Hallo Freunde,
weis jemand wie ich bei dem Modell das Drehgestell abbekomme?
Hallo Freunde,
Jetzt wo es zu spät ist habe ich es herausgefunden.
Nach dem Zusammenbau rattert sie jetzt. So als ob die Zähne nicht greifen würden. Tun sie aber weil sie ja fährt.
Kann dazu jemand etwas sagen?
Zwar habe ich H0, aber die Probleme sind oft ähnlich.
Fahren tut sie wahrscheinlich wegen des Antiebs auch auf das zweite Drehgestell.
Rattern tut sie wahrscheinlich, weil die Schnecke des demontierten Drehgestells nicht richtig auf das Zahnrad eingreift. ACHTUNG: Beschädigung!
Irgendwie ist da das Getriebe nicht richtig eingeklippst, die Schnecke ist zu hoch über den Zähnen. Überprüfe das noch mal.
Und wie hast Du nun das Drehgestell abbekommen? Verrätst Du uns das noch?
Gruß klein.uhu
Gruß von klein.uhu
Beiträge: | 9.866 |
Stromart | AC, Analog |
Klar, wenn es interessiert:
Die beiden Kabel (1) ablöten
Die Abdeckung (2) entfernen
Darunter sitzt die Schnecke (3) die wiederum nur locker in der Welle (4) sitzt.
Soweit auseinander bauen ist gar nicht nötig, wenn man es weis.
Hallo Frank!
Die Schnecke ist falsch eingebaut... Die Lager der Schneckenwelle (3) hast du verdreht... Schau sie dir mal genauer an und du wirst sehen das die Welle mit der Schnecke nicht genau mittig durch die Bauteile läuft...
Achte darauf, das beide gleich liegen... am besten so das die Welle möglichst weit unten liegt...
Sorry, kann nicht gut erklären...
Mit freundlichen Grüßen Sven
Besucht mich in MarieNburg
viewtopic.php?t=75588
Besucht mich bei YouTube
https://www.youtube.com/user/Sven0790
Hallo Sven,
Du meinst sicher die 2 Kerben? Aber da ist egal ob ich die oben/unten oder seitlich mache. Da verändert sich leider nichts.
Hallo Frank,
Kerben?? Egal...
Kannst du die Schnecke mal vorsichtig im eingebauten Zustand Probe laufen lassen, ohne die Abdeckung, so das du sehen kannst wie sie in das Zahnrad greift?
