Hallo zusammen, ich möchte meiner Märklin Diesellok 3065 einen HLA 60943 spendieren. Leider bekomme ich das Motorschild nicht montiert. Zwischen dem Fixierbolzen und dem Treibrad ist einfach zu wenig Platz. Wie habt ihr das Problem gelöst? kann man ggf. den Fixierbolzen etwas abschleifen? Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo Werner, wenn du mit Fixierbolzen die Nasen am HLA-Magneten meinst, die in die Bohrungen am Bürstenschild eingreifen sollen, dann ja, die kannst du kürzen. 2mm sollten allerdings stehen bleiben und sie sollten gratfrei sein. Du gewinnst etwas Montageraum wenn du die letzte Achse mit dem Finger von der Seite mit den Zahnrädern gegen den Rahmen drückst. Bei mir haben die Achsen mehr als 1mm seitliches Spiel. Ideal ist es bei dieser Lok, wenn du Kugellager für den Anker einbaust. Siehe hier: viewtopic.php?p=2124566#p2124566 Volker
