
Christoph
samson
Spurweite H0, Z
#16 von rgroll , 01.12.2009 13:38
Hallo Christoph,
danke für die Beschreibung.
Nach der Umschaltung auf Dauerkontakt funktioniert es !!!!
rgroll
rgroll
#17 von rgroll , 01.12.2009 15:52
jetzt hab ich aber noch eine Frage zu der E40:
bei mir ruckelt sie teilweise. Kann das an zu vielen Kondensatoren liegen ? es sind drei Stück eingelötet:
- am Motorschild
- jeweils eine von Masse zu den beiden Kohlen.
Wird nicht sonst nur ein C verbaut ?
rgroll
rgroll
#18 von samson , 01.12.2009 18:36
Hallo Ralf,
- am Motorschild
eiugebtlich ja; aber es gibt sehr unterschiedliche Aussagen selbst von Märklin darüber. Aber ich glaube das Ruckeln hat eher mit den Motorparametern zu tun wie mit den Kondensatoren. Probiere doch mal einfach verschiedene Werte aus, dann siehst du ja die Wirkung. Welche Werte da sinnvoll sind kann ich leider auch nicht sagen, vielleicht jemand von den anderen hier. Entscheidend ist aber dabei, welcher Motor eingebaut ist. Denn davon hängen die Motorparamneter ja ab. Schau mal nach welchen Du drin hast, dann gehts leichter mit Empfehlungen.
Eines noch, welche Betriebsnummer hat Deine E40 eigentlich?
Christoph
Christoph
samson
Spurweite H0, Z
#19 von rgroll , 01.12.2009 19:22
ich glaube 072 haben alle.
Wegen dem Ruckeln: ich vermute, dass da ein Wackler zeitweise einen Kurzschluß verursacht. Da muß ich selber durch !
rgroll
rgroll
#20 von schyby , 23.09.2010 22:05
weiß jemand wie man beide Töne mit der MS 2 bekommt, nach dem aussuchen
aus der Datenbank wir die Lok zwar mit zwei Symbolen (Pfeifen) dargestellt, es funktioniert aber
nur ein Ton.
Geräuschlose Grüße
Christian
schyby
Spurweite H0, Z
#21 von Torsten Piorr-Marx , 24.09.2010 06:40
die eine Taste mußte gedrückt gehalten werden (F2?) und dann nochmal die 2. Taste betätigen (F3?).
Torsten
Torsten Piorr-Marx
