Ich habe hier ein "altes" Märklin Lichtsignal 7039 mit Spulenantrieb. Die Spule schaltet. Rot oder grün wird aber nur angezeigt, wenn ich auf den Handhebel tippe. Ich habe noch nicht erkannt, wo hier der Fehler liegen könnte.
Hat jemand eine Idee? Evtl. die Feder an der Hebelmechanik ausgeleiert?
Die gelb markierten Kontakte neigen zur Verschmutzung. Die Gleitfläche auf dem Anker musst Du vorsichtig reinigen und die Kontakte noch vorsichtiger etwas nachbiegen. Dann geht Dir ein Licht auf.
was für ein Signal ist es denn nun? 7039 ist ein Flügelsignal oder 7188 das alte Lichtsignal? Lichtsignal mit der Nr. 7039 gibt es nicht. Eine Fehlerbeschreibung mit Bild schafft Aufklärung
- Lämpchen kaputt? - Kabel ab? - Kalte Lötstelle? - Kontakte am Lämpchen verdreckt? - Kontaktzungen verdreckt oder verbogen?
Die Signale sind so simpel aufgebaut, dass sich der Fehler bestimmt auffinden läßt.
Am Handschalthebel, besser der Handschalthebel selbst, ist das Kontaktblech für die beiden Kontaktflächen in dem Nyloneinsatz, der den Schalter für die Lampen am Lichtsignal bildet. Liegt der Handschalthebel nicht stramm genug auf den kreisrunden Kontaktflächen an, leuchtet das Licht rot/grün nicht.
Kontaktblech und Kontaktflächen reinigen, eventuell mit etwas Kontaktspray auf einem Wattestäbchen, und die Feder, die den Handschalthebel andrückt, etwas strammer machen.
Die von Dölerich Hirnfiedler" gezeigten Kontaktzungen und -Flächen am Anker sind für die Zugbeeinflussung, nicht den Signallampen. Aber reinigen ist dort meist auch nicht falsch.
Gruß klein.uhu
Schön, dann hat sich die Nachtarbeit ja gelohnt Danke für die Rückmeldung!
klein.uhu
