Hallo Hubert,
das sind diese hier, die Schallkapseln müssen Rücken an Rücken mit 2 K verklebt werden.
LS10X15 Lautsprecher, 10 x 15 x 8mm, 8 Ohm, 1 W, mit integriertem Resonanzkörper 2 X 7 €.
Henry
Hallo Hubert,
Henry
DB, ÖBB, SBB, SNCF
Digital mit Lenz LZV 200
Youtube unter Henry.R
Beiträge: | 8.148 |
Registriert am: | 09.08.2007 |
Gleise | Rocoline / Shinohara |
Steuerung | Lenz LZV 200 |
Stromart | DC, Digital |
Ich habe den Decoder meiner 96er gegen einer ESU LokSound 4 getauscht und habe erstmal einen 20 mm Lautsprecher in die vorhandene Kapsel gesteckt. Der Sound kommt von der ESU Homepage.
Der Sound ist schon mal um Längen besser als der Originale! Die Tiefen bei den Dampfstößen sind noch ausbaufähig. An den Zimo Schallkapseln kommt man wohl nicht vorbei
Grüße Kay
Meine Anlagenplanung
viewtopic.php?f=24&t=110468
hier geht es weiter mit dem Bau
viewtopic.php?f=15&t=114141
Epoche II DRG/DRB (manchmal Epoche III/IV DR)
Beiträge: | 1.170 |
Registriert am: | 24.04.2013 |
Nee,
habe heute eine Liliput BR 42 die mit ESU LS 4 ausgerüstet war, mit Zimo Lautsprecher ausgerüstet und das war schon eine gute Tat, die wirklich was gebracht hat, eine ältere BR 42 mit LS 3.5 ist weit davon weg, einfach nur piff/ paff, den Zimo Sound in der 96 habe ich bei weitem nicht erreicht, aber ich lasse die 42er so, mehr geht nur mit den Lautsprecher im Feuerkasten.
Meine nächste Lok mit Zimo Sound wird eine BR 043 von Roco und danach eine BR 96 von Rivarossi.
Die neue REE 231 PLM hat schon einen Decoder, aber das muss ich mir noch anhören.
Werde die Feiertage dazu nutzen und ein Video von Dingern machen.
Henry
DB, ÖBB, SBB, SNCF
Beiträge: | 8.148 |
Henry
Darauf freue ich mich schon. Ein vergleich von lautsprechern unterschiedlicher hersteller am selben decoder/lok wäre wirklich mal klasse.
Beiträge: | 8.579 |
Registriert am: | 22.09.2007 |
Gleise | K-Gleis |
Steuerung | CS3, CS2, LoDi-Con, DCC + mfx + MM |
Das wäre sehr interessant! So ist ein einigermaßen objektiver Vergleich möglich
Grüße Kay
Beiträge: | 1.170 |
Hallo Henry,
habe bei meiner BR96 (mä 37963) nun anstelle des 23mm esu-standardlautsprechers, die beiden zimo 10x15mm wie auf deinen fotos eingebaut.
Allerdings nebeneinander anstelle von aneinander.
Muss dir beipflichten, der sound ist wirklich volluminöser - obwohl der loksoundV4 ja der selbe geblieben ist.
Meine vermutung, dass mit optimierten lautsprechern "mehr herauszuholen ist" hat sich damit bestätigt.
Vielen Dank für deinen tipp.
Beiträge: | 8.579 |
Gleise | K-Gleis |
So, ich habe es heute nun endlich auch geschafft meine 96er von Trix umzubauen. als erstes habe ich die originale Platine entfernt und eine ESU 51967 Platine eingesetzt. Die ist wesentlich kleiner und es bleibt somit Platz für die Lautsprecher. An dem Plastikteil habe ich nur noch Löcher für die Kabeldurchführungen bohren müssen. Das Tesaband dient nur der Isolation gegen das Gehäuse. Wahrscheinlich würde es auch ohne das tesa gehen, aber das Risiko war mir etwas zu hoch. Die Lautsprecher wurden Schallkapsel an Schallkapsel sowie am Plastikteil verklebt. Das Licht worden auch gleich auf LED's umgebaut.
Der Sound ist nun regelrecht brachial!!!
Danke für den Tipp, Henry!
Grüße Kay
Beiträge: | 1.170 |
das mit der Rivarossi hat länger gedauert und dabei hat sich auch ein ESU Decoder durch Überlast die Ehre gegeben und hat sich verabschiedet.
Hier die BR 96 von RR aber mit ESU LS 4 aber mit Zimo Lautsprecher, ich finde das hört sich auch nicht schlecht an.
viewtopic.php?f=2&t=105983
Henry
DB, ÖBB, SBB, SNCF
Beiträge: | 8.148 |
