RE: Roco Köf III
#1 von Badische4h , 18.11.2017 18:17
Ich habe mir auf einer Börse eine Roco Köf III gekauft, Best.Nr. 43477.
Dummerweise nur flüchtig die Zurüstbeutel angeschaut, zuhause dann gemerkt, daß die Griffstangen zum Anstecken fehlen.
Und natürlich ist genau der Beutel bei Roco auch nicht mehr lieferbar (95445).
Weiß jemand, wo man die Teile evtl. noch anfragen könnte?
Oder hat jemand die Lok und würde sich die Mühe machen, die Teile zu vermessen? Dann könnte ich sie selber biegen....
Ich sage schon mal Danke!
Rechtschreibfehler habe ich mit Absicht eingefügt, sie dienen der allgemeinen Belustigung
Badische4h
Registriert am: 04.06.2016
Gleise Roco line + Peco
Stromart DC, Digital, Analog
RE: Roco Köf III
#2 von Helgasheimkeller , 18.11.2017 18:38
Hallo Wenn Du Geduld hast Scanne ich die teile ein und schicke sie dir als PDF. Gruß Werner
PS ich habe meine gerade Digitalisiert mit LD-G32 und zur Stabilisierung 4 Goldcaps in Reihe geschaltet läuft ohne Unterbrechung
SabrinaMirijam
Helgasheimkeller
Helgasheimkeller
Registriert am: 22.12.2008
RE: Roco Köf III
#3 von Badische4h , 18.11.2017 21:16
Hallo Werner
Das wäre großartig!
viele Grüße
Badische4h
RE: Roco Köf III
#4 von Helgasheimkeller , 19.11.2017 18:09
Hallo Jürgen Hier nun die versprochenen Bilder
Die Drahtstärke sind 0.4mm und der Stecknadelkopf ist 0.6mm Ich habe meine noch nicht montiert musst mal Schauen bei Ebay da sind welche Abgebildet wie und wo sie befestigt sind.
Hier ein Foto von der Lok mit Digitaldecoder und den in Reihe geschalteten Goldcaps damit der Decoder nicht in die Knie geht werden die Goldcaps über einen Widerstand von 1KOhm geladen und eine Diode zum entladen. Um das unterzubringen habe ich mit einer Laubsäge beim Motorblock hinten was weggesägt. Gruß Werner
SabrinaMirijam
Helgasheimkeller
Helgasheimkeller
RE: Roco Köf III
#5 von Helgasheimkeller , 19.11.2017 19:35
inzwischen sind die Griffstangen montiert kommen noch Kupplungen. Gruß Werner
SabrinaMirijam
Helgasheimkeller
Helgasheimkeller
RE: Roco Köf III
#6 von Badische4h , 28.12.2017 01:41
Hallo Werner
Ich wollte mich noch für deine Hilfe bedanken.
Habe mir inzwischen Federdraht mit Ø 0,4 besorgt und die Griffstangen gebogen.
Hat prima funktioniert!
viele Grüße
Badische4h
RE: Roco Köf III
#7 von lokhenry , 26.01.2018 01:04
warum machste keinen Sound und LED Beleuchtung rein, natürlich auch eine Digi Kupplung?
https://www.youtube.com/watch?v=kSgGC6ucT-g&t=1s
Henry
DB, ÖBB, SBB, SNCF
Digital mit Lenz LZV 200
Youtube unter Henry.R
lokhenry
Registriert am: 09.08.2007
Gleise Rocoline / Shinohara
Steuerung Lenz LZV 200
RE: Roco Köf III
#8 von Badische4h , 08.04.2018 04:03
Hallo Henry
Habe mir mal die Videos auf youtube angeschaut, ist ja der Hammer!
Ich möchte das Thema Beleuchtung angehen. Welche LED-Typen hast Du denn verwendet? Gibt es die auch in warmweiß?
Und welche Reflektoren/Linsen hast Du von Roco genommen?
Mir juckst schon in den Fingern....
viele Grüße
Badische4h
RE: Roco Köf III
#9 von lokhenry , 08.04.2018 13:11
Hi Jürgen,
Ich würde heute diese nehmen https://bit.ly/2GHyn94 mit 1 x 0,5 mm sind diese auch gut unter zu bringen.
Als Decoder würde ich heute einen kleinen SD 10 A von D + H Anwenden mit dem Sound der DR V 15 passt gut zu der Köf.
https://m.youtube.com/watch?v=a1akZwGBbhI
Als LS würde ich einen kleinen Hochleistungs LS von AustroModell mit 10 X 15 mm mit 6 mm Kapsel und 1 W
Benutzen.
