Ich habe ein Problem mit dem Märklin Sounddecoder bzw. mit dem Lautsprecher.(Siehe Bild) Wenn ich die Lautsärke erhöhe wird der Ton nur noch klopfend als würde der er Übersteuern könnte man einen Esu Lautsprecher anlöten ? Normalerweise verbauen wir nur Esu oder D&H aber für lau sagt man ja nicht nein. Danke Gruß BR12
das Set 60931 ist mindestens 10jährig. Ich vermute ganz stark, dass die 8 Ohm Impedanz vom E182576 Lautsprecher zu niedrig ist. Damals brauchten Sounddekoder Lautsprecher mit 100 Ohm. Bei separaten Soundmodulen hatte Märklin öfter auch 32 Ohm Lautsprecher verbaut. Es ist schon mal ein Wunder, dass dir das Soundmodul nicht abgeraucht ist.
Probiere mal dem Lautsprecher ein Widerstand vorzuschalten.
Zum Glück hatte ich noch die DB 003 131-0 (Märklin 37954 / Olympische Spiele 1972) rumliegen als Projekt da als defekt (war nur der Dekoder) gekauft und habe einen Tender Unterbautausch mit der DRG 03 156 DRG ( Märklin 33951 / Delta) gemacht welche dann direkt auf HLA umgebaut wurde. Lok und Komponenten sind alle von Börsen. So das der Umbau der 03er 90eu gekostet hat. Gruß Jörg
