Moin, ich wollte meine CS2 an einen Router anschliessen, dazu benötige ich doch ein ganz normales Netzwerkkabel. Wenn ich die CS2 allerdings direkt an mein PC anschliessen möchte, brauche ich dazu ein Cross Overr Kabel. Sind diese Aussagen so richtig? Über eine Rückmeldung würde ich michfreuen und evtl. spare ich ja auch noch viel Geld (Schaden?).
ich bin der Meinung, dass die CS2 einen Auto Uplink Port hätte. Somit müsste für eine direkte Verbindung PC-CS2 auch ein Patch Kabel ausreichen. Einfach mal probieren.
Zitat von acbahner2005Moin, ich wollte meine CS2 an einen Router anschliessen, dazu benötige ich doch ein ganz normales Netzwerkkabel. Wenn ich die CS2 allerdings direkt an mein PC anschliessen möchte, brauche ich dazu ein Cross Overr Kabel. Sind diese Aussagen so richtig? Über eine Rückmeldung würde ich michfreuen und evtl. spare ich ja auch noch viel Geld (Schaden?).
Danke und
Hallo Manuel, das stimmt schon soweit was Du schreibst. Ich kenne leider Deine PC-Grundlagen nicht, daher empfehle ich Dir die CS an den Router direkt anzuschliessen, sofern möglich. Warum ? Wenn Du die CS an den Router anschliesst, wird der CS automatisch vom Router eine IP-Adresse zugewiesen, die im gleichen Bereich liegt wie die IP-Adresse Deines Rechners. Somit sollte es einfacher sein, vom PC aus die CS zu erreichen, voraussgesetzt die CS steht auf DHCP. Zudem kannst Du jederzeit ein Onlineupdate der CS installieren, ohne die Verkabelung zu ändern. Bei der Verkabelung mit einem Crossover-Kabel kann dein PC sich auch keine Updates mehr aus dem Netz holen, bzw. Du hast keinen Zugriff mehr ins internet, es sein denn, Du steckst noch eine 2te Netzkarte in den PC oder einen WLAN-Stick, je nach Betriebssystem ist diese Konfiguration jedoch nicht so einfach, oder Du mußt bei jedem Update wieder auf den Router umstecken, was auf die Dauer auch nervig ist.
Der Computer soll die Arbeit des Menschen erleichtern und nicht umgekehrt! Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: viewtopic.php?f=27&t=82863 Kein Support per PN !
Wie Dirk richtig schreibt, braucht die CS2 keinen Crossover Kabel. Deren Netzwerkport merkt selbst, woran der hängt und wechselt die Pinbelegung automatisch.
Danke und
Moin Ralf,
dies setzt aber voraus, dass der Router auch auf DHCP konfiguriert ist und nicht auf fest zugewiesene IP´s usw. umgestellt wurde Wenn man also nicht 100% sicher ist, vorher mal in die Einstellungen des Modem/Router Gerätes rein schauen. Manuel, schau mal hier. Das Teil ist zwar schon älter und wird gerade komplett überarbeitet, aber das Grundprinzip bleibt das Gleiche.
Viele Grüße Peter
stimme Dir voll und ganz zu! DHCP wird aber im Normalfall vom Hersteller der Geräte standardmäßig aktiviert, nur die Adressbereiche sind meistens unterschiedlich, damit der unbedarfte User nicht schon bei der Konfiguration verzweifelt. Daher auch mein Einwand/Frage mit den PC-Grundlagen. DHCP zu deaktivieren macht auch kaum einen Sinn, da man in den gängigsten Routern ganz einfach eine sogenannte MAC-Reservierung machen kann, damit das Gerät immer die selbe IP-Adresse bekommt, gerade bei einem Gerät wie der CS macht das dann auch Sinn, damit man nicht jedesmal in der Software den Port ändern muß!
Moin, ich möchte mich bei Euch allen, für Eure Hinweise und Ratschläge, recht herzlich bedanken. Bin gerade mal wieder beruflich unterwegs und hänge mal wieder am Flughafen fest. Werde es mal mit dem Router probieren. Nochmals Danke!! Gruß und
In der Fritzbox ist die CS2 eingetragen, hat also eine Adresse bekommen. Onlineupdates mit CS2 sind auch möglich. Jedoch kann ich nicht mit dem PC auf die CS2 zugreifen. WARUM????
