RE: Mä 7286 digitalisieren - welche Kabel wofür?
#1 von Uschuum , 03.07.2020 22:10
Moin allerseits,
ich will meine Märklin 7286 digital ansteuern.
dazu muss ich u.a. zwei Kabel der Motorsteuerung an einen Digitaldecoder anschliessen.
Bloss, welche sind das?
Das Flachbandkabel hat von links nach rechts die folgenden Kabelfarben:
Braun - angeschlossen an Lötöse 5 der Drehscheibe
rot - angeschlossen an Lötöse 2 der Drehscheibe
orange- angeschlossen an Lötöse 4 der Drehscheibe
gelb - angeschlossen an die zentrale Schraube der Drehscheibe
grün - angeschlossen an Lötöse 1 der Drehscheibe
blau - angeschlossen an Lötöse 3 der Drehscheibe
Die Frage ist jetzt, wofür ist welches Kabel?
Und welche zwei müsste ich zur Steuerung des Motors an den Digitaldecoder anschliessen?
MfG:
Tom
Uschuum
Uschuum
Registriert am: 18.03.2019
#2 von rhb651 , 04.07.2020 11:01
Hallo Tom,
schau Mal hier
viewtopic.php?t=141966
Vielleicht hilft das weiter.
Achim
rhb651
rhb651
Registriert am: 05.05.2005
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#3 von Quattro StaZioni , 04.07.2020 13:50
Ich habe es nach ESUs Anleitung gelöst:
http://www.esu.eu/support/tipps-tricks/e...digitalisieren/
Quattro StaZioni
Quattro StaZioni
Registriert am: 09.11.2017
Gleise K-Gleis, C-Gleis, Z-Gleis, Rokuhan
Spurweite H0, Z
Steuerung ECoS 1 mit MS1, MS2 mit SRSEII
#4 von Uschuum , 05.07.2020 13:58
Yep. Danke, das hat weitergeholfen.
Die Kabel 3 gelb - Mittelleiterfahrstrom, 4 orange - Belegtmeldung Schiene 1, 6 braun - Schiene 2 Masse sind Schienenanschluss.
bleiben Kabel 1 blau - Motorkontakt 1, Kabel 2 grün - Motorkontakt 2, Kabel 5 rot - Spule übrig.
Zum Umbau auf CAN-digital brauche ich die Kabel, die den Motor ansteuern.
Dummerweise gelingt es mir bei keiner Kombination der Kabel 1,2,5 mit der Spannungsquelle (16V weisser Märklintrafo) , den Motor auch nur zum Zucken zu bringen.
Auch ein Ausbau der drehbaren Bühne und die Direktverbindung mit den "Schleifanschlüssen" bringt nix.
Die Drehscheibe ist ungebraucht, hat aber 20 Jahre im Schrank gelegen.
Werd ich mich wohl mal um eine Reparatur kümmern müssen.
Grüsse.
Tom.
Uschuum
Uschuum
#5 von Quattro StaZioni , 05.07.2020 14:37
Verfolge mal die Kabel der Motorzuleitung in der Bühne. Eines davon müßte durch einen Kontakt an der Magnetspule der Verriegelung gehen. Nur wenn die Spule angezogen hat und so die Bühne entriegelt, bekommt der Antrebsmotor Strom. Und der Motor ist ein Gleichstrommotor, er fängt mit Wechselstrom nix an.
Quattro StaZioni
Quattro StaZioni
Spurweite H0, Z
#6 von Uschuum , 05.07.2020 14:48
Schon richtig, die Spule hatte nicht angezogen. Ich schau mal.
Könnte ich auch nicht, wenn ich ein Gleichstommotor wäre.
Aber die "normale" Versorgung der Bühne von aussen ist doch immer Wechselstrom - oder? Und deshalb die Dioden (?) in den Zuleitungen zum Motor und der Spule, oder sehe ich da was falsch?
Grüsse. Tom
Uschuum
Uschuum
#7 von Quattro StaZioni , 05.07.2020 15:01
Hallo Tom,
es könnten in der Bühne auch Widerstände gewesen sein, das weiß ich nicht mehr. Die Gleichrichtung könnte auch im Steuergerät erfolgen, so war das jedenfalls bei der Schiebebühne in Spur Z gelöst.
