RE: Märklin 7051 Kran
#1 von mobafan_xyz , 11.03.2018 21:41
ich habe den Kran in der kleinen Bucht gekauft und will ihn zum Überholen/Reinigen auseinander nehmen. Ich hatte gedacht das sich das Kranhaus nach lösen der seitlichen Schraube am Kranhaus, abziehen läßt.
Es lässt sich aber nicht abziehen, weiß jemand wies geht ??
Mfg Arno
Märklin H0, C-Gleis, WDP 2018 , MS2, CC-Schnitte 2.1, CC-RückmelderdeLuxe,
mobafan_xyz
mobafan_xyz
Registriert am: 19.03.2017
#2 von Peter BR44 , 12.03.2018 08:18
Moin Arno,
schau mal ins Nachbarforum.
Dort wird beschrieben, wie man den Kran zerlegt.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#3 von mobafan_xyz , 12.03.2018 08:25
Hallo Peter,
hatte ich bereits gemacht, aber das was der da schreibt :
"Zuerst entfernen wir auf der rechten Seite am Krangehäuse die Schraube und ziehen das Gehäuse nach oben von der Kranwelle ab"
das stimmt nicht. So lässt sich das Gehäuse bei mir absolut nicht abziehen.
Gruß Arno
mobafan_xyz
mobafan_xyz
#4 von Dölerich Hirnfiedler , 12.03.2018 10:56
Hallo Arno,
Doch das stimmt.
Nur weil Du es nicht hinbekommst, brauchst Du niemand unterstellen, dass er Unwahrheiten verbreitet.
Ich würde einfach mal das Dach abbauen und einen Tropfen Kriechöl von oben auf die Verbindung geben. Manchmal sind solche Verbindungen durch altes Öl verklebt.
D.
Registriert am: 10.05.2005
Gleise VB
Spurweite H0, Z, 0, 00, 1
#5 von mobafan_xyz , 12.03.2018 12:00
Hallo D. ,
wenn Du meinst du musst mit Unterstellungen/Unwahrheiten hier argumentieren ist das Deine Sache weite,r will ich da mal nicht drauf eingehen.
Tatsache ist halt es geht nicht bei mir, genauso hab ich`s geschrieben.
Dein Vorschlag mit dem Kriechöl ist da schon weiterführend , denke das erste hättest dir sparen können.
Gruß Arno
mobafan_xyz
mobafan_xyz
#6 von klein.uhu , 12.03.2018 15:28
Hallo D. ,
Gruß Arno
Du hattest / hast ein Problem. Man hat versucht Dir gute Tipps zu geben. Den von Dölerich hast Du nicht mal ausprobiert, ein "Danke" lese ich auch nirgends hier, stattdessen nörgelst Du rum. DAS hättest DU dir sparen können! So macht Hilfe geben keinen Spaß. Über den Ton sind wir hier nicht erfreut.
Dölerich weiß was er schreibt. Probier das erst mal aus, aber auf Kriechöl kann man auch selbst mal kommen.
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#7 von Womobahn , 12.03.2018 18:33
Hallo Arno,
bist Du mit Deinem Problem weitergekommen?
Falls nicht: Du löst und entfernst die kleine Schraube am Versteller des Auslegers, dann kippst Du den Ausleger nach vorne. Danach das Blechdach nach hinten abschieben. Anschließend löst Du die Schraube an der rechten Seite des Kranhauses; die sitzt etwa mittig. Danach kannst Du das gesamte Kranhaus abheben. Danach kommst Du an die Welle. Pass allerdings gut auf beim Herausnehmen. Am Boden ist eine kleine (wirklich kleine) Unterlegscheibe, wenn die weg ist, ist nicht gut.
Viel Erfolg. Bei Bedarf mach ich Dir Fotos.
Gruß Wolfram
Womobahn
Womobahn
Registriert am: 05.03.2010
Steuerung CS2, 6021
#8 von mobafan_xyz , 12.03.2018 19:02
Hallo Wolfram,
Danke für deine Tipps. Ich habe soweit alles gemacht, aber das FHS lässt sich einfach nicht abnehmen, es sitzt da absolut fest.
Der Vorschlag von D. bin ich jetzt am testen, denke aber das ist nicht die Problemlösung. Der ganze Kran ist weder verharzt noch irgendwie beschädigt
er ist halt nur verstaubt. Motoren laufen einwandfrei, der Karn dreht /senkt sich problemlos. Die kleine Unterlegscheibe am unteren Ende der Welle also im Bereich der Motoren die habe ich entdeckt. Ich wollte den Kran halt komplett reinigen, krieg aber das Kranhaus nicht runter, das ist so fest das das ohne Zerstörung nicht gehen würde.
Gruß Arno
mobafan_xyz
mobafan_xyz
#9 von mobafan_xyz , 12.03.2018 19:18
muss mich jetzt doch korrigieren, das war tatsächlich verhartzes Öl, 3 Min. nach einsprühen von oben / unten, lies sich das Kranhaus einwandfrei und kraftlos abziehen.
Super, vielen Dank für die sehr freundlichen Hilfen ich bin begeistert solch tolle Forumfachleute hier gefunden zu haben, ihr seit echt toll.
Das Thema hat sich dann erledigt
Gruß Arno
mobafan_xyz
mobafan_xyz
#10 von Womobahn , 12.03.2018 20:11
Na dann viel Spass mit dem Teil nach der Reinigung und dem Zusammenbau.
Gruß Wolfram
Womobahn
Womobahn
Steuerung CS2, 6021
#11 von Womobahn , 13.03.2018 09:33
Hallo Peter,
im Nachgang zu diesem Thema habe ich mir mal das von Dir erwähnte "Nachbarforum" angesehen.
Danke, dass Du darauf verwiesen hast, ich kannte das nicht. Eine bessere Beschreibung der Arbeiten kann's ja wohl kaum geben. Ich werde mal weiterlesen bzw. stöbern und bin gespannt, was man da sonst noch so lernen kann.
Wolfram
Womobahn
Womobahn
Steuerung CS2, 6021
