#1 von
Günter Lambertz
gelöscht
, 04.03.2012 22:54
Hallo Forenmitglieder,
habe mir für meine E103 einen E-Loksounddecoder 60947 zugelegt. Der Einbau hat super geklappt. Auf einer Teststrecke fuhr die Lok und der Sound funktionierte auch. Als ich nun die Lok auf meiner Anlage fahren ließ, mußte ich feststellen, daß die Lok in den Bremsbereichen vor den Signalen bei Stellung Fahrt des öfteren nicht mehr anfuhr. Auch auf freier Strecke, wenn ich die Lok abbremste bis zum Stillstand, fuhr sie anschließend nicht mehr an. Drückte ich die Stopp-Taste an der CS2 an und aus, dann erst fuhr die Lok weiter. Bei meiner V200 die ich ebenfalls mit einem mSD-Decoder umgebaut habe tritt dieser Fehler nicht auf. Entweder ist es ein Softwarefehler des Decoders oder eine CV-Einstellungssache. Habe mehrere CV-Varianten ausprobiert aber ohne Erfolg. Hat Jemand ein ähnliches Problem mit einem 60947 aber mit Sound der E103? Habe von Märklin bereits eine Ersatzdecoder bekommen, aber der Fehler ist auch bei diesem nicht behoben.
ich habe eine Weile mit verschiedenen Sounds (auch 103er) getestet, dein beschriebenes Verhalten ist mir jedoch nicht aufgefallen. Was es jedoch bei den neuen Sounds gibt (ob beim 103er auch, weiß ich nicht mehr 100%ig) sind Abhängigkeiten, die ein Anfahren verhindern. Wenn z.B. der Sound "Türen öffnen" gewählt wurde (geht auch während der Fahrt), dann fährt die Lok nicht eher an, bis die "Türen wieder geschlossen" wurden. Könnte es vielleicht irgendwie damit zusammenhängen?
Gruß Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische: Nächster MISt-OWL-Stammtisch siehe unter http://www.mist-owl.de
das Problem hatten wir schon mal, Lösung ist mir aber unklar: siehe hier viewtopic.php?t=68161&start=37 - Testbericht und Bilder: Märklin 60949 Sound-Decoder "TRAXX"
bzw. evtl auch hier: viewtopic.php?t=73538 - Märklin – mfx-Loks in Aktion? (19. Feb. 2012)
ich habe meinem mit Dampf gekauften Decoder einen Diesel-Sound von der Märklin-HP verpaßt. Die Lok dieselt sehr schön vor sich hin, doch bislang ist mir einige Male aufgefallen, das sie nur "dieselt" und nicht fährt. Schalte ich den Motorsound ab, fährt sie problemlos. Wird der Sound dann eingeschaltet, fährt sie wieder "normal"! Fährt diese Lok per PC-Steuerung im Pendelzugverkehr hatte ich bislang noch keine Aussetzer. Ich habe noch einen 2. Decoder mit Dampf. Dieser Decoder ist noch jungfräulich und fährt auch (ohne PC) mit der CS2 ohne Probleme. Da hatte ich aber bislang keine Aussetzer.
Ich werde Märklin eine Information schicken und abwarten, denn ich bin davon überzeugt, das daran gearbeitet wird!
#5 von
Günter Lambertz
gelöscht
, 05.03.2012 10:51
Hallo Torsten,
die Türen sind geschlossen und es ist auch sonst kein Sound aktiviert außer Motorsound. Es sind die Märklin Bremsmodule eingebaut. Habe auch die Mindestgeschwindigkeit erhöht auf Wert 12 (Werkseinstellung 5) aber bisher kein Erfolg.
bei mir ist das Problem einige Male aufgetreten, wenn ich zu viele Soundfuktionen gleichzeitig an hatte.
Meine Vermutung: möglicherweise benötigen zu viele Soundfunktionen gleichzeitig zuviel Strom für den Decoder. Reduziere ich beim Anfahren diese Soundfunktionen auf den reinen Fahrsound oder eventuell noch einen Zusatzsound, tritt dieses Phänomen nicht auf. Schalte ich dann erst später weitere Soundfunktionen dazu, traten ebenfalls keine Störungen auf.
Dieses Problem war unabhängig von der Station CS1 (r) oder CS2.
Hallo Ich habe den selben Decoder 60945 und habe kein Problem. In meiner Fall ich habe keine Türen schließen Funktion (Dampflok Sound). Ich glaube das hat mit Türen schließen Funktion etwas zu tun. Märklin Dekoder Dokumentation lautet Seite 23: "Lok fährt nicht - die Funktion Türen öffnen/Türen schließen ist noch aktiv. Funktion Türen schließen beenden, nach dem Beenden des Sounds fährt die Lok entsprechend der eingestellten ABV an." Ich glaube diese Funktion verriegelt den Decoder anfahrt.
Auch Ich würde mal testen ob die Türen Schlissen Funktion soll wie ein Zeit Funktion oder eine Normalfunktion programmiert sein (auf die CS2).
#11 von
Günter Lambertz
gelöscht
, 06.03.2012 22:41
Lieber Thomas,
habe soeben Deinen Beitrag gelesen über Auschalten der Analogmodi. Habe dann die Eingabe der AC u. DC Anlagogmodie deaktiviert. Bin dann zwei Runden gefahren und der Fehler des nicht Anfahrens in den Bremsstrecken tauchte bis jetzt nicht mehr auf. Ich hoffe, daß dies der Fehler war , werde aber morgen weitertesten mit dem E-Loksound der 103 habe nämlich den Decoder wieder auf Werkseinstellung umprogrammiert. (ist der falsche Sound für meine 103) Werde darüber weiter berichten. Vorerst vielen Dank für die Tips.
Guten Morgen Torsten, Günter, Thomas und Moba-Kollegen,
vielen Dank für den Hinweis auf Deaktivieren des Analogmodus mit der CS2. Ich habe mich gestern erst einmal beholfen und mit der CS1 (r) den Analogmodus bei zwei dieser Loks damit deaktiviert. Mit der CS2 gehe ich heute abend noch mal auf die Suche.
Solange die Türen geöffnet sind, fahren die Loks nicht los, wie in der Realität, und erst nachdem sie vollständig geschlossen sind, das Hupen aufgehört hat, fahren die Loks an. So meine Beobachtung. Einen Zeitfaktor habe ich dabei nicht beobachtet.
ich hatte den DCC-Modus abgeschaltet und jetzt auch den AC-Modus deaktiviert. Die Lok fährt unter meiner Software fast ohne Probleme. Irgendwann aber dieselt sie nur noch vor sich hin, obwohl sie sich laut Fahrtregler bewegen müsste. Ich werde ihr einen anderen Diesel-Sound spendieren. Vielleicht hilft das ja?
Mein anderer Decoder mit ungeändertem Sound zeigt dieses Verhalten bislang nicht!
meine Tests haben ergeben, dass mit ausgeschaltetem AC-Modus das Problem (Lok fährt mit Sound nicht an) nicht völlig verschwindet, aber dieses deutlich seltener auftritt. (DCC- und DC-Modus habe ich gemäß Bedienungsanleitung ohnehin ausgeschaltet.)
Die Funktionen "Bahnhofsansage" und "Türen öffnen / Türen schließen" waren bei allen Tests immer ausgeschaltet!
Was offenbar immer hilft, ist das Betätigen der Stop-Taste. Das Verändern der Geschwindigkeit bringt die Lok nicht wieder zum Anfahren.
Wenn das Problem auftritt, lassen sich manchmal sogar alle Funktionen noch korrekt schalten; das Umschalten der Fahrtrichtung führt dann sogar zum Wechsel der Stirnbeleuchtung; aber Anfahren will sie dann trotzdem nicht. Erst nach Abschalten des Fahrsounds setzt die Lok sich wieder in Bewegung.
Irgendwie scheint der Sound manchmal das Weiterfahren zu blockieren. Ich gehe von einem Fehler in der Firmware aus und warte auf Antwort vom Märklin-Service.
Ich habe das selbe Problem. Hab bei meinem Decoder 60945 den ICE1 Sound drauf und immer wieder kommt es vor,das die Lok nicht mehr weiter fährt.Wenn ich 2x STOP drücke,geht die Lok wieder.Das passiert bei der MS2 und bei der CS2. Hab auch den Firmware vom Decoder upgedatet,hat aber auch nichts gebracht.Ich habe es genau so gemacht,wie der Mann auf dem Video von Märklin. Siehe das Video unten... http://www.maerklin.de/de/produkte/tools...er-updates.html
mittlerweile konnte ich das Problem (Lok fährt mit Sound manchmal nicht an) nicht nur nach dem Anhalten in der Märklin-Bremsstrecke, sondern auch nach dem Anhalten mit dem Drehregler der Zentrale feststellen.
Tatsache ist, dass dieses Problem nur mit meinen beiden mSD-Decodern auftritt. Dagegen zeigt meine Lok 37461 (465 bls) definitiv dieses Problem nicht. Diese hat offenbar – soweit für mich unter der Lupe erkennbar - einen hardwareseitig baugleichen Decoder (aber mit anderem Bootloader und anderer Firmware). Da in der 37461 ab Werk ebenfalls ein 8Ohm-Lautsprecher eingebaut ist, habe ich nun versuchsweise den mSD meiner umgebauten E41 in die 37461 eingesetzt. Das Problem ist mit gewandert! Damit ist klar, dass das Problem wirklich im mSD-Decoder zu suchen ist und nicht etwa in den Gegebenheiten der umgebauten Lok.
Das Problem tritt zwar scheinbar zufällig auf (Wahrscheinlichkeit ca. 15%), ist aber mit etwas Geduld jederzeit reproduzierbar. Dabei sollte man die Fahrtrichtung der Lok nicht ändern. (Jedenfalls trat das Problem beim Hin- und Herfahren auf einem kurzen Testgleis nicht auf.)
Ich habe dem Märklin-Service nochmals eine Mail geschickt und darin gefragt, ob ein Firmware-Update das Problem beheben wird. Die Antwort war wenig konkret und lautete:
„Lassen Sie uns doch bitte die betroffene Lok zum Überprüfen zukommen. Eventuell hilft nur ein Decoderwechsel von unserer Seite aus weiter.“.
Wenn ich neue Informationen zu dem Problem habe, werde ich wieder berichten.
Jeder mSD Decoder, den ich in den Finger gehabt habe, hat dieses Problem!!!
Ich war bei Märklin (an einem Infoabend "neue Decoder mLD/msD") habe es den Märklinmitarbeitern an der von ihnen umgebauten Demolok gezeigt - wie es geht, der Fehler ist reproduzierbar - ungläubiges staunen, Ratlosigkeit, man wird diesen Effekt an die Entwicklung weiter geben und untersuchen!!!
Und nun warte ich seit 2 Monaten auf die Rückmeldung bzw ein Firmwareupdate!
Also keine Panik, Märklin weis Bescheid, ich habe sogar Zeugen dafür.
Nette Grüße KHPM
Der Motor ist das Herz einer Lokomotive (Märklin Zitat) - Leider sind die meisten "neuen" Märklin Loks ab Werk herzkrank Der Sound ist Seele einer Lokomotive (Eigene Meinung) - Leider müssen die meisten Märtrix Lokomotiven zum Therapeuten
Vielen Dank für den Hinweis auf 1.12! Ich habe gerade wieder ein Online-Update meiner CS2 durchgeführt. Nun zeigt sie mir beim Decoder-Update (ohne USB-Stick) tatsächlich eine neue verfügbare Version 1.12 der Sound-Firmware an. Die hat Märklin offenbar in den letzten Tagen für die CS2 bereitgestellt. Diese Version 1.12 habe ich sofort in den mSD-Decoder geladen.
Im Laufe des Sonntags werde ich testen, ob das Problem damit gelöst ist.
Gruß Frank
Guten Morgen,
Auch mal danke für den Update Hinweis.
Gerade beim 2 Decoder das Update eingespielt. Seit einer knappen halben Stunde sind da keine Probleme mehr aufgetreten. Die Loks fahren problemlos bei grünen Signalen wieder los, wo sie vorher mit der alten Firmware Version meist stehengeblieben sind.
never change a running system. Wenn Du keine Probleme mit den mLD/mSD-Dekodern hast, mach dir keine Neuen. Die neue FW ist nur für den Soundteil gedacht. Es wird nichts an der Dekoder-FW verändert. Die Firmware eines Märklin-Dekoders wird im Update-Menü (des Dekoders) angezeigt, in dem man auch die neuen Sounds aufspielen kann.
Gruß Torsten
neue Soundfirmware (10 -> 12) aufgespielt - sieht gut aus, der Bug scheint weg zu sein!
... nun wollen wir mal in die Langzeittestphase gehen
Vielen Dank Märklin, so stell ich es mir vor, jetzt werde ich wohl wieder in mSD inverstieren
Grüße KHPM
