RE: Beleuchtung Märklin Donnerbüchsen
#1 von Roter Heuler , 23.03.2020 15:38
wer hat eine Idee? Früher gab es den Beleuchtungssatz 7318, damit man Schleifer und Feder für Masse hatte, den gibt es ja schon lange nicht mehr, Schleifer ist ja kein Problem, wie bekomme ich eine geeignete Massefeder?
Vielen Dank im Voraus.
Grüßle Benno
Gruß Benno
K-Gleis mit Steuerung WDP 2015 und CS2, L88 mit S88, M83 und M84, Boll-Booster und Dankwardt-Decoder
Roter Heuler
Registriert am: 12.11.2012
Steuerung CS2 mit WinDigipet 2015, Boll-Booster, m83, m84, Dankwardt-Decoder für Servo´s
#2 von Preussenhusar , 23.03.2020 15:42
Hallo Benno,
Welchen Wagen meinst Du ?
die Blechbüchsen haben genug Masse am Wagen,
bei den anderen Plastikgehäusen ziehe eine Litze raus an die Achse und wickle sie herum.
Bei mir hat es gut funktioniert und man sieht auch nichts.
Wo Lichtstrom rein kann, geht auch Masse raus.
Mein Name ist übrigens Stefan , aber ich poste als PH
Preussenhusar
Preussenhusar
Registriert am: 09.12.2015
Gleise Märklin 3600, 5100 und C-Gleis. G auf LGB
Spurweite H0, G
Steuerung Trafo, 6021
#3 von Roter Heuler , 23.03.2020 22:33
Sind die Kunststoff-Donnerbüchsen, gute Idee, wie hast Du die Litze befestigt? Nur rum gewickelt oder am Ende die Litze mit etwas Lötmittel zusammengeführt das Du so etwas wie eine Lasche um die Achse hast?
Gruß Benno
Roter Heuler
#4 von Preussenhusar , 24.03.2020 07:59
Hallo Benno,
Ich nehme eine Litze und lege die Kabel ca 2 cm frei,
das wickle ich einfach um die Achse, für bessere Masseabnahme kannst Du noch eine Litze um die zweite Achse wickeln,
das ist jederzeit abnehmbar und bremst den Wagen kaum mehr als ein Schleifer alleine.
Etwas verdrillt, ergibt sich eine Art Öse, die aber nicht verlötet ist.
Löten würde ich nicht "im Freien", denn wenn ein Stück abfällt, dann viel Spaß bei der Suche nach dem Kurzschluss.
Preussenhusar
Preussenhusar
Spurweite H0, G
#5 von Roter Heuler , 26.03.2020 13:42
Hallo Stefan,
vielen Dank, hast mir geholfen, werden ich so umsetzen.
Gruß Benno
Roter Heuler
#6 von Beschwa , 26.03.2020 21:11
Hallo Benno,
bei Schönwitz sieht das so aus.
https://modellbau-schoenwitz.de/de/model...hleifer-n-tt-h0
Grüßle
Bernd
Beschwa
Registriert am: 06.01.2009
Steuerung CS2 WinDigipet
#7 von BW-Fan , 27.03.2020 21:24
[quote="Roter Heuler" post_id=2092359 time=1584974283 user_id=16125]
wer hat eine Idee?
Grüßle Benno
Hallo Benno,
da ich gerade auch meine Donnerbüchsen beleuchten möchte, würde mich sehr interessieren, welchen Schleifer du verwendest.
Schönen Abend noch.
Gruß,Heiko
Hail Odin, the allfather
Nur Altern hilft bei Plastikglanz,
nämlich so
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=50912
Hier gehts nach Katzenberg
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=51&t=47486
BW-Fan
BW-Fan
Registriert am: 23.12.2008
Steuerung IB
#8 von Rennstaubsauger , 28.03.2020 17:25
ich habe bei eBay gesehen, dass dort jemand LED-Platinen für Märklin Donnerbüchsen anbietet.
Für jemand der Ahnung vom Löten hat, sollte das ideal sein.
Hier ist der Link zu dem Angebot:
LED Platinen für Märklin Donnerbüchsen
Rennstaubsauger
Rennstaubsauger
Registriert am: 20.11.2019
#9 von BW-Fan , 29.03.2020 10:54
Guten Morgen,
@ Markus : Die Beleuchtung baue ich mir selbst.Mir geht es um den Schleifer.
Hat jetzt eigentlich schon irgend wer eine funktionierende Lösung gefunden ?
Gruß,Heiko
nämlich so
BW-Fan
BW-Fan
Steuerung IB
#10 von Roter Heuler , 13.04.2020 13:17
Hallo Heiko,
dachte Schleifer ist kein Problem, passt aber leider nicht, wackelt etwas und ist nicht kurzschlusssicher. Bin aber an dem Problem dran.
Gruß Benno
Roter Heuler
#11 von BW-Fan , 13.04.2020 13:28
Hallo Benno,
vielen Dank für die Info.
Halte uns bitte auf dem Laufenden wie du letztendlich alles realisiert.
Schönen Feiertag noch.
Edit : User "Schwellenheinz" hat in einem anderen Thread den Assymetrischen Märklin Schleifer 205229 vorgeschlagen, den er selbst störungsfrei in Betrieb hat.
Gruß,Heiko
nämlich so
BW-Fan
BW-Fan
Steuerung IB
#12 von Roter Heuler , 16.04.2020 15:55
Hallo Heiko,
Problem gelöst, Rudolf hat im 3D-Druck einen Halter entworfen - Stumminame rwd - kostet 1,50 EUR zzgl. 2,20 EUR Versand, ist perfekt, lediglich bei Bogenweichen soll es Probleme geben, habe ich aber sowieso keine, daher egal.
viewtopic.php?f=27&t=105568&hilit=Schleifer+7317
Fröhliches Basteln.
Gruß Benno
Roter Heuler
#13 von Elokfahrer160 , 16.04.2020 17:48
Hallo Heiko,
alternativ geht auch der Märklin Packwagen 4316 , der hat einen Schleifer für die Donnerbüchsen schon drunter. Gibt es ab und zu
gebraucht in der Bucht ..... und mit dem Fahren meine beleuchteten Personenwagen prima.
bastelnde Grüsse - Elokfahrer 160 / Rainer
Elokfahrer160
Elokfahrer160
Registriert am: 06.05.2014
#14 von Wolf10 , 16.04.2020 18:25
Bei mir ist die Lösung OHNE Schleifer mit schaltbarer, stromführender Kupplung an der Lok.
Das Masseproblem habe ich durch Umwickeln der Achsen mit 0,4mm starkem Nickedraht, an den ich die Masseleitung anlöte, gelöst. Hat fast keinen zusätzlichen Rollwiderstand.
Es ist außerdem ratsam die Beleuchtungen der Wagen zu puffern.
LG Michael
Märklin K-Gleis (200m auf 13m² Fläche)
BiDiB: mc² (nur DCC), Ready-Boost, NeoControl, RF-Basis, ReadyServoTurn, ReadyHub
LED-IO-24 -> eigene "Huckepack-Platinen":
RM für Märklin (Optokoppler mit Diodentrick), Weichendecoder mit Stellungsmeldung, Schaltdecoder (MOSFET) für AC
OpenCar-System mit selbst entwickelten Rückmeldern (Position UNTER dem Magnetband) über S88N (eigene Platinen) an TLE-S88-BiDiB-Interface
Wolf10
Wolf10
Registriert am: 20.03.2017
Steuerung WinDigipet und iTrain