Ping-Befehl geht an die CS2 raus. Antwort <1ms. 4 gesendet 4 empfangen 0 verloren.
Aber nix geht mit dem PC. Keine Chance.
Kann hier jemand helfen oder Tips geben??? Vielen Dank.
Gruß aus Lünen (NRW)
Thorsten :)
Mä C-Gleis / CS2 und PC (iTrain) gesteuert / Anlage: Epoche III - IV (auf 3 Ebenen) - noch im Bau (seit 08/2010)
Was heisst "Aber nix geht mit dem PC." ? Du kannst das Webinterface der CS2 auf dem PC nicht sehen, wenn Du im Browser die IP Adresse der CS2 eingibst? Der Ping-Befehl hast Du mit der IP der CS2 durchgeführt?
Gruss Rainer
Neue H0 Anlage im Aufbau mit K- und C-Gleis sowie Weichenumbauten von Zweileiter auf Mittelleiter. CS2 4.2.13(14) MM, mfx und DCC mit eigenen Boostern. MS2, CU 6021 mit Connect6021. PC mit iTrain. CS3 Testbetrieb. Spur Z voll digital mit ESU ECoS (SLX und DCC).
Bei meinen Win 7 Rechnern (einer 32Bit, einer 64it) wollen die MS IE9 nicht.(Kommt nur die oberste Leiste und das war es) Firefox klappt aber Problemlos.
kann nur bestätigen das Win7(32+64) mit IE9 in den Standardeinstellungen keine volle Funktionalität haben (nur Kopfleiste erscheint). IE8 unter XP-Pro hat bei mir das gleiche Problem. Firefox und SRWare(kastrierter Chrome-Browser) zeigen zwar das komplette Bild, sind jedoch für den Upload von einzelnen Lok-Bildern unbrauchbar. Derzeit kenne ich keinen Browser der ohne Konfigurationsänderungen an der CS2 bei mir klaglos funktioniert.
Gruß Jürgen
Nicht das Beginnen, einzig und allein das Durchhalten wird belohnt
Gruss Rainer
Hallo Rainer,
der Ping-Befehl wurde mit der IP der CS2 durchgeführt. Und welches Webinterface? Ich sehe nichts.
Thorsten :)
Gruß Wolfgang
ich nutze den aktuellen Mozilla Firefox. Aber das habe ich noch nicht versucht. Werde es mal ausprobieren.
Thorsten :)
Was geht denn jetzt konkret nicht? Ping geht ja scheinbar, dann muß es ja noch was geben, was Di probiert hast und was nicht geht. Vielleicht klärst Du uns da erstmal auf bevor wir hier aneinander vorbeireden und versuchen, Probleme zu lösen, die gar nicht da sind.
also bis jetzt habe ich nur im Netzwerk geschaut ob dort auch die CS2 steht, so wie die anderen PC´s im Netz auch.
Auf eine Eingabe im Browser bin ich noch nicht gekommen. Wird aber heute nachgeholt.
Habe gestern einmal die Testversion einer PC-Moba-Steuerung runtergeladen. Die stellt eine Verbindung zur CS2 her. Also sollte es wohl dann funktionieren.
Thorsten :)
Zitat von MurrrphyWo ist dann das Problem? Ping geht, die Steuerungssoftware geht auch, wo ist denn jetzt dann das Problem? Verstehe ich jetzt nicht, Sorry....
Das Problem, was natürlich keines ist, scheint zu sein, daß gobiman erwartet, daß sich die CS2 in seiner Netzwerkumgebung als Arbeitsgruppencomputer (Client für Microsoft-Netzwerke) mit ihrem Namen zu erkennen gibt.
Wieso sollte die CS2 als Nicht-Windows-Gerät und ohne jegliche Windows-Freigaben das tun?
Trotzdem bleibt die Frage, wo da das Problem ist? Was will er mit der Anzeige im Microsoft-Netzwerk machen? Na, soll mir auch egal sein, ich kann an dieser Stelle eh nicht mehr weiterhelfen.