Ein Puffer Kondensator mit 16 V und 675 mF ist Platzmäßig evtl auch möglich.
http://www.austromodell.at/index.php?sit...op&kategorie=16
Am besten eine neue Köf mit E Kupplung als Grundlage nehmen, bei der alten Ausführung musste was weg Fräsen,
das geht aber auch.
Die Linsen der Lampen lassen sich abklippsen, müssen etwas plan geschliffen werden und später auf der Lampe angeklebt werden, die Lampen musste so Anbohren das en Hohlraum entsteht, so das diese Mini LED reinpasst, die Bohrung durch den Lampenhaltern mit 0,7 mm machen und die Lackdrähte von der Lampe aus durchziehen.
Naja, bei Fragen einfach Rufen
Habe noch eine Köf zerlegt rumliegen, die auch umgerüstet werden möchte.
Schau hier: viewtopic.php?t=78850&start=50
Henry
DB, ÖBB, SBB, SNCF
lokhenry
RE: Roco Köf III
#10 von nachtbahner ( gelöscht ) , 19.04.2018 02:13
Henry, das V 15-Projekt passt ja wohl so wenig zu einer Köf III wie zu einer 01.
https://www.youtube.com/watch?v=ldEZN40Tsac
https://www.youtube.com/watch?v=5Ys_M0GlWIg
Alexander Mayer hat wohl mal ein entsprechends Projekt für Zimo erstellt. Da aber offiziell keines veröffentlicht ist, weiß ich den Stand nicht. Muss man einfach mal nach fragen.
Dein Umbau ist natürlich klasse. Nach reichlicher Überlegung habe ich mich allerdings dazu entschlossen, diesen nicht nachzumachen. Der ist mir einfach zu aufwändig für dieses unscheinbare Lökchen und vor allem rechne ich fest damit, dass z. B. Piko diese Lok über kurz oder lang herausbringen wird und somit Möglichkeiten vorhanden sein werden, die sich mit dem Roco-Modell auch mit viel Fummelei nur schwerlich erreichen lassen. Ein gutes Bsp. für die Möglichkeiten auch bei Kleinloks bietet ja Piko mit der V 15.
nachtbahner
RE: Roco Köf III
#11 von lokhenry , 19.04.2018 08:48
Hi Thorsten,
so ein Umbau ist nicht für Jedermann, aber danach haste was brauchbares, meine laufen bist heute 1 A.
Die Technik geht ja weiter und Zimo hat zbs. die Sound Decoder nochmal verkleinert und ja ich hatte damals
keine Wahl aber da ich Sound haben wollte habe ich mich für einen entscheiden müssen, sollte einer
rauskommen der passt werde ich einfach neu Programmieren.
Henry
DB, ÖBB, SBB, SNCF
lokhenry
RE: Roco Köf III
#12 von nachtbahner ( gelöscht ) , 19.04.2018 09:17
Ich habe die letzte Ausgabe von Roco in Altrot neu für 60 Euro. Die fährt sich auch heute immer noch hervorragend, sieht immer noch annehmbar aus. Ich hatte noch einen kleinen Uhlenbrock liegen und so ist sie wohl meine erste Lok, die KEINEN Sound bekommen wird. Weil irgendwann bestimmt eine neue kommen wird und man dann ja noch die blau-beige Variante benötigt, bei der dann Sound mit Sicherheit ab Werk kommen wird.
Jedenfalls hatte ich mir nach Deinem Bericht die Lok nochmals gaanz genau angeschaut. Sound ist ja nicht das Problem aber die Beleuchtung! Respekt, Respekt!
Tja, trotz all der vielen neuenen Sounds fehlt es eben noch immer auch an denen von Brot- u. Butterloks. Meine umgebaute Köf 2 wartet auch schon seit 3 Jahren auf was besseres und es ist auch nicht einmal ein neues Projekt angekündigt. Lohnt sich wohl auch nicht, solange es nicht eines mit Sound aber Werk geben wird. Was bei solch kleinen Teckeln wohl sehr grenzwertig ist. Ohne verbautes Führerhaus geht es wohl auch bei einer Neukonstruktion nicht. Aber das ist ein anderes Thema...
nachtbahner
RE: Roco Köf III
#13 von lokhenry , 19.04.2018 12:05
Hi Thorsten,
Ich besitze ca 100 Sound Loks oder Triebwagen,
genau genommen hat nicht ein einziges
Projekt wirklich das was es haben müsste,
mit einer Ausnahme, das sind meine drei
Trix 218er mit dem modifizierten Sounds von
Zimo passend gemacht vom Markus Rathmsnn zu den verbauten Motoren.
Wenn Du was Originiales suchst kannste
99% der angebotenen Sound Projekte
vergessen, ist leider so.
Kann aber gut mit leben.
Henry
DB, ÖBB, SBB, SNCF
lokhenry
