RE: Innenbeleuchtung bei Märklin Umbauwagen 00770
#1 von Lahntahlbahn ( gelöscht ) , 02.05.2008 17:50
Suche für meine Märklin Umbauwagen 00770 eine Innenbeleuchtung.
Diese muß folgende Forderungen erfüllen:
- LED Beleuchtung warmweiß
- Digitalgeeignet
- Stützkondensator gegen Flackerbeleuchtung
- Masseanschluß und Schleifer
- Bezahlbar;
Danke im Vorraus
Christian
Lahntahlbahn
#2 von X2000 , 02.05.2008 18:00
bezahlbar soll wohl gleichbedeutend mit preiswert(billig) sein. Das wird wohl nichts, da diese Bel. im allgemeinen recht teuer sind, gerade die warmweißen Platinen.
Die el. Kupplungen gibt es sicher als E-Teil. Die Platinen als Katalogware. Es gab mal Beleuchtungen für ein Paar Umbauwagen. Nur werden die Platinen mit Glühlampen nicht gefallen. Nr. war/ist 7317. Darin sind auch die Kleinteile für die Stromzuführung.
Tams bietet auch Beleuchtungsplatinen.
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#3 von m_insider_andreas ( gelöscht ) , 02.01.2009 19:10
Hat jemand die Umbauwagen aus 00770 schon beleuchtet ?
Welche Alternativen gibt es da
für
a) Stromaufnahme/verteilung - Schleifer/Kupplung
b) Beleuchtungsplatine Innenlicht
c) rote Schlussbeleuchtung ... passt die 73407 von Märklin ?
m_insider_andreas
#4 von m_insider_andreas ( gelöscht ) , 02.01.2009 19:13
oder die 73409 ?
m_insider_andreas
#5 von m_insider_andreas ( gelöscht ) , 04.01.2009 16:29
Ich habe heute mal einen der Wagen aufgemacht,
technisch scheint ja zumindest für Innenbeleuchtung
alles vorgesehen, wie z.B. Schleiferloch etc.
Die Löcher an den Wagenenden die wohl für die Schlusbeleuchtung sein
sollten, sind leider von innen verbaut
Welcher Schleifer passt unter die Wagen ?
m_insider_andreas
#6 von X2000 , 04.01.2009 16:38
ja ich habe meine mit weißen LEDs umgebaut. Platinen selbst gemacht.
X2000
X2000
Gleise C
#7 von Thorsten Tomczak , 04.01.2009 16:48
Hallo X2000,
wie hast Du das mit der Sromzuführung gemacht???
Märklin CS3 plus, Anlage im Bau
Mein Oppa hat immer gesacht: Leute kauft Kämme, et gibt LAUSIGE Zeiten
Thorsten Tomczak
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung CS3 Plus
#8 von m_insider_andreas ( gelöscht ) , 04.01.2009 16:55
X2000: Etwas mehr Details über die Lösung wären
sehr hilfreich
m_insider_andreas
#9 von hu.ms , 04.01.2009 18:55
ich beleuchte Personenwagen seit ca. 4 Monaten mit den warmweiß LED-Stäben von www.hufing-tronic.de
Gleichrichter und Poti zur Einstellung der Helligkeit ist auf der Stabplatine mit drauf. Passende Stützkondensatoren gengen das Flackern gibts dort auch.
Die Stabplatine ist einfach mit doppelseitigen Montageband unters Wagendach geklebt. Der Kondensator findet in der Toilette Platz.
Ich habe in verschiedene Loks ein Micro-Relais istalliert, das von einem freien Decoderausgang (Widerstand und Schutzdioden!) gesteuert wird und den Puko-Pol vom Schleifer durchschaltet, der über einpolige stromführende RTS-Kupplungen an die Wagen weiterläuft.
Gleismasse holt sich jeder Wagen über Massefedern an den Achsen.
Alles in allem (2 Kupplungen, LED-Platine, Kondensator, Massefeder, Kabel) ca. 13 Euro pro Wagen bei Stückzahlen von 10 und mehr.
Bin sehr zufrieden.
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#10 von IBF , 04.01.2009 19:19
Teile und Bestellnummern aus Märklin - Set 7317:
Schleifer 445260:
Kontaktfeder 239830
Massekontakt 396100, 200138 oder Trix 73243700
LED- Beleuchtungsplatine und Kondensator nach Wunsch. Verkabeln -> Fertig.
IBF
Registriert am: 15.02.2008
#11 von Thorsten Tomczak , 04.01.2009 20:12
Hallo Michael,
danke für die ET-Nummern. Jetzt kann ich auch an die Beleuchtung ran gehen.
