Bisher war ich immer sehr zufrieden mit den Märklin Produkten und ich möchte die Marke unterstützen. Auch zeigte sich Märklin sehr kulant bei der Reparatur, daher mein Support.
Beiträge: | 95 |
Registriert am: | 07.03.2019 |
OK, das kann ich nur bestätigen.
Bei Tams ging es mir bisher nicht anders, und weil ich zufrieden bin, empfehle ich sie gern weiter.
Märklin bietet 60881, 60882 und 60883. Nun weiß ich nicht, welche Variante ich benötige. Der letzte Decoder ist schon ziemlich teuer, daher würde ich mich schon freuen, wenn eine günstigere Variante von Märklin für mein Projekt möglich ist.
Beiträge: | 6.319 |
Registriert am: | 03.12.2015 |
Was bedeutet dies im Konkreten für mich, wenn ich vier Blockstrecken haben werde mit Kontaktgleisen? Welche Variante der S88 Modelle wäre ausreichend?
Beiträge: | 95 |
Hallo Chuchu,
ich klinke mich hier auch mal ein.
Die Wahl der S88 Module hängt erst einmal von der Zentrale ab. Die Märklin L88 oder S88 sind nur bedingt (oder vielleicht auch garnicht??) mit anderen Zentralen außer der CS2 oder CS3 kompatibel.
Der L88 wird dabei über ein spezielles Kabel, welches meineswissens nicht bei anderen Zentralen passt, in den Datenbus der CS2 oder CS3 gehängt.
Der L88 benötigt dafür ein eigenes Netzteil (das Netzteil der MS2 zum Beispiel), mit dem er alle nachgeschalteten Rückmeldemodule mit Strom versorgt.
Der L88 ist bei der CS2 und CS3 (ohne Plus) notwendig, um die neuen Rückmelder (mit Lan-Kabel als Verbindung) verwenden zu können. Die CS3+ benötigt keinen L88, er hat direkt die Netzwerkbuchse zum Anschluss der modernen S88 an Bord. Der L88 ist genaugenommen ein S88 mit Zusatzfunktionen.
Ein mischen mit S88 Modulen anderer Hersteller ist dabei mit Vorsicht zu genießen.
Der L88 und auch der Ausgang der CS3+ arbeiten über Netzwerkkabel mit 12V Spannung (beim L88 kann die Spannung aber auf 5 V reduziert werden), das vertragen manche Mitbewerber nicht. Zudem ist die Belegung der Netzwerkstecker auch anders als bei manchen Konkurrenten.
Ich kann im Bereich der Rückmeldung nur raten, dann komplett Märklin zu verwenden. Das funktioniert bei mir aber mit der CS2 völlig problemlos! Ob die CS1 auch den L88 unterstützt, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Der L88 bietet 16 Rückmeldeeingänge an, zudem können an Bus 1 und Bus 2 moderne Märklin S88 über Netzwerkkabel nachgeschaltet werden.
An Bus 3 können nur die alten Rückmelder mit diesem speziellen S88 Kabel verwendet werden.
Ob die 16 Rückmeldungen des L88 für deine Belange reichen, kann ich nicht sagen, da ich nicht weiß, was du mit 4 Blockstrecken meinst.
Zudem ist dann hier auch die Wahl der Steuerung ausschlaggebend, ein Automatikbetrieb mit einer der großen Zentralen im Alleingang benötigt einen Rückmelder pro Block , manche Software möchte gerne 2 pro Block, manche aber nur einen.
Um die Anzahl von Rückmeldeeingängen zu bestimmen, müsste man deinen (geplanten?) Gleisplan/Skizze mal sehen und dann kann man eine Aussage treffen, vorher nicht.
Das waren dann meine Gedanken dazu.
Du solltest aber mal die gängigen Bedienungsanleitungen/entsprechende Lektüre von CS3/CS2/L88 mal studieren und dir auch Gedanken darüber machen, was dir eine Automatik wert ist.
Billig kauft man im Zweifel 2 Mal, einmal billig und dann kauft man vernünftiges Material.
Schöne Grüße vom Ponyhof.
