Zitat von wiki Rocrail
*Programmiergleis*
Mit dem Programmiergleis können NMRA-DCC kompatible Lokdecoder programmiert und ausgelesen werden. Decoder für das Märklin-Motorola Format werden nicht unterstützt. Über die Steuerleitungen RTS und RI der seriellen PC-Schnittstelle kann über eine kleine Schaltung ein Programmiergleis angeschlossen werden. Dieses Programmiergleis muss elektrisch von der restlichen Modellbahn über Isolierverbinder getrennt werden. Da an diesem Gleis bei der Programmierung von Lokdecodern die Quittierung des Decoders über einen Spannungsabfall an einem Widerstand ausgewertet wird ist darauf zu achten das auf diesem Gleis kein Fahrbetrieb durchgeführt wird. Der Widerstand könnte sonst sehr heiß werden. Auch ist Das Programmiergleis nicht gegen einen Kurzschluss geschützt. Bei einem Kurzschluss brennt der Widerstand in kürzester Zeit durch. Bei Bedarf ist der 36 Ohm Widerstand in der Zuleitung zum Programmiergleis so auszulegen das er nicht durchbrennen kann. Bei einer Betriebsspannung von 18V fließen bei einem Kurzschluss 0,5A durch diesen Widerstand was einer Verlustleistung von 9W entspricht. Sicherheitshalber sollte dieser Widerstand deshalb mindestens in der 11W Ausführung (Conrad Artikel-Nr.: 411728-62) verbaut werden.
Anschlusspläne: siehe Kapitel: Anschlussdiagramme und Schaltpläne
--> http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=ddl_als_zentrale&s[]=ddl
Hilfäää! Ich suche seit einer Stunde verzweifelt den rot markierten Link und finde ihn nicht. Weiß jemand, wo das ist?????
