Frage, ab welchem Modell hat Märklin das rote Rücklicht bei der BR 111 eingeführt? Habe das Modell BR 111 136-8, dieses hat noch den alten Rahmen. Bevor ich den Rahmen aufwendig umbaue, wäre eventuell ein Hütchentausch günstiger.
Hallo Rüdiger,
am günstigsten ist der Einbau der passenden LED-Platinen hier vom User MAC. findest Du unter Umbauten. Die habe ich auch genutzt. Kann ich empfehlen.
Guido
Beiträge: | 608 |
Registriert am: | 15.07.2011 |
Steuerung | Märklin CS3plus, Mobile Station 2, Rocrail |
Hall Rüdiger,
du hast also die 3155 von Märklin-
Die 3355 hat rote SChlußbeleuchtung.
Achim
rhb651
ein Hütchentausch von 3355 auf 3155 (und umgekehrt) ist wegen der geänderten Lichtleiter nicht so einfach möglich. Die 3155 (3042) hat auf beiden Seiten je eine dicke Glühbirne, die 3355 Version hat zwei kleine Birnchen nebeneinander für weisses und rotes Licht.
ein Genuß
Beiträge: | 666 |
Registriert am: | 26.11.2014 |
Hallo Rüdiger,
ich meine auch, die Modelle 3355, 3360 und 3342 (Baujahr ab 1991) müssten die ersten 111er mit rotem Schlusslicht gewesen sein. Bei der blau/beigen 3342 hat Märklin die rote Birne nicht serienmäßig eingebaut, der Lichtleiter im Gehäuse und die Verkabelung der Elektrik war aber identisch.
______________________________________________________________________
H0 AC Digital Epoche V / VI (ab 2000 bis heute)
Beiträge: | 110 |
Registriert am: | 03.01.2018 |
Hallo Rüdiger,
ein Tausch der Hütchen zwischen neuen und alten Chassis ist bei der 111 nicht möglich. Auf den ersten Blick passt das, aber wenn man dann das Licht einschaltet, sieht man, dass die Gehäuse nicht bündig mit dem Chassis abschließen (neues Gehäuse, altes Chassis), im umgedrehten Fall sitzt das Gehäuse so tief auf dem Chassis, das die Drehgestelle nicht mehr richtig eindrehen können.
Hier mal zum Vergleich:
alte Variante mit Einstiegstritten im Gehäuse:
neue Variante mit Triiten im Drehgestell:
Ein kleiner, aber feiner Unterschied mit Folgen für den Hütchentausch: geht nicht!
Schöne Grüße vom Ponyhof.
Beiträge: | 6.889 |
Registriert am: | 28.04.2008 |
Gleise | Dreileiter C-Gleis |
Steuerung | CS 2 & iTrain |
Kann man denn die Drehgestelle nicht einfach mit tauschen?
Dann sollte das mit dem Hütchentausch doch gehen, wenn man alles durchtauscht.
Beiträge: | 110 |
Hallo Sven,
nein! Leider nicht! Beim neuen Gehäuse sitzen die Führerstände tiefer, bzw sind etwas mehr durchgestaltet.
Andersrum blockieren die Tritte im Gehäuse die Drehgestelle. Das passt einfach nicht!
Beiträge: | 6.889 |
Beiträge: | 3.128 |
Registriert am: | 10.11.2006 |
Gleise | M-Gleise 3600 |
Steuerung | Analog, IB. CS2 |
Die Führerstände lassen sich tauschen, und die angegossene Tritte sind auch im nu weg.
Vorsicht, nicht voreilig schnippeln! Die Loks hatten ursprünglich jeweils rechts einen doppelten tritt am Drehgestell, aber nur einen einfachen links am Rahmen. Ob das nach Bauserie oder Umbau geht, bin ich mir noch nicht ganz sicher – zumindest sollte man aber aber gucken, welchen Teilespender man nimmt. Bevorzugt einen, zu dem sich ein passendes Vorbildfoto findet
Gruß Kai
Ep.3-Anlage in N zum Fahren.
Beiträge: | 3.460 |
Registriert am: | 24.01.2007 |
Gleise | Fleischmann, Peco |
Spurweite | Z |
Steuerung | DCC |
Stromart | AC |
@ Bart:
die Lok befindet sich gerade im Umbau, ich habe nur eben schnell das Gehäuse aufgesetzt und das Foto gemacht. Es kann sein, dass das Gehäuse nicht richtig auf dem Chassis sitzt.
Beiträge: | 6.889 |
meine 3155 habe ich mit dem Fahrwerk und den restlichen Teilen der 3355 umgerüstet.
Die Teilen passen perfekt.
Die beiden besagten Treppen am Gehäuse habe ich entfernt.
Tobias
Meine Videos bei youtube:
