danke erst einmal für Deine Antwort. Jetzt bin ich etwas beruhigt. Bei mir betraf es z. Z. nur einige einzelne Hobby-Lok-Decoder, die von Zeit zu Zeit stehen blieben, vor allem wenn viele Soundfunktionen gleichzeitig an waren, aber dies auch nicht immer.
meine beiden mSD-Decoder haben nun die Sound-Firmware 1.12. Der eine mSD-Decoder (aus 60947) hat den Sound der E41, der andere (aus 60945) den Sound einer BR39.
Im Changelog zu der Version 1.12 steht übrigens u.a.: "Bugfix: Während dem Sound Bremse lösen konnte ein Deadlock bei Wait erreicht werden, d.h. die Lok stand ewig.".
Meine Tests haben folgendes Ergebnis. Mit der Sound-Firmware 1.12 ist eine Verbesserung eingetreten; das Problem ist aber nicht vollständig gelöst.
- Die Fälle, in denen zwar Anfahrschaltgeräusche ertönen, die Lok aber trotzdem nicht mehr anfährt, treten offenbar nun nicht mehr auf. - Nach dem Anhalten der Lok mit dem Drehregler der Zentrale kann ich das Problem auch nicht mehr reproduzieren.
- Nach dem Anhalten innerhalb der Märklin Bremsstrecke bei rotem Signal kann ich das Problem aber nach wie vor reproduzieren, aber nur mit dem E41-Sound, nicht mit dem BR39-Sound.
Ich habe daraufhin die Decoder-Sounds "getauscht". Beide mSD verhalten sich aber gleich. Auch mit dem Standard-Elektro-Sound, der weitgehend dem E41-Sound entspricht, tritt das Problem übrigens auf. Beide mSD-Decoder habe ich sowohl in meiner umgebauten E41 als auch in einer neuen Lok (37461) getestet. Die Ergebnisse sind in beiden Loks identisch, so dass man mögliche besondere Gegebenheiten der älteren Lok ausschließen kann. An falschen FDS-Dateien kann es nicht liegen. Diese sind offenbar bei allen Lok-spezifischen Sounds identisch (nicht nur gleicher Timestamp, sondern identischer Inhalt – habe einige mit einem Datei-Vergleichsprogramm binär verglichen). Nur die FDS-Dateien der Standard-Sounds unterscheiden sich davon. Die neue Lok 37461 (465bls) hat einen baugleichen Decoder (mit anderer Software) und fährt immer einwandfrei aus der Bremsstrecke wieder an.
Ich gehe zur Zeit davon aus, dass sich noch ein weiterer Bug in der mSD-Firmware befindet, und werde Märklin das Problem beschreiben. Denkbar wäre allerdings auch ein Hardware-Problem, dass eben nur bei bestimmten Sounds (E41) in Erscheinung tritt, bei anderen aber nicht (BR39, 465bls).
ich habe noch weitere Sounds bei Signalhalt mit Bremsmodul ausprobiert. Hier das Ergebnis:
E-Lok 141: Lok fährt aus der Bremsstrecke manchmal nicht an, E-Lok Standard-Sound: Lok fährt aus der Bremsstrecke manchmal nicht an, E-Lok 101: Lok fährt aus der Bremsstrecke manchmal nicht an , E-Lok 103: Lok fährt aus der Bremsstrecke manchmal nicht an, E-Lok 110: Lok fährt aus der Bremsstrecke manchmal nicht an, Diesel 648: Fahrsound geht manchmal aus, Licht bleibt aber an, Zufalls-Sounds ertönen auch weiter, Lok fährt bei „grün“ dann nicht an, Diesel 212: keine Probleme festgestellt, Diesel 220: keine Probleme festgestellt, Diesel 260: keine Probleme festgestellt, Dampf 39: keine Probleme festgestellt.
Auch bei meinen 2 E-Loks 103 und 146 tritt das Problem noch auf. Zwar relativ selten, nicht so oft wie am Anfang, aber der Fehler besteht noch. Also warten wir auf das nächste Update.
#31 von
Günter Lambertz
gelöscht
, 10.04.2012 18:43
hallo liebe Forenmitglieder,
hatte ja auch, wie im Eröffnungsbeitrag beschrieben, riesige Probleme mit einem mSD-Decoder 60947 für meine E 103. Habe alles mögliche ausprobiert, aber es trat keine Besserung ein. Nun habe ich die neue Sound-Firmware 1.12 aufgespielt, es ist bedeutend besser geworden aber ganz verschwunden ist der Fehler (anfahren der Lok im Bremsbereich) immer noch nicht. Ab und zu fährt sie mal nicht an. Den AC und DC-Modus habe ich abgeschaltet. Anscheinend ist der Fehler durch die Firmwareänderung auf 1.12 immer noch nicht ganz behoben.
Zitat von Callchanceaber wo gibt es die V 1.12, wenn ich kein Liveupdate machen kann???? H I L F E ops:
Was ist ein Liveupdate? Ein Online-Update (gegenüber USB-Update)? Da wirst Du vermutlich noch ein paar Wochen warten müssen, bis eine neue USB-Version erscheint.
Gruß Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische: Nächster MISt-OWL-Stammtisch siehe unter http://www.mist-owl.de
#35 von
Callchance
gelöscht
, 29.05.2012 19:59
Hallo Jungs,
tja, alles upgedatet aber Problem des Nicht-Anfahrens bleibt bestehen. Weiss jemand, ob es bei der E03 ebenfalls auftritt? Die hat ja keine Türschliessfunktion. Wird Zeit, dass Märklin den Sound mal neu einstellt. Kommt ja nur bei manchen Modellen vor. Komischerweise tritt bei mir das Problem entweder wenig auf oder dauerhaft.
trotz eines erfolgreichen CS2-Online-Updates (heute) zeigt mir die CS2 aber die Version 1.013 nicht an. Die Datei mSD-v1-013.html ist in der Auswahl der Sound-Firmware nicht vorhanden.
Zitat von Frank_E.... trotz eines erfolgreichen CS2-Online-Updates (heute) zeigt mir die CS2 aber die Version 1.013 nicht an. Die Datei mSD-v1-013.html ist in der Auswahl der Sound-Firmware nicht vorhanden. ...
Hallo Frank,
da weiß ich dann im Moment auch nicht weiter. Bei mir war die Datei irgendwann letzten Monat plötzlich da...
Gruß Torsten
Bitte hilfe. Ich moechte kurzlich meine erste 60947 einbauen und gleich auf die neueste Softwarestand bringen. Ist die neue 1.12 version nun innerhalb die CS2 software versteckt oder soll ich die neueste decodersoftware/geraeusche mittels USB einspielen? Oder beide? Mir ist das voellig unklar.
#40 von
Callchance
gelöscht
, 30.05.2012 13:48
Hallo Jungs,
habe das Update letzte Woche online vom Mä-Server gezogen. Version 1.12 wwar nur da, wundert mich, dass es nun eine 1.13 gibt??? Sollte nach Deinem Changelog ja schon im April da sein, Update erfolgte aber definitiv nicht auf die 13er. Als Chip habe ich nicht den 60947, sondern den mSD als kleinere Bauart 609.. (?) von Märklin. So einen Käse habe ich selten erlebt. Alle Sounds funktionieren (Diesel und Dampf: Habe schon einige Loks umgebaut oder upgedatet, so dass ich die modernen Sounds habe), aber die ELoks wollen nicht wirklich.
Hat sonst noch einer Version 1.13 und kann berichten, ob diese 1a funktioniert?
#41 von
Günter Lambertz
gelöscht
, 30.07.2012 19:32
guten Abend liebe Forenmitglieder,
habe soeben nochmals ein update ausgeführt wegen E-Loksounddecoder msd für meine E 146 die ja des öfteren in den Märklin -Bremsstrecken nicht mehr anfuhr. Das update war erfolgreich und habe nun die Soundfirmware 1.013 in den msd eingespielt. Nach mehrere Runden Testfahrt ist der Fehler bisher nicht mehr aufgetreten. Ich hoffe, daß der Fehler nun endlich behoben ist.
auch meine mit mSD umgerüstete E41 fährt nach dem Einspielen der Sound-FW 1.013 nun offenbar auch aus den Märklin-Bremsstrecken immer korrekt wieder an. Es sieht so aus, dass der Fehler damit behoben ist.