Hallo Murrrphy,
naja erwartet nicht aber vermutet. Ebenso hatte ich vermutet, dass man dort dann auf die Verzeichnisstruktur der CS2 zugreifen kann, wie auf einen USB Stick z.B..
Alles andere ist mir noch nicht in den Sinn gekommen, werde ich aber in Kürze mal ausprobieren.
Und der Frage jetzt schon mal zuvor zu kommen:
Was ich mit der Verzeichnisstruktur möchte? - z.B. Lokbilder ohne Update einzupflegen oder ähnliches.
Vielen Dank für alle Antworten.
Thorsten :)
Zitat von gobimanWas ich mit der Verzeichnisstruktur möchte? - z.B. Lokbilder ohne Update einzupflegen oder ähnliches.
genau dazu ist doch die Weboberfläche mit der Upload-Funktion da (das hat nämlich den riesen Vorteil im Gegensatz zum MS-Netzwerk, daß es von jedem Betriebssystem aus funktioniert )
Denn leider funktioniert dies eben nicht wie gewünscht, siehe mein Thread dazu: viewtopic.php?f=5&t=70335
Ich habe hier verschiedene Betriebssysteme, MAC, PC und bis dato nur eine Konstellation gefunden, mit der es funktioniert, jedoch sind dann die Icons in der CS2 mit seltsamen Namen drin, d.h. die Pfadangabe wird mit übertragen, bzw. in den Namen des Icons auf der CS2 geschrieben. Ich denke nicht, das dies im Sinne des Erfinders ist.
Über die Update Funktion mit einem USB Stick ohne gestecktes LAN Kabel funtkioniert das Update der Icons nämlich einwandfrei.
Habe gerade die Upload Funktion der Icons über das Web Interface getestet. Hat funktioniert, aber nur: - mit ie8 (Firefox hat nicht funktioniert: keine Änderung nach betätigen des "Upload" Knopfes) - musste die Seite manuell eingeben: http://ip_adresse_der_CS2_/icons (wechseln der Seite über die Schaltknöpfe brachte im ie8 nur eine leere Seite) - das zu übertragene Bild (Icon) lokal im Hauptverzeichnis (z.B. C abgelegt und ausgewählt.
Das Icon hat so auch den richtigen Namen in der CS2 (so wie auf dem PC).
Scheint noch nicht optimal zu sein, aber funktioniert mit diesem Workaround.
Gruss Rainer
Zitat von rmayergfx...jedoch sind dann die Icons in der CS2 mit seltsamen Namen drin, d.h. die Pfadangabe wird mit übertragen, bzw. in den Namen des Icons auf der CS2 geschrieben. Ich denke nicht, das dies im Sinne des Erfinders ist....
Hast Du die CS2 danach mal neu gestartet?
Gruß Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische: Nächster MISt-OWL-Stammtisch siehe unter http://www.mist-owl.de
habe gerade mal mit den Browsern Google Chrome, IE, Firefox, Opera und dem alten Netscape 7.1 den Upload der Bilder für die CS-2 getestet. Gleich vorweg, es funktioniert bei mir mit allen. Bis auf Netscape sind alle auf den neusten Stand. Das Verzeichnis icons, kann sich überall auf dem Rechner befinden, sogar auf einer anderen HDD. Im Browser muss eingetragen sein, so wie es Rainer schon geschrieben hat, die IP der CS mit dem Zusatz /icons. Z. B. 192.168.178.23/icons. Bestätigen mit Enter. Danach bis ganz nach unten scrollen und auf Durchsuchen klicken. Jetzt Verzeichnis und den Ordner mit den Icons öffnen. Nun gewünschte Datei auswählen und auf den Button In die CS2 übertragen klicken. Das war es. Mehrere Dateien auf einmal oder den ganzen Ordner funktioniert nicht, bzw. weis noch nicht was ich da falsch mache. ops:
Zwar etwas "umständlich", aber es funktioniert. Es wäre auch nicht schlecht in diesem Menü, wenn man nicht benötigte Bilder löschen könnte.
Tante Edit Die CS-2 sollte schon auf dem neusten SW-Stand sein, damit es überhaupt funktioniert.
Viele Grüße Peter