Beiträge: | 6.905 |
Registriert am: | 28.04.2008 |
Gleise | Dreileiter C-Gleis |
Steuerung | CS 2 & iTrain |
Also hier wird ja ganz schön scharf geschossen, mit PC, Module usw. usw.
Warum denn nicht eine gaaaanz einfache Blockstellensteuerung mit Signalen und fettich.
So habe ich das gemacht
Grüße Rolf
Märklin K-Gleis IB 1 + Control 80f + 1 Uhlenbrock Booster + Märklin Signalmodule
Meistens ESU Decoder
Beiträge: | 1.897 |
Registriert am: | 24.12.2008 |
Gleise | K-Gleise |
Steuerung | IB 1 Control 80f 1 Uhlenbrock |
Ich hatte gedacht, das wäre deutlich geworden:
Der L-88 (60883) fällt für dich aus, denn du hast ja keine CSx.
Der 60882 misst den Stromverbrauch, aber du willst (m.E. zu Recht) mit Kontaktgleisen arbeiten - also fällt der 60882 auch weg. Bleibt der 60881...
Für mich fehlt nun das Zwischenglied von der Rückmeldung zum Schaltbefehl, oder habe ich was vergessen?
Beiträge: | 6.319 |
Hallo Rolf,
d.h. Du verwendest die Signalmodule aus Deiner Signatur dafür gar nicht?
vik
Beiträge: | 6.353 |
Registriert am: | 23.10.2011 |
Gleise | M, C u. K. |
Spurweite | H0, N |
Stromart | Digital, Analog |
Hallo Rolf,
weil die vermeintliche einfache Lösung einen höheren Aufwand, mehr Zeit ( verkabeln) und Kosten ( Anzahl Komponenten) bedeutet . Außerdem ist das Ergebnis meistens unbefriedigend.
Betrachten wir nur mal das sanfte Abbremsen vor einem Signal. Bei einer Lösung mit Konsole wird da im Bremsabschnitt einfach der Strom weggezogen. Das ist bei Digital das schlechteste was man machen kann. Um das zu verhindern soll man Bremsmodule kaufen. DAnn Signale mit Relay kaufen , Bremsabschnitte, Kontaktabschnitte verkabeln mehrere S 88 kaufen etc, Fahrwege mit Konsole einrichten alles einzeln (umständlich ? ) anlegen. Jetzt hat man eine einzige Fahrt.
Die SW erledigt das einfach alles mit. nur ein winziges Käbelchen im Block notwendig. Volle Flexibilität. Es geht alles was man sich nur Vorstellen kann.
Ich bin halt dafür es gleich zukunftssicher zu machen. Setze lieber moderne und leistungsstarke Komponenten ein.
Für mal einen Kreis zu steuern kann man auch eine alte 6021 vom Gebrauchtmarkt kaufen. Aber wie lange hat man da seine Freude?
Es ist sogar werthaltiger. Meine ESU Komponennten könnte ich sofort mit wenig Abschlag blitzartig verkaufen.
Mach das mal mit alten Komponenten. Da lohnt sich das allein w g den Versandkosten nicht.
Lieber gleich vollen Spass, Lebbe ist zu kurz für Umwege.
Märklin C- Gleis,H0,AC,
ESU Ecos 50210,
Switchpilot, Digital TC 9 G ,
https://www.youtube.com/watch?v=RE8_eyIA-R0
Vielen Dank für die Klarstellung
[quote="Erich Müller" post_id=1976689 time=1558729503 user_id=26147]
Was meinst du mit Zwischenglied?
Beiträge: | 95 |
Kannst du bitte mal die Zitat-Marker so setzen, dass es halbwegs stimmt?
Und wie beziehen sich deine Sätze auf das (echte) Zitat?
Beiträge: | 6.319 |
@Erich: Sorry, habs jetzt abgeändert.
@me: besten Dank für deine Info. Ich muss das Geschriebene erstmal verinnerlichen und werde darauf nochmal zurückkommen.
@Rolf: Ich unterschreibe das von @Quox gerne. Am wichtigsten ist es mir auf der Anlage SOund zu haben und ich möchte z.B. keine Bremsmodule kaufen. Abgesehen davon möchte ich zukunftsorientiert anfangen.
Beiträge: | 95 |