Quattro StaZioni
Quattro StaZioni
Spurweite H0, Z
#8 von 11652 , 05.07.2020 15:39
Grüsse.
Tom.
Hallo Tom
Oder bevor du zu viel Geld falsch investierts, vielleicht lieber gleich in die auch mechanisch sehr schöne Lösung von Sven Brandt? Hier findest du einiges, viewtopic.php?f=5&t=163153 und hier mein detaillierter Bericht mit ebenfalls Fotos: https://www.moba-forum.ch/index.php?thre...nd-erfahrungen/
Es lohnt sich - am Ende ist man die umständliche, lärmende mit einem Magneten gesteuerte Mechanik los. Zudem ermöglicht die Elektronik von Sven Brandt nahezu alle denkbaren Ansteuermöglichkeiten.
Im weiteren haben seine Anleitungen noch die eine oder andere Info drin, die den Ursprungszustand beschreibt und was dadurch beim Umbau beachtet werden muss - das hilft dir alternativ vielleicht bei deinen Problemem weiter.
Überlege dir den Komplettumbau
Gruss Christian
11652
Registriert am: 20.07.2012
Spurweite H0, H0m, Z
#9 von egos , 12.08.2020 11:56
Hallo Tom
Unter der Bühne sind 3 Dioden Typ 1N4001 verbaut, keine Widerstände. Der Bühnenmotor wird mit Gleichstrom aus dem Steuergerät beliefert. Das Steuergerät von Märklin wird von einem normalen Trafo gespiesen. Ein direktes Anschliessen des Motors an eine Wechselstromquelle kann also nichts bringen.
Gruss Oski
egos
egos
Gleise K-Gleis Märklin
Steuerung Selectrix
#10 von volkerS , 14.08.2020 04:21
Hallo Tom,
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/image...N5JYGg&usqp=CAU
zeugt die Verdrahtung des Bühnenantriebs sowie ein einfaches Bedienteil.
2 Dioden dienen der Selbsthaltung des Haltemagneten über den Antriebsmotor. 1 Diode ist als Freilaufdiode am Haltemagnetn angeschlossen.
Dies sollte die Funktion erklären.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#11 von johnjeanb , 16.08.2020 16:42
Moin allerseits,
MfG:
Tom
Hallo Tom
Deine Frage:
Blau und Grün sind für die Richtung des Motors (+ und -)
Schwartz ist für den Solenoid/relay um die DS zu entriegeln und der Motor starten
Braun und Rot sind für die Masse (eine Schiene) und die Pukos
Orange ist für die Masse (andere Schiene)
Wie Christian hat schon geschrieben ein DSD2010 decoder DigitalBahn lohnt sich um eine fantastisches digital Betrieb zu haben mit Signale, Beleuchtung, Warnsignal, Sound. Nachteil ist es braucht ein bisschen Arbeit um es zu installieren und die Bühne soll modifiziert sein
Hier ist das Resultat mit 3 Rückmelder auf der Bühne und Rocrail betrieb (Vollautomatisch)
DigitalBahn Hauptdecoder (Grube)
Wenn Du nicht die Drehscheibe modifizieren möchtest Du kannst ein Decoder wie LDT TT-BEC-B benützen.
Mit so eines kannst Du nur ein Rückmelder Zone auf die Bühne.
Mit Rocrail kannst Du auch 3 Bühnerückmelder haben mit dieses Decoder aber Du sollst die DS modifizieren. Wenn Du interessiert bist, sag mal.
Sorry mein Deutsch ist schlecht aber wenn Ich Dir weiterhelfen dann bin Ich froh.
Freundliche Grüße aus Paris
Jean
CS3 (60226) V2.4.0(5) ROCRAIL, 11 x S88 C-Gleis - III Ära
Thema: RE: Meine Märklin und Car System Anlage
Video https://www.youtube.com/watch?v=SzgCvLKjq8I
johnjeanb
Registriert am: 23.08.2010