Mist, Schleifer gibt es bei M nicht mehr als Ersatzteil
Thorsten Tomczak
Steuerung CS3 Plus
#12 von IBF , 04.01.2009 21:07
Ohne Werbung machen zu wollen. Bei ETS scheinen noch welche auf Lager zu liegen:
1-ET-445260 Märklin ET LA Schleifer für Inneneinrichtung 7317 6.99 Euro
Link
IBF
#13 von flanker ( gelöscht ) , 14.01.2009 18:33
Ich spiele mit dem Gedanken mal bei Hufing eine "Testbestellung zu machen".
Ich bin allerdings ein absoluter Neuling, was das Löten angeht. Wie schwer muss ich mir den Einbau eins sStützkondenstors vorstellen?
Ich hab hier noch einen Funktionsdecoder 76900 von Uhlenbrock rumliegen. Kann ich den dann ohne weiteres (Widerstände) dazwischenschalten?
Kann ich zusätzlich noch Schlussleuchten und Spitzensignal anschließen?
Danke schonmal für eure Hilfe!
flanker
#14 von Werner Nettekoven , 19.01.2009 18:40
natürlich gibt es den SCHLEIFER 445260 (UVP 7,99 € bei Märklin noch!
Er ist nur zur Zeit nicht lieferbar; Ampel steht auf rot!
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
Registriert am: 14.08.2005
Gleise M + T C-Gleis
Steuerung CS 2 + Trix MS 2
#15 von Thorsten Tomczak , 19.01.2009 18:56
Werner
Hallo Werner,
wenn ich die ET-Nr. über die Ersatz- u. Verschleßteilseite aufrufe steht da:
"Teil unbekannt oder nicht mehr lieferbar"
Thorsten Tomczak
Steuerung CS3 Plus
#16 von Werner Nettekoven , 19.01.2009 19:39
diesen in die Irre führenden Hinweis erhält man bei allen zur Zeit nicht lieferbaren ET!
So wohl der Online-Shop als auch der von Dir gewählte Weg führt zu diesem falschen Ergebnis!
Nimm Dir eine Lok mit Ersatzteil-Kurzliste, z.B. die 3001. Dort unter Freie Teile-Abfrage gib die gesuchte ET-Nr. ein und Du erhälst die rote Ampel zu dem Schleifer!
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
#17 von Thorsten Tomczak , 20.01.2009 12:42
Hallo Werner,
danke für die Info,
dann werde ich mal etwas warten und ab und an wieder nachsehen ob die Ampel grün wird oder mal bei Märklin anrufen.
Thorsten Tomczak
Steuerung CS3 Plus
#18 von IBF , 20.01.2009 17:53
IBF
#19 von Olli , 20.01.2009 19:05
ich habe mir mit einer Lochrasterplatine eine Platine selber gebaut. 4 Weise LED´s pro Wagen und Kondensator ins Klo. Masse an jedem Wagen mit einen Telefondraht um eine Achse gewickelt. Schleifer kommt von der Lok mit RTS/Märklin Kupplung. Jeder Wagen hat dann noch die breiten Kontaktfedern für die Kupplungen bekommen.
Ciao Olli
Betriebsbahner
meine Homepage mit vielen Videos
Olli
Registriert am: 29.12.2005
Gleise K und C
Spurweite H0, H0m, G
Steuerung ECoS2 4.2.12 + TC 10
#20 von Peter BR44 , 24.01.2009 22:18
Hallo Christian,
guckst Du hier.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#21 von mcorde ( gelöscht ) , 03.03.2009 21:03
hi,
habe auch diese wagen. habe mir die tele bestellt und heute angekommen von märklin.
nun habe ein paar probleme.
wie befestige ich die massenfedern und habe mir den schleifer 73406 besorgt und wie befestige ich ihn?
gruss matthias
mcorde
#22 von IBF , 03.03.2009 21:10
IBF
#23 von mcorde ( gelöscht ) , 03.03.2009 21:19
und wie befestige ich den schleifer mit der artikelnr 73406? der wackelt
mcorde
#24 von Rüdiger ( gelöscht ) , 04.03.2009 18:42
ich habe für meine 64 er auch zwei Wagenpaare und will diese auch beleuchten. Nachdem ich mir bei Jorns die Beleuchtung für meine Fleichmann Donnerbüchsen besorgt habe- müssen noch eingebaut werden, aber allein der Preis 9,90 pro Platine mit Dimmung ist toll-
habe ich Herrn Jons nach einer Lösung für die Märklin Märklin 007700 gefragt. Ich schicke ihm jetzt meine Wagenpaare hin und er entwickelt hierfür Platinen. Kosten sollten sich im Rahmen der oben erwähnten Beleuchtung liegen.
Also alle die gerne etwas Fertiges hätten, ein bissi Geduld.
Rüdiger
Rüdiger
#25 von acsenf ( gelöscht ) , 05.03.2009 11:48
Ich hätte da was zum selber Löten
Grüßle
P.s. Platinen die in 3-Achser passen, passen auch in Donnerbüchsen.
acsenf
